Marcozzz Inviato 3 maggio 2007 - 18:04 Share Inviato 3 maggio 2007 - 18:04 Ciao... ho appena rifatto il motore alla mia ET3 e nonostante abbia messo anche la crociera nuova, la 3a quando va su di giri, spesso SALTA! non è strano con solo 500km??? La situazione del motore è questa: 130 polini (non modificato) travasi e valvola raccordati 24 dell'orto albero mazzuchelli anticipato CAMPANA POLINI denti dritti in alluminio z24-58 marmitta simonini down&forward ed in più da quando ho sostituito la marmitta, la vespa ha iniziato ad andare veramente bene, però la 4a fa un pò fatica a prendere giri... secondo voi, si può fare qualcosa cercando di mantenere la configurazione che ho? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 4 maggio 2007 - 00:16 Share Inviato 4 maggio 2007 - 00:16 Ciao Marcozz sembra strano che la terza salti cosi all'improvviso, se sei sicuro di aver rimontato tutto a modo mi verrebbe in mente di consigliarti di controllare bene la regolazione dei cavi del cambio, mi faceva qualcosa di simile sulla T5 e ho risolto dando una tiratina ai fili. Riguardo la 4 che fa fatica. Personalmente penso che la 24/58 sia troppo lunga accoppiata ad una marmitta che gira molto in alto come la simonini d&f, fossi in te tornerei alla 24/61 (o anche alla 27/69) se vuoi mantenere la simonini o proverei a cambiare la marmitta con qualcosa che favorisca coppia in basso, tipo proma o polini vecchio stile. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marcozzz Inviato 4 maggio 2007 - 09:50 Autore Share Inviato 4 maggio 2007 - 09:50 La proma c'era fino a qualche giorno fa! però la vespa non era affatto scattante e agli alti si "impiantava"...non mi dava una buona impressione!cosa che con simonini è cambiata...insomma, 4a a parte, la vespa si sente che è molto brillante! ah, piccola nota...la 3a salta molto da quando ho sostituito la marmitta!prima invece capitava raramente... Mi dispiacerebbe proprio dover ritirare giù il blocco motore con appena 500km... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Carlo83 Inviato 8 maggio 2007 - 18:10 Share Inviato 8 maggio 2007 - 18:10 Ciao, hai verificato che gli ingranaggi del cambio (le quattro corone) siano in condizioni perfette? Perché è inutile cambiare la crocera se gli innesti degli ingranaggi sono rovinati: le marce saltano lo stesso. Forse non tutte, ma quelle con gli innesti rovinati sì. Poi verifica la tensione dei cavi, che potrebbe essere anche quella. Per concludere il discorso crocera, quale hai preso? L'originale Piaggio? Attenzione che quelle non sono più come una volta, ormai le vere crocere piaggio si stanno estinguendo, sono per lo più crocere reimbustate. A brevissimo comunque saranno disponibili le crocere DRT. Per quanto riguarda la quarta pigra, niente... i rapporti sono troppo lunghi... ci starebbe almeno una quarta corta.. oppure dei 22/63... Anche i 24/61 (o 27/69) potrebbero andare, ma se abiti in collina anche con quelli la quarta rischia di essere pigra. Per finire, con i 27/69 si possono montare i pignoni DRT da 25, 26 e 28 denti. 4 rapporti con un'unica campana 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marcozzz Inviato 14 maggio 2007 - 08:52 Autore Share Inviato 14 maggio 2007 - 08:52 La crociera è una Piaggio nuova "generazione" per capirsi...ma visto che salta solo la 3a...credo proprio che sia dovuto all'ingranaggio... peccato... ormai aspetto l'inverno per riaprire il tutto!poi prenderò il kit nuovo di tutti gli ingranaggi con 4a corta (CIF)...mentre per la campana, poi dovrebbe esser ok con 4a corta! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MarcoPau Inviato 26 luglio 2007 - 23:04 Share Inviato 26 luglio 2007 - 23:04 Parlando di crocera... ho visto quelle arrotondate e quelle ad angolo, ma ad esempio Tonazzo non fa differenza tra i modelli per questo dettaglio, e la foto del prodotto ne mostra una ad angolo. Avete dettagli? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
