sempre smontaggio PX
SUZUMONZA
Ciao a tutti!
La vespa ora "riposa" dal meccanico, pronta per essere smontata...
veniamo al dunque...domani mattina inizierò a smontarla nell'officina del meccanico che poi revisionerà il motore.
Per quanto riguarda lo smontaggio del motore, mi è quasi tutto chiaro...
Sono un po' dubbioso sullo smontaggio del gruppo manubrio...:
Come si smontano i"semimanubri"???? e i devioluci? sono su con un connettore o devo sradicare tutto?
In una mattinata (andrò dal meccanico verso le 8.00) quanto riuscirò a smontare???
Qualcuno vuole darmi una mano???? :mrgreen:
Grazie per le risposte!!!
Ciao!
2 ore?!?!
Pensavo di impiegarci tutto il week-end!!!
Scherzi a parte, se qualcuno vuole darmi consigli su come smontare il manubrio li accetto volentieri!
Poi, se qualcuno vuole offrirsi di persona a darmi una mano (mi è rimasta qualche bottiglia di birra dal mio ultimo viaggio in Olanda...), si faccia avanti!
Ragazzi, sabato sono riuscito a smontare il PX con l'aiuto del meccanico!
Napoli, altro che 2 ore! Mi ci è voluta tutta la mattina!!! Dalle 8.00 alle 12.30!
Mi sono divertito un sacco, ho diviso tutto in sacchettini con etichette in modo tale da non perdere niente e ricordarmi dove vanno poi rimesse le cose...
Devo dire che la parte più difficile è stata la rimozione del manubrio, non tanto per le viti, quanto per i cavi (soprattutto quelli elettrici)....
Domani la porto dal carrozziere....qualcuno mi consigliava di far verniciare il "passaruota" e sotto il parafango anteriore con una vernice "gommosa" in modo da preservarla dai vari sassi che, con il tempo, tolgono la vernice.
So che la procedura non è proprio ortodossa, ma avrebbe un senso???
Ciao!
  • 2 weeks later...
ciao suzumonza!
posso sapere come hai fatto per lo smontaggio dei devio luci e le frecce??
mi spiego io il manubrio l'ho tolto ma svitando il devio e le frecce dal manubrio, i cavi elettrici non voggliono venir via!!!
C'è una procedura esatta??? per capirci la cornice in plastica che va avvitata sul manubrio ha un pezzo in legno con i cavi saldati.....come si fa???
MODERATOR
ciao suzumonza!
Segui i cavi e trovi dei connettori dove staccare i cavi poi li sfili con il devio.
Ciao,
MODERATOR
ok grazie....ma i cavi se non sbaglio arrivano sotto al nasello....li li devo staccare??grazie ancora
Certo.
