Cavi dello statore
Oizirbaf
Come tutti sapete la domenica mattina del raduno uno dei fili, il bianco, per la precisione che, provenienti dallo statore, vanno alla bobina si era tranciato dove è attaccato il faston probabilmente a causa delle vibrazioni :-( . Questi fili dopo anni di servizio sono fradici, :cry: inoltre non è la prima volta che mi danno problemi. Adesso sono stati giuntati ed il motore va molto meglio di prima, evidentemente prima di rompersi il contato era precario. Sarebbe opportuno sostituirli del tutto, magari con del cavo di buona qualità e di sezione più grossa. Posto che si deve smontare il volano e lo statore al raduno ho sentito pareri autorevoli ma diversi sulla possibilità di saldare, con il saldatore a stagno, i nuovi fili. Detto che il saldatore a stagno lo uso da cane, apro questo post nella speranza di giungere ad una verità definitiva sull'argomento.
Il mio amico limone, elettrauto, mi sostituì tutti i fili dello statore perchè come nel tuo caso, erano ormai privi di gran parte di isolante ed il rame all'interno era quasi del tutto ossidato.
Ti consiglio vivamente di smontarlo e portarlo da un amico elettrauto o comunque da qualcuno che sappia farlo.
Assicurati che anche i fili dell'impianto elettrico stiano bene.
Buon lavoro.
Io ho rifatto personalmente il malnato cablaggio dello statore del mio P125X, lo scorso anno.
C'è un po' da tirar giù i santi dalle loro sedi celesti, perché è piuttosto scomodo saldare in quei posti, e perché i fili che si trovano (perlomeno dalle mie parti) sono tutti dotati di guaine oltremodo rigide, non facili da piegare. Però almeno una volta posizionati, se ne restano fermi.
Serve un saldatore medio, non una di quelle cosine da elettronica fine, altrimenti la massa di rame del filo assorbe tutto il calore e la saldatura viene fredda. Lo stagno normale, da elettronica, dovrebbe essere fin troppo buono per questo uso.
La mia Vespa sembra un'altra da quando ho rifatto il cablaggio. E' incredibile come un particolare del genere possa rivoluzionare il funzionamento del motore!
Fabrizio, se serve altro, io sono qui.
Massimiliano
Ho rinunciato, perché è praticamente impossibile trovarli nei colori giusti (a meno che uno non ne compri 100 metri, immagino). Foto digitali da tutti i punti di vista, pezzetti di nastro adesivo con numeri scritti a pennarello per identificare i terminali, e... tutti i cavi rossi!
Sì, si trovano diversi colori, solo che spesso i negozianti non li tengono tutti o comunque nicchiano per darti sei pezzi da mezzo metro cadauno di colori diversi :rabbia: ...
Il nastro adesivo serve solo per non fare confusione mentre fai le saldature e poi connetti i cavi alla bobina, dopodiché si stacca e si butta via tutto... sperando di non aver sbagliato tutto!
Tutto questo perché mi sono comprato l'accensione elettronica sbagliata (quella per PX a batteria!) e non sono più venuto a capo dell'adattamento. Così mi sono detto: "Ben ti sta, babbeo! Adesso ti risaldi tutti i cavi dello statore a puntine con queste manine, perché il budget per statori e volani è esaurito :frustate: ".
come detto in altro post "sbagliando si impara" e cmq sappi che hai fatto bene, in parecchi levano lo statore a puntine per mettere quello elettronico, così non hanno più problemi con le puntine, quindi vedi che alla resa dei "tonti" hai fatto un bel lavoro!!! ;-)
anche se non capisco perchè hai dovuto cambiare i fili, quelli dello statore elettronico non erano buoni???
La situazione era questa, caro highlander: lo statore a puntine era leggerissimamente inaffidabile, come del resto tutta la Vespa quando l'ho comprata.
A furia di brontolare, più d'una persona mi ha detto "cambia tutto, mettici l'accensione elettronica e non avrai più grane".
Quelli che mi avevano convinto erano dei vecchi meccanici di Pamplona, in Spagna, che mi hanno sentito sacramentare per un'ora mentre loro cercavano di sistemare lo statore alla bell'e meglio: "In Spagna sono decenni che le Vespe hanno tutte l'accensione elettronica, la metta su anche lei, vedrà che sarà tutta un'altra cosa...".
