mauro10 Inviato 20 ottobre 2009 - 19:01 Share Inviato 20 ottobre 2009 - 19:01 ciao qualcuno mi puo spiegare la differenza tra un albero motore normale uno anticipato e uno a volani pieni e anticipato?? cosa servono i volani pieni??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 21 ottobre 2009 - 21:09 Share Inviato 21 ottobre 2009 - 21:09 ciao qualcuno mi puo spiegare la differenza tra un albero motore normale uno anticipato e uno a volani pieni e anticipato?? cosa servono i volani pieni??? albero motore normale: ha la valvola (fase di aspirazione) calcolata per il cilindro che monta normalmente il motore albero motore anticipato: ha la valvola (fase di aspirazione) maggiorato calcolata per il cilindro modificato che viene montato (viene asportato una parte di albero per far iniziare prima la fase di aspirazione del motore - il taglio viene effettuato nella parte di valvola che inizia ad aprire nella salita dal PMI al PMS albero motore a spalle piene utilizzabile esclusivamente con aspirazioni lamellari o PP riduce notevolmente le vibrazioni essendo più equilibrato 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mauro10 Inviato 21 ottobre 2009 - 22:30 Autore Share Inviato 21 ottobre 2009 - 22:30 a ok allora quello a spalle piene non si puo montare normalmente solo ed esclusivamente con aspirazione lamellare...grazie dell info,ciao mauro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
