Settaggio Luisa
Gabriele82
[/i][/b]stamattina cambio olio.
Però dietro consiglio di largo..ciospe! farò un lavaggio a base di gasolio, poi olio nuovo!
Domattina se non diluvia opero.:mah:
post n°150, tra un pò raggiungiamo Dinasty...:Lol_5::risata::risata::risata:
  • Risposte 264
Top Posters In This Topic
Stamattina ho atto un mini giretto prova. ho scaldto bene il motore, poi ho stiracchiato un pò....Va molto bene, cambia bene e si innestano "finalmente" bene anche la folle e la prima.
Buon allungo e bella accerazione, in prima tende ad alzarsi di potenza (:orrore:), sicuramente si deve un pò slegare, quindi è solo una prova generale. M dà l'idea di volere più miscela, penso che a breve rimetterò sù il 22, aveva un'erogazione più piena, adesso è leggermente "elettrica"...
Ho guardato la candela, è bella scuretta.
Ah bella soluzione la tua!:azz::mrgreen:
Ho fatto un giro oggi,non sono rimasto a piedi...
Agli alti mura un poco..
cosa significa mura ad alti règimi cosa fa la vespa ;-) si tira indietro ? o cosa ? potrebbe essere carburazione:roll:
Usala un pò e poi fra qualche giorno gli fai rivedere la carburazione.
Cosa importante coi mezzi a motore: più ce ne freghiamo e peggio li trattiamo e più vanno e durano!! eheheh
Quando si sentono coccolati, si viziano e ti lasciano sempre a piedi
No primavera79,non tira indietro,tartaglia e "sgargoglia" agli alti.
Si adesso direi vada bene,la uso così e amen. Tra due settimane vado a rimontare il 22 e forse un volano un pelo poù leggero. Col 19 è un. pelo troppo pesante,perde giri in salita. (un poco)
Niente da fare,sorgono altri sintomi. Il motore tende ad affogare al minimo,l'erogazione è a singhiozzi, a freddo fa fatica ad accendersi,e con l'aria tirata sale di giri al massimo,il che mi da da pensare tiri aria. Per fortuna sono riuscito ad arrivare. A destinazione. Sembra scarburata,ma non capisco perchè,lunedi girava bene. Mah..
Ella madonna!! e che ha stò cavolo di motore!!
Mah,non so più che pensare. È stato fatto con cura,senza badare a spese,l'amico che me l'ha fatto ci sa, e lavora con cura,ma non capiamo il nesso di queste noie!
Cambiare carter e rifare tutto?
Mah,non so più che pensare. È stato fatto con cura,senza badare a spese,cplii che me l'ha fatto ci sa,ma non capiamo il nesso.:.
Giretto a parte in qualche chiesa locale... vengo anch'io... con tutto sto cambiare di carburatori, nei bocchettoni c'è la guarnizione in feltro o qualcosa del genere (nella mia ho messo un OR), la butto cosi perchè la mia t.... molto meno famosa della luisa tirava aria proprio dal bocchettone...
secondo me sarebbe da rimettere sul banco e controllarlo.
Non vorrei che ci sia qualche lavorazione troppo "osè".
Perchè dai è strano che non si riesca a prendere una dritta con stò benedetto 130cc
Penso che faremo proprio cosi!
Non penso che abbia limato troppo, anzi, mi ha dettoi non avere praticamente lavorato la valvola, l'ha solo ritoccata per invogliare meglio i flussi provenienti dal collettore.
Mi viene da pensare c'entri qualcosa appunto nell'aspirazione, forse dal collettore,oppure dal carburo, forse si è mosso. Oppure quando domenica ho guardato la candela..ma sono sicuro di averla strinta per bene.
Poi parlando è anche saltato all'occhio i fattore prestazioni....a ben guardarci sto 130 non è poi sto fulmine!:testate::testate::testate::testate::testate::testate::testate::testate::testate::testate::testate::testate::testate::testate::testate::testate:
Stavo pensando....e se qualche buontempone avesse tentato di sabotarmi andando a muovere la vite di carburazione?:azz:
Altrimenti...è possibile che si sia svitato qualcosa, tipo il carburo e prenda aria?
Possibile....controlla ;-)
argh.....ci h provato, ma combino guai...come si fa a mettere le mani nel carburo? ci vogliono le mani da bambino!!:rabbia:
Domenica se ho tempo provo a darle un occhio!