Ho cercato una di queste accensioni da un vecchio rivenditore di Mestre, il quale però non era sicuro che fosse per PX senza batteria. Ho fotografato lo statore e chiesto lumi su un forum di vespisti (non questo), mi sono fidato ed alla fine lo statore non andava bene.
Si può fare l'adattamento per PX senza batteria, ma a quel punto non mi fidavo troppo dei vari consigli sui cavi da risaldare, e ho lasciato lì tutto. Nuovo, nella scatola.
Così ho rimesso su l'accensione a puntine, solo che era da rivedere tutto il cablaggio, fritto da anni di abusi. E per fortuna sono riuscito a rifarlo nel modo che ho descritto, mettendoci dei cavi più grossi del normale nella speranza di non doverli sostituire nei prossimi dieci anni.
:ciao: Emm confrontandolo con 2 statori per small che ho davanti non ci trovo quasi nessuna differenza, a parte la differenza del colore dei fili in un paio di casi,boh?
Guarda che quello statore, non è per small, ma per large.
Certo! Bello come nuovo!
Niente paura, prima o poi troverà la sua strada anche lui, su questa o su di un'altra Vespa...
Questo statore ha qualcosa che non mi torna.
Ha troppi fili. Ho confrontato la foto con il mio PX con avviamento elettrico e, quindi, con batteria e ci sono dei fili in più. Sul connettore da collegare all'impianto della vespa, si vedono 4 fili nello statore della foto: azzurro, nero, rosso e giallo.
Beh, il mio PX ha solo 2 fili il nero e l'azzurro.
:ciao: Ciao Senatore, si l'avevo capito gia' prima, ma confrontando gli statori
sia quello sulla foto che i miei sembrano uguali, ciao
Non ho rimosso il volano ma dal motore del mio PX200E 1983 senza batteria paiono uscire tre soli cavi: Bianco, Rosso, Nero, alla bobina arriva un quarto cavo verde che, mi hanno spiegato, proviene dalla chiave e serve per lo spegnimento. Suppongo quindi che i dannati fili da risaldare siano solo tre o sbaglio? :mah:
Per i colori Rosso e Nero si trovano il bianco può essere sostituito da un grigio chiaro.
Grazie Calabrone sei gentilissimo. Attualmente però dovrà accontentarsi dei fili giuntati perchè deve assolutamente portare ogni giorno le mie chiappe da casa alla prigione e viceversa. Purtroppo non può essere sostituita dall'auto, che infatti mi costa e non mi serve ad una mazza, perche nel posto dove lavoro attualmente è impossibile parcheggiare. I mezzi pubblici li escludiamo perchè il tempo minimo di percorrenza sale dai 25 minuti della Vespa ad 1h e 30' (minimo) quindi la Burra ha da camminà!
Però ho intenzione di restaurarla ed allora anche i fili verranno trattati a meno che non sia costretto a metterci mano prima per eventuali guasti ed in questo caso è bene sapere ciò che va fatto. Il restauro avverrà quando mi sarò procurato una altra due ruote.
Osservando la foto di Massimiliano con maggiore attenzione direi che il mio ha solo i tre fili con i faston quindi bianco rosso e verde (ho sospetto che quello che ho definito nero sia verde sudicio e stracotto). Mentre dal mio motore non esce il ciborio bianco con i fili nero,celeste e gialloche si vedono in foto, forse quelli servono per la batteria? :mah::mah:
Massimilia' sbaglio o vedo 2 rossi? fammi sapere
Ciao Calabrone,
eccoti un'altra foto dei cavi. In effetti ci sono due rossi, direi.
Anche nel mio statore originale a puntine non era previsto il "ciborio" bianco, come lo chiama Oizirbaf...
Dal tuo statore devono uscire:
3 fili per la centralina, che sono rosso, bianco e verde;
2 fili per l'impianto, che sono nero e azzurro.
Ciao Calabrone,
Nel mio precedente messaggio, dicevo:
Evidenziavo che c'era un rosso ed un giallo in più. Il "ciborio" è il comnnettore bianco da collegare all'impianto della vespa dove è presente l'altro mezzo "ciborio" e non saprei da che anno monta sui PX, credo che l'abbiano iniziato a montare con gli Arcobaleno.
