Modifica miscelatore
walrus87
Salve,
vorrei acquistare una vespa px150 dell'83.
La cosa che non mi convince è che non ha il miscelatore automatico per cui mi chiedevo se fosse possibile aggiungere questo pezzo, fondamentale per la vita in città e per un uso quotidiano.
Essendo di Roma dovrei sistemarla e iscriverla al registro storico per poter circolare e la cosa che mi preoccupa è che mettendo il miscelatore automatico (qualora fosse possibile) andrei a modificare l'originalità della vespa(requisito obbligatorio per l'iscrizione al registro storico).
Si potrebbe successivamente al montaggio del miscelatore automatico fare omologare il tutto e farlo risultare nel libretto?
Ultima domanda:
non si trovano le chiavi di questa vespa.è possibile cambiare il blocchetto di avviamento?
anche in questo caso andrei a modificare l'originalità?
grazie per le risposte!
Wal
Ciao Wal e Bentrovato su VR.
Per aggiungere il miscelatore devi cambiare i carter motore...non si può aggiungere su un motore sprovvisto e non predisposto. Guarda che prepararsi la miscela da se soprattutto se per uso cittadino è meno problematico di quanto sembri.....certo il mix è una comodità ma si vive tranquilli anche senza....
Farlo poi risultare sul libretto è una pratica che ti sconsiglio....già mi vedo i gironi danteschi in cui ti andresti a ficcare......per quanto riguarda il registro storico dipende dall'esaminatore che ti capita anche qui esistono diversi gradi di pignoleria e mica tutti sono sempre d'accordo....
:ciao: Riccardo
Ho spostato in una sezione più adatta.
Quoto Ricmusic al 100%.
Benvenuto su VR!!
dipende da quanti peccati da espiare hai.. solo un gran peccatore riuscirebbe a sopportare tutta la trafila per questa banale procedura.
Ultima domanda:
Wal
se trovi un blocchetto dell'epoca no, resta tutto originale. Non so di che zona sei, ma io ho trovato ben fornito il ricambista/concessionario che sta quasi alla fine di gregorioVII direzione piazza irnerio, almeno a sensazione.
  • 3 weeks later...
eccomi di nuovo...
innanzitutto mi scuso per aver postato nella sezione sbagliata:testate:
sono ancora alla ricerca..
ho trovato una vespa px 150 sempre senza miscelatore e sono indeciso.
in ogni caso vorrei provare a metterlo in futuro (qualora dovessi acquistarla)
quindi prima di fare il "grande passo" vorrei sapere anche il prezzo della modifica..
carter + cambio serbatoio ecc quaato mi verrebbe a costare più o meno?
la disponibilità di questi pezzi com'è?
dubbio:per cambio carter cosa intendi..mi spiego meglio:devo cambiarlo perchè altrimenti non si adatterebbe il miscelatore o perchè il carter di motori con miscelatore hanno meccanismi diversi (non penso sia la seconda, ma non intendendomi molto di motori chiedo per sicurezza)
altro dubbio:essendo di Roma devo per forza iscriverla al registro storico per poter circolare.Il venditore mi ha detto che è abilitata alla circolazione e paga un'assicurazione d'epoca di 90 euro annue circa.
mentre mi spiegava che il colore originale era blu scuro e ora invece è grigio antracite ha parlato di questa assicurazione definendola escamotage..
cosa vuol dire?che in realtà non è iscritta al registro storico?esiste un modo per non iscriverla al registro storico e farla risultare comunque d'epoca..
più che altro perchè pensavo che se fosse già iscritta al registro potrei fare le modifiche che voglio (parlo del miscelatore non pensate male :P) senza dover poi far risultare il tutto sul libretto...almeno a breve termine...o invece ogni anno c'è il controllo da parte del perito?
cioè l'importante per me è essere in norma e poter circolare per la città.
grazie per l'aiuto:Ave_2::Ave_2:
quindi prima di fare il "grande passo" vorrei sapere anche il prezzo della modifica.. carter + cambio serbatoio ecc quaato mi verrebbe a costare più o meno? la disponibilità di questi pezzi com'è? dubbio:per cambio carter cosa intendi..mi spiego meglio:devo cambiarlo perchè altrimenti non si adatterebbe il miscelatore o perchè il carter di motori con miscelatore hanno meccanismi diversi
Inizia magari a trovare una px con miscielatore, suggerito vivamente.
Apportare la modifica non è impssibile, ma non ha senso secondo me. Dovresti anche cambiare il sebatoio ed il carburatore, oltre che i carter, che non sono altro che i gusci dell'intero motore. A quel punto converrebbe trovare un motore completo con mix, un serbatoio, fai un buco sulla scocca della vespa (se vuoi) oppure la tieni senza spia del livello olio.
@ antovnb4:
hai ragione.lo sto facendo da mesi ma non riesco a trovarne una per le mie possibilità(anche economiche)
il fatto è che mi servirebbe "urgentemente" per uso quotidiano.
in realtà io preferirei un 200 però anche 150 va bene..
ma considerando l'opzione di kit motore ecc ecc tutto completo quanto verrebbe a costare?
il buco per la spia è difficile da effettuare?
@ilCuri:
ok grazie! :)
a dir la verità mi servirebbe la vespa 200 che vendi in firma..purtroppo sei a milano..:P
@ilCuri:
ok grazie! :)
Già,a volte le distanze sono la vera fregatura e comunque la mia è senza miscelatore
scusate un info:
la vespa 150 dell'84 che ho trovato ha un motore di 54000km..
non me ne intendo molto...sono troppi?
dipende sempre e cmq da come sono stati fatti, il mio ne ha 59000 e rotti eppure va ancora. tipo di olio usato, trattamento del motore a freddo, carburazione usata sono parametri determinanti per stabilire se sopno troppi o pochi. non avendo notizie in merito prepararsi a fare manutenzione quanto prima è utile, specie per trattare sul prezzo.
oggi ho visto una vespa p200e del 81 con miscelatore funzionante ecc ecc
l'unica cosa è che la carrozzeria sta a pezzi...
in molti punti c'è ruggine e più che altro c'è un buco formato dalla ruggine (da parte a parte) nel punto in cui c'è la levetta per l'aria per capirci..
ora il mio dubbio, non intendendomene è: non si tratta dell telaio là?
nel senso se è solo carrozzeria può essere cambiato il pezzo e pace..però se è il telaio mi sa che non so quanto possa essere risistemato..
altra domanda:quali modelli sono compatibili con quella vespa?
tutte le serie px di quegli anni o solo 200 o anche 150 o magari anche 125..fino a che anno di produzione?
grazie!
