danerac Inviato 26 ottobre 2009 - 14:31 Share Inviato 26 ottobre 2009 - 14:31 Salve ragazzi penso che molti di voio conosceranno il nome Polidella quindi vado subito al sodo. Usando la stessa tecnica che ho usato per la realizzaizone della polidella standard su base sito originale ho lavorato su una Sito Plus. I risultati sono stati soddisfacenti se non fosse : 1. il rumore è identico a quello di una sito Plus ma con qualche decibel in più:nono: 2. agli alti mura prima della polidella. pro: AI MEDIO BASSI HO 2 CV IN PIù DELLA POLIDELLA. Allego i grafici ottenuti con GSF Dyno. Interessante sarebbe trovare la soluzione per non farla murare, resta sempre il rumore insopportabile della sito plus ma più forte. Conclusioni: forse non vale la pena...... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati MrOizo Inviato 26 ottobre 2009 - 14:46 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 26 ottobre 2009 - 14:46 anche la pep prima era fatta su base sito plus...poi la fecero sulla padella e si accorsero che ques'ultima è molto meglio........ 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pistone Inviato 26 ottobre 2009 - 15:10 Share Inviato 26 ottobre 2009 - 15:10 Ricordatevi che la buona riuscita di un progetto è basata sulle sperimentazioni pratiche. Non sempre si ottengono i risultati che si vogliono, però è ammirevole l'impegno di andrea nel taglia e cuci che sta eseguendo su numerosi scarichi. Secondo me la sito plus essendo già una specie di espansione di suo, non può andare tanto di più di così, mantenendo inoltre quel rumore non molto bello, motivo di molte discussioni. Però la resa è interessante lo stesso! Continua così Filippo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
grandeveget Inviato 26 ottobre 2009 - 20:28 Share Inviato 26 ottobre 2009 - 20:28 Ricordatevi che la buona riuscita di un progetto è basata sulle sperimentazioni pratiche. Non sempre si ottengono i risultati che si vogliono, però è ammirevole l'impegno di andrea nel taglia e cuci che sta eseguendo su numerosi scarichi. Secondo me la sito plus essendo già una specie di espansione di suo, non può andare tanto di più di così, mantenendo inoltre quel rumore non molto bello, motivo di molte discussioni. Però la resa è interessante lo stesso! Continua così Filippo Come non quotare! E poi la poli-plus magari non avrà molto mercato ma potrtebbe essere la salvezza per qualche sventurato che dopo aver chiuso il motore si rende conto di aver montato rapporti troppo lunghi e sarebbe ben disposto a tollerare il rumore a fronte della coppia che gli serve per non far sedere la quarta poi chissà che il nostro Andrea non si inventi qualcosa per mitigare il rumore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tekko Inviato 26 ottobre 2009 - 20:38 Share Inviato 26 ottobre 2009 - 20:38 attaccarci, al posto del tubetto, una specie di silenziatore da espansione? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
danerac Inviato 26 ottobre 2009 - 21:11 Autore Share Inviato 26 ottobre 2009 - 21:11 Ciao rieccomi dato che cero ho fatto una modifica alla polidella standard su una "vecchia" indicazione di 2IS. In pratica si tratta di un prolungamento del tratto conico. Ovvero sviluppare una conicità subito dopo la prima curva del collettore sotto al GT. In pratica ho realizzato un collettore completamente conico con 3 gradi di conicità differenti fino all'innesto sulla padella. Domani pom la testo per vedere quello che mi tira fuori di diverso. In pratica è un pò quello che hanno fatto quelli della Nordseed. Il risultato da loro ottenuto è un comportameno del tutto simile a quello di una espansione. La differenza è che nella mia realizzazione non ho aumentato il volume della pancia. Spero di non perdere ai bassi. A Domani con le curve di Dyno. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pistone Inviato 27 ottobre 2009 - 00:02 Share Inviato 27 ottobre 2009 - 00:02 sembra una serie a puntate comunque l'idea del silenziatore da espansione è ottima, il problema è che esce dalla filosofia della polidella, in quanto non sembra più una marmitta originale.. a meno che non gli si faccia il silenziatore simile a quello della catalitica.. però bisogna stravolgere tutto .. boh Andrea marmittologo ad honorem! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vick75 Inviato 27 ottobre 2009 - 01:42 Share Inviato 27 ottobre 2009 - 01:42 dai danerac che per me' al momento una bella marmitta che va' ed e' simil originale sarebbe l' ideale.. dalle mie parti c'e' la rivolta dei carramba.. senza offese per nessuno. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FranKesco Inviato 27 ottobre 2009 - 09:01 Share Inviato 27 ottobre 2009 - 09:01 Bravo Andrea, secondo me è buona l'idea di lavorare sulla Sito Plus, che come prestazioni ritengo sia già una buona base di partenza. Credo che se si riuscisse solo a renderla un pò più silenziosa, sarebbe davvero la marmitta ideale.......... :mrgreen::ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
