vespante Inviato 14 gennaio 2010 - 19:55 Autore Share Inviato 14 gennaio 2010 - 19:55 Finita..Finisch....:risata1:... E questo è il risultato..nn vi dico quanta pazienza x attaccare le etichette.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa68 Inviato 14 gennaio 2010 - 23:19 Share Inviato 14 gennaio 2010 - 23:19 complimenti! mi dici il trucco per attaccare cosi bene le etchette? ho letto che usi acqua schampo ecc... l'esatto procedimento? grazie:ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bdade Inviato 15 gennaio 2010 - 13:39 Share Inviato 15 gennaio 2010 - 13:39 Bellissima complimenti!!!! :applauso: x vespa 68: tanta acqua e poco sapone (quello dei piatti è perfetto) in uno spruzzino. Bagni per bene la superficie e appoggi gli adesivi, li muovi tenendo la superficie bagnata altrimenti si attaccano storti e li posizioni nel posto giusto. Poi con una spatolina di plastica o gomma dura, con le punte arrotondate, partendo dal centro dell'adesivo verso l'esterno, fai uscire l'acqua stando attento a non fare le bolle. Quando hai finito non avere fretta di sciacquare via l'acqua e sapone che avrà fatto degli aloni: lascia riposare con calma almeno 1 giorno intero. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespante Inviato 15 gennaio 2010 - 17:54 Autore Share Inviato 15 gennaio 2010 - 17:54 Acqua e schampo 'quello x lavare le macchine', si inzuppa una spugna e si passa abbondantemente sulla superficie. Si applica gli adesivi, si regolano, con una spotolina di plastica dura si fa uscire le bolle d'aria e l'acqua. una passata di phon e poi si inizia a sollevare la carta bianca che sta sopra gli adesivi piano piano. se vengono via gli adesivi, riappoggiare giu e si riscalda ancora un pò col phon. Spero di esser stato chiaro più o meno... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ndea46 Inviato 15 gennaio 2010 - 18:26 Share Inviato 15 gennaio 2010 - 18:26 Complimenti!!!! E' venuta davvero bene!!!! Dopo il blue jeans (lo so...sono di parte ) il chiaro di luna è il colore che preferisco sull'ET3! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa68 Inviato 15 gennaio 2010 - 22:22 Share Inviato 15 gennaio 2010 - 22:22 Bellissima complimenti!!!! :applauso: x vespa 68: tanta acqua e poco sapone (quello dei piatti è perfetto) in uno spruzzino. Bagni per bene la superficie e appoggi gli adesivi, li muovi tenendo la superficie bagnata altrimenti si attaccano storti e li posizioni nel posto giusto. Poi con una spatolina di plastica o gomma dura, con le punte arrotondate, partendo dal centro dell'adesivo verso l'esterno, fai uscire l'acqua stando attento a non fare le bolle. Quando hai finito non avere fretta di sciacquare via l'acqua e sapone che avrà fatto degli aloni: lascia riposare con calma almeno 1 giorno intero. grazie mille... ma l'acqua o il sapone non tirano via la colla?? (lo so che è una domanda stupida) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespante Inviato 16 gennaio 2010 - 12:15 Autore Share Inviato 16 gennaio 2010 - 12:15 No... l'acqua e sapone ti da la possibilita di aggiustare le etichette.. una volta aggiustate passi la spotolina x togliere acqua e aria, una botta di phon e tengono più di prima.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dalce Inviato 16 gennaio 2010 - 14:50 Share Inviato 16 gennaio 2010 - 14:50 Ciao e complimenti per la meraviglia che hai riportato a nuova luce, io sto ultimando la mia che è del 1981. Domanda, per fermare il faro davanti, c'è qualche fermo e se sí mi potresti postare la foto. Grazie Stefano 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa68 Inviato 16 gennaio 2010 - 18:38 Share Inviato 16 gennaio 2010 - 18:38 No... l'acqua e sapone ti da la possibilita di aggiustare le etichette.. una volta aggiustate passi la spotolina x togliere acqua e aria, una botta di phon e tengono più di prima.. ok grazie mille di tutti i consigli!!! e complimenti ancora per il restauro!!! ciao! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespante Inviato 18 gennaio 2010 - 11:39 Autore Share Inviato 18 gennaio 2010 - 11:39 X dalce... a fermare il faro d'avanti nella parte sotto,ci và questa piastrina.. la parte sopra si tiene con quelle due sporgenze che escono dal faro.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dalce Inviato 18 gennaio 2010 - 15:36 Share Inviato 18 gennaio 2010 - 15:36 Ti ringrazio della risposta che mi hai dato. Ho un problema con l'impianto elettrico, premetto che ho rifatto i collegamenti dello statore, la vespa si accende ma mi funziona solo il faro di posizione anteriore. Mi potresti dire la tensione dei vari fili che escono dallo statore? Grazie Stefano 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
