cerchio px
llucky
Ciao a tutti,
devo chiedervi un'informazione.. ho smontato il cerchio del mio px, il cerchio era abbastanza vecchio e me l'aveva regalato il meccanico ma all'esterno non è male a parte qualche poccolo segno.
l'ho aperto per cambiare il copertone e dentro l'ho trovato molto arrugginito... come ho letto in una discussione l'ho passato con la carta vetrata e ho messo il ferox chiaramente solo all'interno
1- a questo punto posso lasciarlo così e rimontare il copertone oppure sono obbligato a riverniciarlo?
2 - se comunque lo volessi riverniciare qual'è la procedura corretta, che colori e quali prodotti devo utilizzare (aggrappante, vernice, un altro antiruggine...) o quali mi consigliate per fare un bel lavoro?
grazie mille
Lucky
Ciao la ruggine all'interno del cerchio è abbastanza frequente nelle vespe.
Personalmente dopo aver tolto completamente la ruggine e sverniciato, ho dato una mano di antiruggine sia all'interno che all'esterno, poi l'ho verniciato solo esternamente. Adesso non so se è la giusta procedura, ma per il momento sembra tutti ok.
:ciao: Pierluigi
Io ho grattato via la riggine, ho messo antiruggine, fondo e vernice. Sia dentro che fuori.
I miei cerchi, originali di una Vespa 2004, erano verniciati direttamente sul metallo, si sono arrugginiti subito.
Poi ho messo i tubeless.
ok, ma se lascio solo il ferox non ci sono problemi giusto?
e se vernicio quali fondi e vernici mi consigliate? quelli in bomboletta? oppure a pennello? ce ne sono di un tipo particolare? e quale colore dovrei prendere, ce n'è uno in particolare?
scusate le tante domande, ma non so proprio che fare...
