edodeste Inviato 21 ottobre 2009 - 17:08 Share Inviato 21 ottobre 2009 - 17:08 ciao ragzzi sono nuovo del forum ma colgo l'occasione per chiedervi una cosa...sto restaurando la mia pk xl e siccome non voglio mettere il bauletto ma neanche vedere tutto lo scatolo della freccia anteriore sapete se si possono collegare dei led da mettere al posto delle lampadine?se si come? grazie a tutti ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabris78 Inviato 21 ottobre 2009 - 17:12 Share Inviato 21 ottobre 2009 - 17:12 Intanto benvenuto! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
edodeste Inviato 21 ottobre 2009 - 17:20 Autore Share Inviato 21 ottobre 2009 - 17:20 grazie mille 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
edodeste Inviato 21 ottobre 2009 - 17:23 Autore Share Inviato 21 ottobre 2009 - 17:23 Questi andrebbero bene? 20 LED ARANCIONI ORANGE ULTRALUMINOSI 5mm 8000mcd su eBay.it Led e Neon, Elettronica ed Elettricità, Audio, TV, Elettronica 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fricicchia Inviato 21 ottobre 2009 - 21:42 Share Inviato 21 ottobre 2009 - 21:42 Secondo me puoi farlo, certo quello che hai postato dovrà comunque essere contenuto in una gemma. Ad esempio SIP ha una vastissima scelta di indicatori, anche ad esempio al manubrio, ma però prima della verniciatura devi fare chiudere definitivamente i buconi delle frecce al carrozziere. Inoltre devi cambiare l'intermittente e metterne uno fatto apposta x i led. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
edodeste Inviato 22 ottobre 2009 - 11:52 Autore Share Inviato 22 ottobre 2009 - 11:52 Secondo me puoi farlo, certo quello che hai postato dovrà comunque essere contenuto in una gemma.Ad esempio SIP ha una vastissima scelta di indicatori, anche ad esempio al manubrio, ma però prima della verniciatura devi fare chiudere definitivamente i buconi delle frecce al carrozziere. Inoltre devi cambiare l'intermittente e metterne uno fatto apposta x i led. si infatti io volevo mettere solo la plastica della frecce con i led al posto della lampadina perchè c'è tutto lo scatolo ed è brutto da vedere...ormai cmq l'ho gia riverniciata ma non ho fatto chiudere i buchi delle frecce quindi sono obbligato a mettere almeno la plastica(o gemma come vuoi chiamarla)però devono andare assolutamente le frecce senno mio padre mi ammazza:mrgreen: ah e poi che intermittenza ci vuole per i led? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 22 ottobre 2009 - 12:56 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 22 ottobre 2009 - 12:56 Sì, ma dovrai pur chiudere anche dietro, per le frecce. Qualcosa dovresti metterci comunque, per cui... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
edodeste Inviato 22 ottobre 2009 - 13:17 Autore Share Inviato 22 ottobre 2009 - 13:17 Sì, ma dovrai pur chiudere anche dietro, per le frecce. Qualcosa dovresti metterci comunque, per cui... si ok ma sicuramente qualcosa di piu piccolo e piu bello...cosa potrei mettere dietro? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SStartaruga Inviato 22 ottobre 2009 - 14:09 Share Inviato 22 ottobre 2009 - 14:09 se la vespa è a 12V e le frecce sotto batteria non hai grossi problemi e si fa in un attimo, e a questo punto userei delle frecce adesive 2 Strip Luci universali adesive Ambra 8 LED per frecce su eBay.it Altro, Accessori Auto, Auto ricambi e accessori i fori li chiudi con un lamierino sagomato il problema è dove far passare i fili se non è a corrente continua (sotto batteria) devi mettere anche 2 ponti a diodi da qualche parte (sotto il nasello) se non fosse a 12V potresti fartele con dei led ma la faccenda si complica ulteriormente. se vuoi tenere i vetrini originali dovresti sempre tappare il retro con un lamierino, meglio se lucidato a specchio verso il vetrino così riflette maggiormente la luce. il problema in questo caso e dove attacchi i led o la lampada a led. in ogni caso ti ritroverai dei fili nel retroscudo.... a me non piacerebbe 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fricicchia Inviato 22 ottobre 2009 - 20:07 Share Inviato 22 ottobre 2009 - 20:07 Non è per la corrente pulsata dell'impianto che devi cambiare l'intermittente, i led con la corrente raddrizzata dal regolatore di tensione della vespa funzionano benissimo, al massimo soffrono gli sbalzi di voltaggio, come è gia stato