danerac Inviato 27 ottobre 2009 - 16:57 Autore Share Inviato 27 ottobre 2009 - 16:57 anche la pep prima era fatta su base sito plus...poi la fecero sulla padella e si accorsero che ques'ultima è molto meglio........ cIAO sERGIO Come avrai visto ora i tedeschi Hanno ripreso la vecchia via con la pep plus 3.0! I risultati sono buoni ma muraveramente troppo presto. Basterebbero 10km/h in più con la stesa progressione e sarebbe una bomba . Mache casino! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
danerac Inviato 27 ottobre 2009 - 17:04 Autore Share Inviato 27 ottobre 2009 - 17:04 Ciao rieccomidato che cero ho fatto una modifica alla polidella standard su una "vecchia" indicazione di 2IS. In pratica si tratta di un prolungamento del tratto conico. Ovvero sviluppare una conicità subito dopo la prima curva del collettore sotto al GT. In pratica ho realizzato un collettore completamente conico con 3 gradi di conicità differenti fino all'innesto sulla padella. Domani pom la testo per vedere quello che mi tira fuori di diverso. In pratica è un pò quello che hanno fatto quelli della Nordseed. Il risultato da loro ottenuto è un comportameno del tutto simile a quello di una espansione. La differenza è che nella mia realizzazione non ho aumentato il volume della pancia. Spero di non perdere ai bassi. A Domani con le curve di Dyno. Come vi dicevo ecco i grafici della Polidella con collettore tutto conico a confronto con la Polidella classica. Come vedete siamo lì senza considerare che si perde qualcosina ai bassi. Aspetto vostre considerazioni. Andrea 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlettoPX Inviato 27 ottobre 2009 - 18:28 Share Inviato 27 ottobre 2009 - 18:28 beh andrea posso dire....il rumore della sito plus quando la accendevo e fermo ai semafori mi manca un sacco!!!!!ecco adesso lapidatemi!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
danerac Inviato 27 ottobre 2009 - 18:33 Autore Share Inviato 27 ottobre 2009 - 18:33 beh andrea posso dire....il rumore della sito plus quando la accendevo e fermo ai semafori mi manca un sacco!!!!!ecco adesso lapidatemi!! Uccidetelo voi io non ci riesco me sto a mazza de risate.:risata: Sei grande carletto. :ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati MrOizo Inviato 28 ottobre 2009 - 08:17 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 28 ottobre 2009 - 08:17 cIAO sERGIOCome avrai visto ora i tedeschi Hanno ripreso la vecchia via con la pep plus 3.0! I risultati sono buoni ma muraveramente troppo presto. Basterebbero 10km/h in più con la stesa progressione e sarebbe una bomba . Mache casino! Andrea, ascolta.... non si può pretendere di risolvere i problemi di "muro" del motore vespa con la sola marmitta.....se monti una marmitta che non mura, inevitabilmente svuoterai anche i bassi.....ci sono altre ricette epr far si che il motore vespa non "muri"...ad esempio, il mio con la polidella non mura affatto...occorre studiare una diversa durata della valvola ed il problema si risolve....garantito.... e comunque si potrebbe prendere in considerazione l'idea di modificare il padellino catalico, per 2 motivi: uno, è totalmente vuoto all'interno; due: ha già un silenziatore esterno che potrebbe essere reso più efficiente con alcune modifiche...certo la catalitica non costa come la sito..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlettoPX Inviato 28 ottobre 2009 - 14:08 Share Inviato 28 ottobre 2009 - 14:08 Uccidetelo voi io non ci riesco me sto a mazza de risate.:risata:Sei grande carletto. :ciao: Mi spiego... -prima quando passavo facevo paura alle vecchiette:Lol_5:, -tutti si giravano e pensavano:'acchio è un trattore 2 tempi?' -i poliziotti mi guardavano con sospetto.. -mia mamma mi sentiva arrivare quando facevo tardi la sera,quindi si riaddormentava tranquilla... -perfino mia morosa:vespone: era più contenta...mi ha detto che adesso non mi sente e non fa più in tempo a mandare via l'amante.. Che vitaccia eh?:sbonk: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
phantomREVO Inviato 28 ottobre 2009 - 14:32 Share Inviato 28 ottobre 2009 - 14:32 ahhahahhahahahahahah 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
danerac Inviato 28 ottobre 2009 - 15:23 Autore Share Inviato 28 ottobre 2009 - 15:23 Mi spiego...-prima quando passavo facevo paura alle vecchiette:Lol_5:, -tutti si giravano e pensavano:'acchio è un trattore 2 tempi?' -i poliziotti mi guardavano con sospetto.. -mia mamma mi sentiva arrivare quando facevo tardi la sera,quindi si riaddormentava tranquilla... -perfino mia morosa:vespone: era più contenta...mi ha detto che adesso non mi sente e non fa più in tempo a mandare via l'amante.. Che vitaccia eh?:sbonk: Invece a me mia se non la smetto con queste marmitte mi caccia di casa. Ha già minacciato il divorzio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
