mauro10 Inviato 1 dicembre 2009 - 22:42 Share Inviato 1 dicembre 2009 - 22:42 ciao eccomi qua ....come dicevo la mia configurazione e 177 polini albero anticipato travasi raccordati valvola raccordata rapporti polini carburatore 24 marmitta polidella allora oggi ho trovato un getto del max 140 e ho voluto provare cosa succedeva...niente assolutamente niente e partita subito tranquilla girava benissimo allora ho svitato la vite del getto max....e..... niente niente....girava uguale a prima benissimo al minimo ed acellerando ma che succede'''' NON CO STO PIU A CAPIRE NIENTE:testate::testate: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcots Inviato 1 dicembre 2009 - 22:48 Share Inviato 1 dicembre 2009 - 22:48 prima che getto avevi? non ho capito bene qual'è la domanda 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mauro10 Inviato 1 dicembre 2009 - 22:59 Autore Share Inviato 1 dicembre 2009 - 22:59 allora prima della polidella avevo il getto da 120 poi son passato a 128 poi a 130 mai il problema gia esisteva prima..e poi e normale che anche senza vite del getto quella dove ce il 160 be3 e il getto del max... comunque dicevo e normale che anche senza tutta questa vite la vespa va bene ecellera e diminuisce senza problemi?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcots Inviato 1 dicembre 2009 - 23:02 Share Inviato 1 dicembre 2009 - 23:02 allora prima della polidella avevo il getto da 120 poi son passato a 128 poi a 130 mai il problema gia esisteva prima..e poi e normale che anche senza vite del getto quella dove ce il 160 be3 e il getto del max... comunque dicevo e normale che anche senza tutta questa vite la vespa va bene ecellera e diminuisce senza problemi?? cioè l'hai accesa senza il getto del massimo? e gira regolare? ...sicuro che non aspiri aria da qualche parte? il carbu è a posto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mauro10 Inviato 1 dicembre 2009 - 23:05 Autore Share Inviato 1 dicembre 2009 - 23:05 il carburo e nuovo ..si senza getto del max e gira regolare come prima con,,,,, 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcots Inviato 1 dicembre 2009 - 23:20 Share Inviato 1 dicembre 2009 - 23:20 cosa assai strana.. ovviamente il mio consiglio è di provare con un altro carburatore, se chiaramente hai la disponibilità a fartene prestare uno 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mauro10 Inviato 1 dicembre 2009 - 23:22 Autore Share Inviato 1 dicembre 2009 - 23:22 ma guarda ...si lo faro ho il mio vecchio 2020 mettero quello 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mauro10 Inviato 17 dicembre 2009 - 20:07 Autore Share Inviato 17 dicembre 2009 - 20:07 :nono::nono::nono:allora ciao a tutti sono qui per aggiornarvi sulla fine di questa vicenda.il reflusso esagerato e sparito insieme alla sostituzione del coperchio del carburatore,mi spiego....ho tolto il coperchio drt con passaggio maggiorato ho rimontato il suo ..originale del 24 24 e per magia tutto finito..( compresi gli ingolfamenti da fermo) ho chiamato denis e mi ha risposto che e colpa mia che non ho messo lo spillo nella posizione giusta e che dovevo fare la prova della tenuta...( ma mi domando nella mia ignoranza) lo spillo conico si chiama conico perche e tutto uguale nalla parte a punta dove dovrebbe chiudere il foro,quindi se io lo giro di un millimetro avanti o indietro non dovrebbe cambiare nulla soprstutto la tenuta poi mi ha detto che non ho messo (sicuramente bene le guarnizioni ) e poi altre cose come che le viti potevano toccare sul coperchio della scatola filtro e che per questo potevo avere problemi..... va be...risultato do buttato dei soldi...:mah::mah::testate::testate: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 17 dicembre 2009 - 23:22 Share Inviato 17 dicembre 2009 - 23:22 Eri tu che parlavi di uno spillo particolare ammortizzato? Non è che percaso la parte in gomma è avvitata e quindi svitandola si alza e tiene meglio? Comunque sono dell'idea che le robe originali siano migliori 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mauro10 Inviato 18 dicembre 2009 - 07:55 Autore Share Inviato 18 dicembre 2009 - 07:55 no no nn si svita nulla comunque che dire ......50,00 euro buttati nel ce.....o... