Candela passo lungo
dago
Ciao a tutti; ho smontato la candela del PX200E per controllare il colore, e ho scoperto che si tratta di una candela passo lungo MGW tipo A9LC.
Devo dire che la vespa andava molto bene con questa candela, e adesso che ho montato al suo posto una passo corto BOSCH W5AC ho la sensazione che il motore giri meno "rotondo". Credevo che una candela a passo lungo potesse interferire con il pistone, ma evidentemente non è così. Qualcuno sa dirmi che grado termico potrebbe avere avuto la MGW?
Sulla 200 devi montare la candela a passo lungo, quella a passo corto va montata nelle 125 e 150, la differenza sta nella lunghezza della filettatura della testata che è più lunga nella 200 e più corta nella 125 e 150. Infatti se ne metti una a passo lungo nella 125 rischi di farla toccare con il pistone perchè sporge dal cielo della testata.
Non sono sicuro ma nel tuo caso avendo montato una a passo corto invece di quella a passo lungo, il fatto che hai avuto la senzazione che il motore rendesse meno, credo dipenda dall'aumento del volume della camera di scoppio, quindi meno compressione e meno rendimento.......forse :mrgreen:
:ciao: Pierluigi
Ah bene, credevo che fossero tutte a passo corto. Allora rimonto la vecchia in attesa di comprarne una nuova. La mia scorta di candele è tutta a passo corto.
Ciao e grazie
La candela che devi montare sul 200 è NGK B7ES , corrispondente a passollungo.
Ciao antovnb4, grande legatore di vespe sui carrelli (le tue più la mia e quella di Alex :mrgreen:).
Non ho capito bene, vuoi dire che la B7ES è passo lungo o che come rendimento è paragonabile ad una passo lungo?
Ciao e grazie :ciao:
Le passo corto hanno la sigla finale HS, le passo lungo sono tutte ES (parlando di NGK), i 200 montano candele passo lungo, io uso una 8 che è un pò più fredda e per il clima che ho io va bene, anche se forse per eventuali uscite invernali una 7 va meglio!!!
La sigla ti dice se é a passo lungo o corto. Nel caso delle NGK:
B7ES significa che é a passo lungo e se fosse B7HS sarebbe la candela equivalente a passo corto.
I 200 montano tutti la candela a passo lungo. Nel tuo caso, montando la candela a passo corto, l'elettrodo rimane all'interno della filettatura senza sporgere in camera di scoppio, risultando in una combustione irregolare.