grandeveget Inviato 28 ottobre 2009 - 16:37 Share Inviato 28 ottobre 2009 - 16:37 il mio ragazzo mi accusa di passare più tempo con le vespe che con lui, mi sa che siamo un po' tutti sulla stessa barca o meglio vespa 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pistone Inviato 29 ottobre 2009 - 21:33 Share Inviato 29 ottobre 2009 - 21:33 piccolo ot :ah ma grandeveget sei una ragazza? che bello che ci siano donnine interessate alle vespe eheheh 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
grandeveget Inviato 29 ottobre 2009 - 21:48 Share Inviato 29 ottobre 2009 - 21:48 ehm, no mi spiace per l'equivoco ma sono un ragazzo, a te le conclusioni! Però se può consolarti ho letto tempo fa su stardeluxe di una vespista che con disinvoltura mette mani al motore. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MimminoAlbe Inviato 29 ottobre 2009 - 22:28 Share Inviato 29 ottobre 2009 - 22:28 NOOOOOOOOOOO,ma fai un'evoluzione della polidella proprio ora che te ne ho ordinata una....leggerò con interesse anche questo post in attesa della soluzione finale:un'espansione vestita da padella!!! grande rispetto per danerac! se ti interessa si può provare a commercializzarla... qui a Verona le forze dell'ordine padane :crazy:sono alla continua ricerca di qualsiasi cosa sia fuori posto e fanno multe per ogni scemenza, di conseguenza c'è tanta gente a cui può interessare. al sud invece conosco tanta gente che con le moto ci corre,inseriti quindi in ambienti dedicati a tuning e quantaltro. pensaci,la tua è stata una grande idea,puoi provare a sfruttarla in maniera ancora più profiqua P.S. mi dai conferma della ricarica avvenuta per polidella?grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
danerac Inviato 29 ottobre 2009 - 23:14 Autore Share Inviato 29 ottobre 2009 - 23:14 NOOOOOOOOOOO,ma fai un'evoluzione della polidella proprio ora che te ne ho ordinata una....leggerò con interesse anche questo post in attesa della soluzione finale:un'espansione vestita da padella!!!grande rispetto per danerac! se ti interessa si può provare a commercializzarla... qui a Verona le forze dell'ordine padane :crazy:sono alla continua ricerca di qualsiasi cosa sia fuori posto e fanno multe per ogni scemenza, di conseguenza c'è tanta gente a cui può interessare. al sud invece conosco tanta gente che con le moto ci corre,inseriti quindi in ambienti dedicati a tuning e quantaltro. pensaci,la tua è stata una grande idea,puoi provare a sfruttarla in maniera ancora più profiqua P.S. mi dai conferma della ricarica avvenuta per polidella?grazie Ciao Alberto non preoccuparti perchè la polidella vera non è questa e ti spiego subito il perchè. Queste realizzazioni sono delle estremizzazioni del concetto polidella ed esulano dalla vera filosofia su cui si è basata la polidella. Innanzitutto l'estetica viene trasformata radicalmente e visivamente la marmitta assume tutt'altro che l'aspetto originale, senza parlare del sound che è notevolmente peggiorato dal punto di vista della pressione sonora/dB. Quindi in realtà stò solo cercando di verificare quali sono le prestazioni raggiungibili con una marmitta a forma di padella ma senza tener conto dell'estetica e del sound originale. Spero di essermi spiegato. Per la commercializzazione...sarebbe interessante. Anche Antonio (Antovnb4) me ne aveva parlato. chissa che in futuro non possa essere prodotta in serie da una casa produttrice tipo SITO? A presto Andrea 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pistone Inviato 30 ottobre 2009 - 13:09 Share Inviato 30 ottobre 2009 - 13:09 ehm, no mi spiace per l'equivoco ma sono un ragazzo, a te le conclusioni! Però se può consolarti ho letto tempo fa su stardeluxe di una vespista che con disinvoltura mette mani al motore. no problem... pardon! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MimminoAlbe Inviato 30 ottobre 2009 - 13:40 Share Inviato 30 ottobre 2009 - 13:40 Andrea, decisamente esauriente! Resterò a guardare l'evoluzione di questa marmitta. Rischio di essere pesante,maa.....hai ricevuto la ricarica per la polidella? son passati due giorni e non mi hai dato alcuna notizia o indicazione:mah:. Devo iniziare a preoccuparmi o posso star tranquillo? Pistone, appena mi arriva la polidella facile che venga a trovarti se davvero sei disponibile, il problema dei vuoti e scoppiettii inizia a diventare frequentissimo anche ai bassi oltre che agli alti. Sono molto preoccupato e qui non trovo gente capace e disponibile a mostrarmi il lavoro. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pistone Inviato 30 ottobre 2009 - 13:59 Share Inviato 30 ottobre 2009 - 13:59 va bene in caso contattami in MP così ci mettiamo d'accordo. vedrai che si risolve tutto quanto.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
