V5A4m cuscinetto fuori sede
Karl90
Salve a tutti..Sto revisionando un motore V5A4M ( 50 special 4 marce) rimasto fermo per 25 anni...Ho aperto il motore e con molto rammarico ho notato che il cuscinetto lato volano è rimasto nell'albero:-(...Ora i problemi sono due..
- Come separo il cuscinetto dall'albero?
- La sede del cuscinetto non sembra rovinata. Cambiando cuscinetto riesco a risolvere il problema o devo far sistemare la sede?
Purtroppo per oggi non ho foto..Credo che domani le metterò
piazzi l'albero in morsa
l'albero si blocca tra la ganasce, usando la spalla del volano
non bloccare mai per gli assi o le sedi dei cuscinetti o, peggio ancora, le zone di tenuta dei paraoli
ad albero bloccato prendi un bello scalpello da taglio, lo infili tra cuscinetto e spalla e tiri una bella legnata con la mazzetta
appena hai alzato il cuscinetto, 2 scalpelli o 2 cacciaviti grossi, fai leva e lo alzi
NOTA: se hai un estrattore risolvi tutti senza martello
grazie della risposta..E per la sede del cuscinetto? Devo preoccuparmi?
nota: Se hai un estrattore risolvi tutti senza martello
se lo porti in rettifica sicuramente farai meno danni e ti kosta meno
come pensi che lo tolgano in rettifica? ;-)
e.... costare meno di zero euro....ti devono dare i soldi loro
Se in rettifica fanno davvero così, allora ci provo da me..Tanto forse l'albero è da cambiare, andate qui per le foto
http://www.vesparesources.com/officina-smallframe/22082-questo-albero-e-da-cambiare.html#post322796
non so dalle tue parti come funziona ma qui da me' basta che entri e chiedi se cortesemente ti facciano quel lavoro dopo kiedi e la risposta sara' vai alla prossima pagherai........
