Problema carburatore 50R
nausy77
salve sono nuova, mi potete aiutare su un problema carburazione vespa 50 r originale?
la vespa parte al primo colpo, poi do gas e non sale di giri, ma nn si spegne
aiutoo
grazie tanto nausika
certo, candela puntine e condensatore nuovi ,parte al primo colpo...
poi do gas e sale poco di giri, ma nn si spegne.
sembra che non bruci tutta la benzina, e non è ingolfata....
ùmaaa aiutooo
grazie del tuo interessamento
e di chi mi vuole aiutare
ho avuto lo stesso problema con la mia 50 special...faceva cosi anche a me poi aprivo l'aria e saliva di giri....vuol dire che è il caruratore sporco..prova a pulire i gigler(getti) e il filtro...se lo fa ancora metti il carburatore in un contenitore con dentro della benzina per pulire tutto lo sporco e vedrai che andra bene...:ciao:
gia fatto tutto uguale
no è al 2...
potrebbe essere ke quando è stato sostituito il condensatore,al posto di stagnargli il cavo abbia fatto un ponte avviatandolo alla vite delle puntine, per questo dia dei problemi??
allora cosa puo essere?
:testate:
alza la vaschetta portaoggetti e controlla che il filo dell'aria non sia tirato!
quando ha iniziato a darti questi problemi?
hai cambiato/aggiustato/modificato qualcosa e poi ha iniziato a dare problemi?
no non è tirato, uffi
è stato cambiato condensatore ( pero il filo che deve essere saldato al filo che esce dal condensatore è stato attaccato alla vite delle puntine), puntine, e carburatore(sempre 16, 10 ma gli ho montato i getti del 16 10 che havevo su) pue essere per i getti? cambiano se i 2 carburatori sono uguali? il gigler che ho su è un 50 mentre quello dell altro era un 57
