gpeperino Inviato 9 dicembre 2009 - 12:53 Share Inviato 9 dicembre 2009 - 12:53 INNANZITUTO ciao a tutti voi vespisti e con anticipo BUON NATALE:::::::: Ho bisogno di qualcuno con le contropa........le AITUTATEMI!!!!!!!!!!!!!!!!! Ho un grosso problema con mia vespa pk così modificata: - 115 malossi - ventolino alleggerito fino a 1.7 kg - rapporti 24 - cambio 4 marce dello special - travasi allargati ma non lucidati (nn va mai fatto) - marmitta proma - carburatore 22 con getto max 120 - albero anticipato Il problema è questo: dopo un po che grio in vespetta tipo 5/6 km cioè quando il cilindro/piastone inizia ad essere caldo inizio a sentire nella zona ventola come una vibrazione e poi sempre di + fino a quando il motore si inchioda e si ferma, spengo 2 min fermo riparto e via come se nulla fosse. la volta dopo idem AIUTO DA COSA PUO DIPENDERE me ne hanno dette di tutte, ventola tornita male, carburatore che prende aria dal collettore, gile sbagliati, albero troppo anticipato COSA SARA'??????????? Non è un problema di alleggerimento albero ne cuscinetti (sono nuovi) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 9 dicembre 2009 - 13:01 Share Inviato 9 dicembre 2009 - 13:01 - carburatore 22 con getto max 120 Il getto da 120 é piú grosso di uno esagerato! A seguire la tua descrizione sembra proprio che il motore stia prendendo scaldate una dietro l'altra. Devi ricontrollare bene tutti i serraggi, ho paura che ti stia tirando aria. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gpeperino Inviato 9 dicembre 2009 - 17:59 Autore Share Inviato 9 dicembre 2009 - 17:59 cosa intendi per 120 uno esagerato........... Poi uffffffff che scatole rismontare e ricontrollare tutto....... Cmq grazie e sotto con le vostre congetture ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
