vespistaro Inviato Ottobre 26, 2009 Inviato Ottobre 26, 2009 Salve a tutti,, chi saprebbe ragguagliarmi sulla tecnica per ripristinare il giusto/regolare profilo esterno delle pedane?...Anche se non esageratamente rovinato.... una certa irregolarita' del perimetro risalta molto.....Mi sembra di ricordare che qualcuno aveva proposto una macchinetta simile alla pinza per il bordo scudo.....ciao e grazie a tutti....:ciao::ciao: 0 Cita
tommyramone Inviato Ottobre 26, 2009 Inviato Ottobre 26, 2009 Io le sistemo un pò a vecchia maniera.Ho saldato un pezzo di tondino da 8mm lungo 5 cm in testa ad un pezzo di piatto,e facendolo entrare nell'incavo del bordo pedana,ribatto all'esterno con un martello di rame,vengono benissimo anche senza scaldare...Ne ho fatto anche uno leggermente ricurvo per fare la parte della piega tra pedana e scudo.... 0 Cita
vick75 Inviato Ottobre 27, 2009 Inviato Ottobre 27, 2009 qualche fotina? Io le sistemo un pò a vecchia maniera.Ho saldato un pezzo di tondino da 8mm lungo 5 cm in testa ad un pezzo di piatto,e facendolo entrare nell'incavo del bordo pedana,ribatto all'esterno con un martello di rame,vengono benissimo anche senza scaldare...Ne ho fatto anche uno leggermente ricurvo per fare la parte della piega tra pedana e scudo.... 0 Cita
areoib Inviato Ottobre 27, 2009 Inviato Ottobre 27, 2009 qualche spunto: http://www.vesparesources.com/vespa-faidate/9164-guardate-che-bellaggeggio.html 0 Cita
tommyramone Inviato Ottobre 28, 2009 Inviato Ottobre 28, 2009 Tanto semplice quanto funzionale... 0 Cita
David05 Inviato Ottobre 28, 2009 Inviato Ottobre 28, 2009 Tommy scusa l'ignoranza, ma qual'è il martello di rame? 0 Cita
tommyramone Inviato Ottobre 29, 2009 Inviato Ottobre 29, 2009 Tommy scusa l'ignoranza, ma qual'è il martello di rame? Qui non si vede perchè è riposto assieme agli altri attrezzi,se tenevo il martello e l'attrezzo la foto dovevo scattarla con le gengive ...ma se vuoi la foto del mio martello te la faccio.... 0 Cita
David05 Inviato Ottobre 29, 2009 Inviato Ottobre 29, 2009 A a parte che non ce l'ho presente fisicamente, ma ha delle caratteristiche specifiche per il tipo di operazione di cui stiamo parlando? 0 Cita
tommyramone Inviato Ottobre 29, 2009 Inviato Ottobre 29, 2009 E' un semplicissimo martello come lo conosci tu,col manico in legno,ma anzichè essere di ferro è di rame.Non è specifico per questo genere di lavori,ma è più morbido e la battitura è più dolce,col martello normale la lamiera si schiaccia irregolarmente,e il bordo non viene liscio.... 0 Cita
Utente Cancellato 003 Inviato Ottobre 29, 2009 Inviato Ottobre 29, 2009 qualche spunto:http://www.vesparesources.com/vespa-faidate/9164-guardate-che-bellaggeggio.html questo sembra quasi un apriscatole 0 Cita
Utente Cancellato 003 Inviato Ottobre 29, 2009 Inviato Ottobre 29, 2009 E' un semplicissimo martello come lo conosci tu,col manico in legno,ma anzichè essere di ferro è di rame.Non è specifico per questo genere di lavori,ma è più morbido e la battitura è più dolce,col martello normale la lamiera si schiaccia irregolarmente,e il bordo non viene liscio.... è lo stesso con quello in gomma ? 0 Cita
tommyramone Inviato Ottobre 29, 2009 Inviato Ottobre 29, 2009 In gomma non credo perchè è leggerissimo,ma forse quello in teflon va bene uguale,non ho mai provato... 0 Cita
MarcoPau Inviato Ottobre 29, 2009 Inviato Ottobre 29, 2009 Anch'io per questi piccoli lavori uso il martello di rame: non schiaccia la lamiera. 0 Cita
vespistaro Inviato Novembre 1, 2009 Autore Inviato Novembre 1, 2009 qualche fotina? ottimo... ma mi sembra fino il tondino da 8mm.... Su quale vespa stavi lavorando.......Io sulla mia VNA 2T HO provato ad appoggiare delle punte da trapano e 10 mm mi sembrava ancora fina....... 0 Cita
vespistaro Inviato Novembre 1, 2009 Autore Inviato Novembre 1, 2009 Io le sistemo un pò a vecchia maniera.Ho saldato un pezzo di tondino da 8mm lungo 5 cm in testa ad un pezzo di piatto,e facendolo entrare nell'incavo del bordo pedana,ribatto all'esterno con un martello di rame,vengono benissimo anche senza scaldare...Ne ho fatto anche uno leggermente ricurvo per fare la parte della piega tra pedana e scudo.... NON CONSIDERate il mio post precedente..ho sbagliato ad indicare la citazione.. ottimo... ma mi sembra fino il tondino da 8mm.... Su quale vespa stavi lavorando.......Io sulla mia VNA 2T HO provato ad appoggiare delle punte da trapano e 10 mm mi sembrava ancora fina. 0 Cita
tommyramone Inviato Novembre 2, 2009 Inviato Novembre 2, 2009 Per small e Px van bene 8mm,per le altre non so perchè non ne ho mai restaurate.... 0 Cita