scritto diverse volte. Devi invece cambiare l'intermittente perchè quello originale è un interruttore resistivo/termico tarato per lampeggiare alla frequenza giusta quando porta un carico di 20w (freccia ant + post). Se al posto delle lampadine a filamento da 10w metti dei led che consumano 1w a testa l'interruttore dell'intermittente non si riscalderà non aprendo mai il circuito, quindi lampeggio bye bye. Devi montare un dispositivo adatto, ad es. Rele' intermittenza Flasher per frecce a lampadine LED su eBay.it Fari, Frecce e Luci, Tuning, Auto ricambi e accessori 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alemilan Inviato 27 ottobre 2009 - 21:13 Share Inviato 27 ottobre 2009 - 21:13 ragazzi considerando che ho un px 150 12v con batteria ed elestart secondo voi posso montare queste come luce stop e luce normale posteriore..? http://cgi.ebay.it/2-Lampadine-9-LED-Colore-Rosso-Tipo-T18-BA15S-12V-Auto_W0QQitemZ400076039470QQcmdZViewItemQQptZRicambi_automobili?hash=item5d2663e52e questo come posizione anteriore? 2 Lampadine LED Luci Bianco Xeno Concave H6W BAX9S 12V su eBay.it Fari, Frecce e Luci, Ricambi Auto, Auto ricambi e accessori e queste come freccie? http://cgi.ebay.it/4-Lampadine-36-LED-Giallo-Ambra-BAU15S-T18-12V-Auto_W0QQitemZ160370876843QQcmdZViewItemQQptZRicambi_automobili?hash=item2556d961ab 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alemilan Inviato 27 ottobre 2009 - 21:41 Share Inviato 27 ottobre 2009 - 21:41 Un altra domanda la corrente nella vespa con batteria a 12v è continua o alternata? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 28 ottobre 2009 - 00:25 Share Inviato 28 ottobre 2009 - 00:25 Un altra domanda la corrente nella vespa con batteria a 12v è continua o alternata? Se ha la batteria è in corrente continua 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 28 ottobre 2009 - 00:29 Share Inviato 28 ottobre 2009 - 00:29 ragazzi considerando che ho un px 150 12v con batteria ed elestart secondo voi posso montare queste come luce stop e luce normale posteriore..? 2 Lampadine 9 LED Colore Rosso Tipo T18 BA15S 12V Auto su eBay.it Fari, Frecce e Luci, Tuning, Auto ricambi e accessori questo come posizione anteriore? 2 Lampadine LED Luci Bianco Xeno Concave H6W BAX9S 12V su eBay.it Fari, Frecce e Luci, Ricambi Auto, Auto ricambi e accessori e queste come freccie? 4 Lampadine 36 LED Giallo Ambra BAU15S T18 12V Auto su eBay.it Fari, Frecce e Luci, Ricambi Auto, Auto ricambi e accessori Te le sconsiglio vivamente, fanno meno luce delle tradizionali ad incendescenza. Io le ho provate tutte, l'unica soluzione è questa http://www.vesparesources.com/tuning/17075-guida-per-led-di-posizione-e-stop.html 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 28 ottobre 2009 - 00:34 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 28 ottobre 2009 - 00:34 Se ha la batteria è in corrente continua Solo per quegli accessori che sono alimentati dalla batteria. Nel caso delle PX Elestart per il mercato nazionale solo clacson e motorino d'avviamento. Fanno eccezione le primissime Elestart che avevano anche frecce, stop ed indicatore carburante sotto batteria. Ovviamente anche alcune versioni per l'estero fanno eccezione, come la tua PX America che per necessità di codice aveva tutto l'impianto sotto batteria. Per il resto, la presenza della batteria sulla maggior parte delle Vespe è funzionale solo all'alimentazione di clacson e elestart; per le frecce, dunque, la presenza o meno della batteria non fa differenza. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utente Cancellato 003 Inviato 28 ottobre 2009 - 17:28 Share Inviato 28 ottobre 2009 - 17:28 per rimanere in tema...ho un pk xl delle frecce mi funziona solo kuella dx anteriore e kuella sn posteriore ma nn riesco a trovare il problema ....se io dalla freccia anteriore passo i fili su kuella posteriore (e viceversa sull altra )mi crea kualche problema? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alemilan Inviato 28 ottobre 2009 - 17:54 Share Inviato 28 ottobre 2009 - 17:54 Te le sconsiglio vivamente, fanno meno luce delle tradizionali ad incendescenza. Io le ho provate tutte, l'unica soluzione è questa http://www.vesparesources.com/tuning/17075-guida-per-led-di-posizione-e-stop.html ok consiglio accolto.. grazie a tutti.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
