ET3 : getto max con il 24 ...
superchicco
Ho messo il getto max 90 su ET3 con carbur 24 phbl , polini 130 raccordato ed albero lavorato.
La vespa rende molto meglio senza filtro .
Il getto 90 vi sembra piccolo ?
Non ho ancora avuto occasione di vedere il colore della candela .
Ti ringrazio .
La mia domanda, mi rendo conto, è un pò così così .
L'importante è che non sia tanto piccolo da far danni in attesa di poter fare una prova candela decente ...
Ciao, vedi che il 90 è piccolissimo io senza filtro tua stessa configurazione avevo il 105 e quasi andava bene ti consiglio subito a cambiare getto max con un 100 e di mettere almeno l'air box polini per poi eventulmente a scendere ce sempre tempo .
poi come dice il buon EMILIO occhio alla candela ( che saluto )
Io avevo costruito una chiave 14 mozzata che mi permetteva di sostituire il getto max senza smontare il carburatore ma solo la vaschetta inf. (una figata)
ciao F.sco
va molto meglio a che regime?
se senza filtro va meglio, vuol dire che sei grasso
con il filtro o con un getto maggiore agli alti regimi tendeva a murare, come se un pò soffocasse.
Tolto il filtro va meglio a tutti i regimi ed allunga molto bene .
Sul depliant Polini parla di 88 90 di getto ma immagno con il filtro .....
le carburazioni di polini sono tutte sbagliate
che taratura hai sul tuo 24?
Ciao, riesci a mettere una foto dell'attrezzo?
Si Gabriele come posso la post, comunque ti anticipo che si tratta di una normale 14/15 stella/stella tagliata a misura ovviamente a noi serve la 14 la vaschetta rimane vicino e cosi mi divertivo nel cambiare getti e trovare quello esatto non prima aver chiuso il rubinetto e consumato la benzina residua nel carbu.con stima F.sco:ciao:
cit.: "Io avevo costruito una chiave 14 mozzata che mi permetteva di sostituire il getto max senza smontare il carburatore ma solo la vaschetta"
Bella pensata ... aspettiamo qualche foto ...
non ho al momento un programma per rimpicciolire le foto e non me li carica . no la vaschetta al 24 non serve smontarla solo il getto max che a sua volta va montato sulla vite da 14!:mavieni:
Eccovi come promesso le foto :ciao:
GRANDE!!!
quindi...dato che io il carburo delle "piccole" litighiamo spesso....per chiarezza,
con questa riesci a svitare il bullone in cima alla vaschetta, e una vola tolto, cambi i getti?
Grazie mille!
GRANDE!!!
Grazie mille!
Esatto Gabri.:applauso: e come detto la vaschetta rimane vicino!!!:ciao:
