Zedisdead Inviato 16 ottobre 2009 - 21:23 Share Inviato 16 ottobre 2009 - 21:23 Ho acquistato una sella px 1/2 serie con serratura funzionante ma senza chiave originale. domanda: Posso chiedere alla Piaggio un duplicato della chiave? Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GustaV Inviato 17 ottobre 2009 - 06:19 Share Inviato 17 ottobre 2009 - 06:19 Ciao, puoi comprare una chiave vergine e poi adattarla tu alla serratura. Clicca qui per accedere ad una interessante guida con foto su come fare, realizzata da areoib. Se invece non hai la chiave originale, ma ne hai una non originale che funziona, puoi comprare una chiave vergine e farla lavorare da chi duplica chiavi. Non credo che tu possa comprare una chiave già pronta per la tua vespa. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
s7400dp21957 Inviato 11 luglio 2012 - 13:02 Share Inviato 11 luglio 2012 - 13:02 salve, sono nella situazione sopra descritta cioè senza chiave per la sella e volevo consultare la guida di aeroib per realizzarne una da una vergina, ma non è più disponibile sul forum. E' possibile reinserirla? Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Afry19 Inviato 11 luglio 2012 - 13:04 MODERATOR Share Inviato 11 luglio 2012 - 13:04 http://old.vesparesources.com/index.php?area=vbcmsarea_content&contentid=17 comunque anche io ero nella stessa situazione con una yankee e non ci sono riuscito... le serratura nuova costa 30 euro... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utente Cancellato 007 Inviato 11 luglio 2012 - 13:55 Share Inviato 11 luglio 2012 - 13:55 anche io sono riuscito dal nottolino a ricavarmi la chiave... se è una serratura di una sella per px prima serie ti assicuro che è una scemenza da replicare... se è arcobaleno è lievemente più complesso ma nulla di trascendentale... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
s7400dp21957 Inviato 11 luglio 2012 - 13:59 Share Inviato 11 luglio 2012 - 13:59 anche io sono riuscito dal nottolino a ricavarmi la chiave... se è una serratura di una sella per px prima serie ti assicuro che è una scemenza da replicare... se è arcobaleno è lievemente più complesso ma nulla di trascendentale... E' una sella arcobaleno originale piaggio, credo, con telaio in ferro e molle. E' molto comoda e bella imbottita. Anche se non è quella giusta per il P200E la tengo ugualmente, almeno per adesso. Volevo però rifare la chiave per poterla chiudere. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utente Cancellato 007 Inviato 11 luglio 2012 - 14:10 Share Inviato 11 luglio 2012 - 14:10 E' una sella arcobaleno originale piaggio, credo, con telaio in ferro e molle. E' molto comoda e bella imbottita. Anche se non è quella giusta per il P200E la tengo ugualmente, almeno per adesso. Volevo però rifare la chiave per poterla chiudere. mannaggia, abbiamo il problema opposto, io ho un arcobaleno con la sella di un px ganci esterni (non ha la barra antifurto nella parte anteriore) comunque fai così... smonta il blocchetto e acquista da un ferramenta la chiave vergine... se ne hai un'altra di arcobaleno dagli quella per la forma, altrimenti gli dai solo il blocchetto e dopo qualche tentativo vedrai che te la trovano... a questo punto infili la chiave e guardi in che posizione rimangono gli stantuffi... devi limare la chiave in modo che gli stantuffi vadano tutti a livello del corpo della serratura in modo da permettere la rotazione del blocchetto... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
