perdita benzina px 200
ammiraglia
Ciao a tutti gli amici vespisti,hp una vespa px 200 con miscelatore e da due giorni mi perde benzina che si riversa dentro il cilindro e cambio. Ho già cambiato tre spilli, due carburatori senza nessun risultato. Il mio dubbio è: visto che mi consuma anche tanto olio, in particolare anche quando è in moto, ho smontato il miscelatore trovando residui metallici nel pompante. Può essere che il pompante del miscelatore olio non tiene più e l'olio si riversa nel motore insieme alla benzina? Aiutatemi, perchè non sò più cosa fare. Grazie anticipatamente
se trovi bnzina dentro il cambio/motore è assolutamente necessario aprire i due semicarter e fare una revisione totale del motore... purtroppo non c'è altra alternativa...
se invece nel cambio trovi solo più olio del dovuto allora è la pompa olio da revisionare... ma non sembra il tuo caso.
..sposto in officina largeframe
Stamattina un'altro amico vespista mi ha detto che dovrebbe essere la baionetta dell'acceleratore che non chiude perfettamente? Che ne pensate? Grazie
quale baionetta ! questa è nuova nel dizionario delle corbellerie.:azz:
Ma sta vespa come gira ? va bene? tiene il minimo regolare ?
