basetta
ziobilloo
ciao ragazzi sono nuovo esto rifacendo il motore alla mia vespa primavera
la mia configurazione e questa
130 dr
albero anticipato mazzucchelli
marmitta roket
volevo mettere anche la basetta
pero' non ne so niente qulcuno puo' illuminarmi
130 dr
marmitta roket
io le basette le faccio: con la configurazione che hai non ha senso :ciao:
magari se ti spieghi meglio
...è un discorso lungo e non semplice.
Per aumentare la fasatura di una motore hai 2 strade: o lavori la canna o usi la basetta
Per essere breve: la basetta si interpone tra cilindro e basamento al carter per aumentare le fasature del tuo motore
la fasatura è la misura in gradi di quanto è aperta una luce (aspirazione, scarico e travaso)
con i componenti che hai elencato hai tutto per avere coppia e pochi giri
montando la basetta andresti ad alzare i giri e spostar la coppia in alto
non posso far tornire la testa
poi una atra domanda
questo lavoro lo faccio dopo aver fatto il rodaggio???
senti
se vuoi rifasare per sentito dire, sei fuori strada
monta il motore coi componenti che hai scelto e fai un buon lavoro ;-)
