O mio dio è un OLYMPIA !!!
sir9090
ho appena scoperto che il mio cilindro 102 nn è un dr come mi aveva detto l'ex proprietario, ma bensì un olympia !! Com'è questo cilindro rispetto al dr ?? dove posso trovare i dati tecnici ? Il mio ggruppo è alimentato con carburo 16/16 e getto max 78, ora andrà bene ??
vi prego rispondetemi sono ansioso !!
  • Risposte 57
SE MONTO un carburatore 19 oltre ad aumentare i consumi che miglioramenti ho ?? Però la vespa 90 ss ha queso carburatore e cammina, anche se io monto un getto 78 e la vespa 90 l'82, forsemi conviene cambiare il getto !! booooh
beh, in una elaborazione l'aumento del carburatore è una delle prime cose da fare, insieme all'aumento di cilindrata. non dico non vada bene, però solitamente con quel motore ci va un 19, gli da più respiro e forse più affidabilità...
già visto ma nn dice nulla !
scusa se mi permetto ma anche quando hai i dati tecnici, cosa risolvi?
il tuo Olympia rimane un Dr
rimane con la sue fasature basse, ottima ghisa ma pessime rifiniture
dirti che il getto che hai è giusto o no, senza sapere se hai un 16/16 o un 16/10 rettificato a 16, la marmitta che monti e il resto della configurazione, è un pò azzardato
Non paragonare mai tarature per motori differenti tra loro, fai uno sbaglio enorme
Ciao a tutti. Sartana scusa mi spieghi cosa vuole dire pessime rifiniture? Te lo chiedo perchè avevo intenzione di acquistarne uno. Mi avevano detto che erano affidabili. Oppure tu conosci qualcosa di meglio? Grazie ciao a tutti. Michele
Di meglio c'è la polini....
Devi assolutamente intervenire sia in canna che nel pistone per eliminare le bave di lavorazione
Ti ripeto: ottima ghisa, basso costo e, nella versione 2 travasi + unghiata unica in 4 parti (quella che chiamano 6 travasi) un consumo maggiore di fasce, canna e pistone verso il frontescarico (si parla di consumo ma dopo migliaia di km non dopo 50 metri)
saluti amici...paramick....lascia perdere quella robbaccia....punta sul 102 o 110 polini,,,,una bomba....quei cilindri li provai quando ero alle prime armi...non vanno nemmeno se li spingi.....mamma mia........orrendi,,,un 102 è un cilindro che da il massimo sempre....fidati...una marmitta polini a banana e vai,,,,da tutte le parti!!:mavieni: ciao!! il vespista pazzo!!
Grazie per le risposte, ma io volevo cambiare il cilindro della mia et3 e dato che il cilindro originale non lo forniscono più, volevo sapere quale montare. Non volevo elaborare ma sostiture con uno che avesse le caratteristiche dell'originale. Insomma un cilindro di qualità. Grazie a tutti. Ciao Michele
un cilindro di qualità pari al tuo, in ghisa, non c'è
il dr è un buon compromesso - lo rifinisci e vai via tranquillo
altrimenti ti cerchi un 120 pinasco 3 travasi....ma sono altri costi
un 130 DR lo trovi con 80-90 euro e hai coppia da vendere, pochi giri ma sempre pronti a essere utilizzati
si è buono il 130 della dr....
be io vi posso dire che tempo fa molto tempo fa ,avevo una 50 special con montato un gt olimpia e vi garantisco che andava come un missile..non c era polini che ni stava dietro..pero devi mettere il 19,adesso io sto facendo una vespa 50 s ma non ho scelto polini ma pinasco (i polini non li spporto...scusate..ma non mi piacciono....
e te lo sei andato a metere sul px?
mi incuriosisce molto il pinasco 122...:lol:
e te lo sei andato a metere sul px? (il polini)
Guarda che dalle prtazioni che mi hai detto il tuo polinipx va come una bomba! devi soloettarlo bene. io quet'anno ci hofatto 4000 km e va benissimo!
si si va bene...per carita..anche perche ieri in due quando sono andato a provarlo superavo i120 segnati,(come ho gia detto mi sembra di essere ancora corti di rapporti,x che lo sento gridare) e solo che io ho sempre usato pinasco e li trovavo molto affidabili..e facili da settare con questo polini.....e un pezzo che vado avanti... ora sono quasi arrivato all ottimo... ( tra l altro oggi ho fatto un coperchio filtro aria piu grande con una gobba sopra per aumentare l aria a disposizione del carb.) domani se non piove vado a provare per vedere se mi migliora ancora di qualcosa,e mi sto preparando per portare un carb da 24 a 25,4 e lucudarlo nella parte interna dove aspira aria per vedere se miglioro ancora
beh ma allora cosa pretendi da sta povera vespa??!!!!:rabbia:
tieni presente che il polini ha un certo sound, che si sente. per gridare prima o poi grida, se non grida vuole dire he non tira la quarta..pensaci!
tieni anche contoche con l'arrivo della cattiva stagione ritengo più difficile riuscire a trovare una buona carburazione.
fine ot!