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TarroPX Inviato 20 dicembre 2009 - 15:53 Share Inviato 20 dicembre 2009 - 15:53 beh.. io non ho ancora capito cosa intendi per reflusso!!! io il tappo coi condotti maggiorati me lo son savato dall'originale mantenendo lo spillo normale.. ma non ho problemi di reflusso (o rifiuto dal carburatore..) se spieghi mi togli una curiosità!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mauro10 Inviato 21 dicembre 2009 - 00:35 Autore Share Inviato 21 dicembre 2009 - 00:35 allora praticamente con questo coperchio carburatore oltre ad avere la vespa costantemente ingolfata ,quando andavo e quindi (apri e chiudi) avevo degli sbuffi di benzina dal carburatore poi la benzina evaporava e l olio restava nela scatola filtro e con il tempocolava giu dalla parte posteriore ed usciva lungo il motore dove ce la vite di rgolazione dell aria con conseguente imbrattamento della parte posteriore del motore e della vespa. spero di essermi spiegato un po meglio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TarroPX Inviato 21 dicembre 2009 - 13:06 Share Inviato 21 dicembre 2009 - 13:06 ah capito.. in pratica lo spillo non chiudeva.. da li l'imbrodamento.. se non sbaglio sul tappo DRT usa lo spillo della cosa.. prova a sostituirlo e vedi se chiude bene.. come hai detto tu.. buttare tanti soldi.. non è bello!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mauro10 Inviato 21 dicembre 2009 - 13:13 Autore Share Inviato 21 dicembre 2009 - 13:13 provare a sostituirlo con cosa?? il su spillo (quello originale) non monta ...-.. e tra l atro ritengo anche che sia una persona non molto seria... mi ha datomille colpe partendo dal fatto che io dovevo fare la prova di tenuta girando un millimetro alla volta lo spillo .... va be lasciamo perdere .....sldi buttati .scommetto che il tappo modificato della pinasco non ha questi problemi..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
danerac Inviato 22 dicembre 2009 - 00:58 Share Inviato 22 dicembre 2009 - 00:58 provare a sostituirlo con cosa?? il su spillo (quello originale) non monta ...-.. e tra l atro ritengo anche che sia una persona non molto seria... mi ha datomille colpe partendo dal fatto che io dovevo fare la prova di tenuta girando un millimetro alla volta lo spillo .... va be lasciamo perdere .....sldi buttati .scommetto che il tappo modificato della pinasco non ha questi problemi..... Ciao Mauro mi dispiace che con il copperchio DRT sia andata così. Io per ora alla fine sono rimasto sodisfatto anche se non nego di aver tribolato per il fatto di avermi stravolto la carburazione alle piccole medie aperture. Il discorso dell'ingolfamento a caldo lo fa ma devo dire che avvolte lo faceva anche prima con il coperchio originale. Di sicuro inizialmente poteva anche essere lo spillo che non teneva e forse poi si è aggiustato da solo trovandosi una sua posizione boooo. Quello che so è che ora non ho problemi e posso tenere la benza aperta per una settimana e poi rimetto in moto sempre con un cicchetto d'aria 2 pedalate e via nessun ingolfamento ne perdite strane di carburante (sgrat....sgrat). Certo è che Denis di DRT poteva fare mooooolto di più, tipo chiederti di rispedirgli il tappo e magari revisionarlo lui stesso verificando che non ci fossero problemi. Sono sempre modifiche fatte artigianalmente e non c'è nulla di male ad ammettere che un pezzo non sia riuscito secondo progetto. Secondo me è possibile sistemarlo e poi vedrai che ti funziona. Saluti e buon natale andrea 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mauro10 Inviato 22 dicembre 2009 - 23:00 Autore Share Inviato 22 dicembre 2009 - 23:00 ciao andrea . che dire ...mi ha fatto passare per un idiota che non e capace a sostituire un coperchio carburatore ( per carita...non dico di essere uno dei piu navigati ma son riuscito ad aprere uun motore sostituire biella rapporti lavorazione travasi fizione testa pistone e cilindro ecc..... cavolo saro capace a sostituire anche un coperchio carburatore... ) ma non importa .... con calma prima provero con il suo e vedro come va se poi avessi problemi ne cerchero uno ..pinasco.. comunque la tua marmitta ronza come una sposa!!!!!!!!!!!buon natale e felice anno nuovo ciao mauro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
