nicolach95 Inviato 22 dicembre 2011 - 13:18 Share Inviato 22 dicembre 2011 - 13:18 cambio a monofilo questa mi è nuova??? come è possibile muovere il cambio con solo un filo... comunque la batteria non è che serve a niente magari almeno i fanali funzionerebbero a peno regime anche se nn sei su di giri, comunque posso metterla con il regolatore di tensione a 5 poli senza che vada a massa niete? cosa intendi che le lampadine vanno cambiate in base allo statore, perchè tempo fa avevo chiesto al mio meccanico e mi aveva detto che non potevo mettere lampadine da 12v nel mio fanale perchè cambiavano i punti delle lampadine da 5 a 6 mi sembra anche se non so bene cosa voglia dire:testate: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 22 dicembre 2011 - 13:44 Share Inviato 22 dicembre 2011 - 13:44 Esistono modelli pk che hanno un cambio azionato da un unico cavo anzichè due come nei tradizionali motori vespa. Se vuoi montare la batteria per alimentare i fari anche a motore spento o regimi minimi devi modificare tutto l'impianto elettrico della vespa, poi occorre un regolatore di tensione a 5 poli (G G C B+ M) e uno statore 12 volts 6 poli in grado di garantirti quel minimo di carica durante la marcia. Le lampadine come ben saprai non sono tutte uguali (e non mi riferisco solo alla forma e all'attacco parabola) ma hanno due valori da tenere in considerazione: la tensione di funzionamento e il wattaggio erogato; dopo aver scelto lo statore vespa da montare sul tuo motore (6 volts o 12 volts) e la sua potenza erogabile (da circa 20 watt a circa 85 watt) scegli le lampadine da montare 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cartoons Inviato 22 dicembre 2011 - 14:05 Share Inviato 22 dicembre 2011 - 14:05 io ce l'ho sotto la special il motore pk, è stata necessaria una modifica perchè la centralina toccava sotto il telaio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nicolach95 Inviato 23 dicembre 2011 - 17:40 Share Inviato 23 dicembre 2011 - 17:40 era una pk hp 50? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 24 dicembre 2011 - 10:43 Share Inviato 24 dicembre 2011 - 10:43 Il carter pk50hp usa un cambio monofilo abbinato ad un particolare manettino selettore al manubrio, non è tanto facile montarlo sotto a una special! La centralina tocca perchè è di dimensioni maggiori e la staffa di fissaggio della vespa pk ha una inclinazione differente e oltretutto la pk ha più spazio nel vano motore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
