collegare comandi cambio
vmarmittaotturata
salve ho appena finito di restaurare e rimontare la vespa non mi resta che collegare il cambio, ma non vorrei rimontarlo al contrario, vi posto un' immagine con paint mi dite come devo collegarli dal manubrio al cambio blu-blu rosso-rosso ?
MODERATOR
Per collegare i fili in modo corretto devi verificare quale dei due tira quando metti la prima. Quindi monti i due fili al manubrio e li fai uscire sotto dalle guaine. Giri la manopola come per mettere la prima. Il filo che tira quando fai questa operazione va verso l'esterno, cioe' guiardando il motore da dietro va sul lato destro del bilanciere del selettore.
CIao,
a vespa ribaltata sul fianco della marmitta,col comando cambio che appoggia per terra, le riduzioni di marcia (la prima) sono quelle più verso di te (verso l'alto)
comando sterzo in folle
selettore in folle
tira la corda della prima e metti il morsetto
poi CON LE MANI tira la seconda corda e metti il morsett
usa un pò il cambio e poi CON I REGISTRI sistema la registrazione
NON tirare troppo le corde, si rovina l'asse del selettore
fatto cio' ingrassa tutto il selettore e metti il coperchio
MODERATOR
E io che ho detto???
Ciao,
