Donno Inviato Dicembre 9, 2009 Inviato Dicembre 9, 2009 ecco diciamo che non è proprio proprio originale... ma l'ho fatto come piaceva a me... la vespa è uno special del '80 in origine azzurro met ora è di un arancione particolare perlato con uno strato di lucido sopra la vespa monta: M1 senza scalini scarico 180° Mazzucchelli amt 186 saldato 25/69 con frizione m2 vespatronic 1KG marmitta m6 con un 26VHST su collettore lamellare polini rivisto e ovviamente tutti i lavori di raccordatura... ora ho montato anche la ruota di scorta con relativo copriruota bianco con la scritta vespa... quando faccio nuove foto le metto... nell'ultima foto invece ci sono anche il pikappino bianco sfrecciato e la cikita la special 3 marce 0 Cita
orcad83 Inviato Dicembre 9, 2009 Inviato Dicembre 9, 2009 Veramente bellina, l'unica "critica" è il buco per mettere l'ammo su quella forca!!! Complimenti! 0 Cita
lospecial Inviato Dicembre 9, 2009 Inviato Dicembre 9, 2009 Bellissimaaaaaaaaaaa!!! Non mi piace molto quella sella, ma per il resto è spettacolare. Ciao e benvenuto a bordo!!! 0 Cita
tommyramone Inviato Dicembre 9, 2009 Inviato Dicembre 9, 2009 Stupenda,è un colore quasi uguale a quello del mio Px ...Hai fatto bene a non preoccuparti dell'originalità e farla come ti piaceva,anche io la Vespa la vivo così .... 0 Cita
Donno Inviato Dicembre 9, 2009 Autore Inviato Dicembre 9, 2009 grazie per i complimenti;-) per il buco nel parafango non c'è stato verso di farla entrare la forca se non facendo quel buco... per le vespe non sono proprio per l'originalità 0 Cita
Fricicchia Inviato Dicembre 9, 2009 Inviato Dicembre 9, 2009 Benvenuto Donno e complimenti, mi piace il tuo tuning, estremo ma con stile. :applauso: Le tue vespe sono Bellissime, Micidiali! :applauso: Non stiamo molto lontani, ci si vede a qualche raduno in zona, così la vedo da vicino sta meraviglia. 0 Cita
robertosole Inviato Dicembre 9, 2009 Inviato Dicembre 9, 2009 Complimenti! Presumo sia un missile terra aria... 0 Cita
dfteam Inviato Dicembre 9, 2009 Inviato Dicembre 9, 2009 Concordo sulla bellezza dell'insieme e sulla "bruttezza" di quel foro Non potevi creare una bolla con della resina o lamierino? 0 Cita
Gabriele82 Inviato Dicembre 9, 2009 Inviato Dicembre 9, 2009 Bravo Dono, bel vespino, mica male come configurazione, potresti essere pù specificio? le sigledette così non mi fan riferimento alla marca.... sono scetico su alcuni accostamenti cromatici che hai usato, ma n complesso è moolto bella! (ps. non mi disiace il buco,meglio quello di altre ...soluzoni posticce) 0 Cita
berto Inviato Dicembre 10, 2009 Inviato Dicembre 10, 2009 complimenti ,bei pezzi, illuminaci sulle prestazioni di quel missilino arancione 0 Cita
Donno Inviato Dicembre 10, 2009 Autore Inviato Dicembre 10, 2009 Benvenuto Donno e complimenti, mi piace il tuo tuning, estremo ma con stile. :applauso: Le tue vespe sono Bellissime, Micidiali! :applauso: Non stiamo molto lontani, ci si vede a qualche raduno in zona, così la vedo da vicino sta meraviglia. vero non siamo lontani, ci sarà sicuramente occasione di conoscerci a qualche raduno;-) d'inverno non uso questa vespa, infatti non ha nemmeno l'assicurazione, ma se c'è qualche radunetto anche invernale nelle vicinanze vengo su con il T5:lol: Concordo sulla bellezza dell'insieme e sulla "bruttezza" di quel foro Non potevi creare una bolla con della resina o lamierino? in effetti avrei potuto fare come dici te, però a me non dispiaceva neanche quel buchetto e lo lasciato così Bravo DoNno, bel vespino, mica male come configurazione, potresti essere pù specificio? le sigledette così non mi fan riferimento alla marca....sono scetico su alcuni accostamenti cromatici che hai usato, ma n complesso è moolto bella! (ps. non mi disiace il buco,meglio quello di altre ...soluzoni posticce) donno non dono eheh:mrgreen: la marca del cilindro è Quattrini, un cilindro nato nel 2006 dalla collaborazione di zirri e appunto quattrini, cosi come la frizione m2 (frizione interamente quattrini) con relativo cestello e spingidisco, è una frizione con doppia molla uno piu grossa all'esterno e una ovviamente piu piccola all'interno l 'albero è un mazzucchelli anticipato saldato nello spinotto biella la primaria è una 27/69 cif con relativo pignone da 25 che produce DRT, azienda conosciuta per lo sviluppo dei rapporti e cambi per vespa... ultimamente tratta un po di tutto come alberi, frizioni, volani.... il vespatronic è sempre di quattrini ed è un'accensione ad anticipo variabile con relativa centralina e regolatore di tensione poichè porta l'impianto a 12v, svilluppa mi sembra di ricordare 90W questo permette anche un illuminazione migliore grazie ai maggiori watt forniti. è possibile sceglierla con il volano da 1KG (come la mia) oppure da 1,6KG marmitta sempre quattrini dedicata per quel cilindro il carburatore un Dellorto VHST26, quelli valvola piatta, si poteva anche scegliere in alternativa carburatori altrettanto prestanti come koso,mikuni, ma ho preferito dellorto per la facilità nel trovare getti e dicono sia piu carburabile, cio non toglie che anche gli altri sono ottimi carburatori... il collettore polini è stato allargato nella prima parte quella che va attaccata al carter e ha un pacco polini a 4 petali, la parte finale è stata anch' essa allargata e gli è stata fatta una boccola per permettere il montaggio cn gommotto del 26 le prestazione sono molto buone per esser un aspirato al carter, in 3^ siamo circa sui 100km/h , la quarta per ora non la tira bene, causa uno squish troppo alto e probabilmente il controcono della marmitta troppo lungo ha anche una notevole ripresa grazie alla rapportatura non troppo lunga, alcuni su questo cilindro montano anche la 27/69, ma io preferendo la ripresa ho optato per una decisamente piu corta spero di aver chiarito parte dei tuoi dubbi 0 Cita
fabris78 Inviato Dicembre 10, 2009 Inviato Dicembre 10, 2009 ora si che è special!.....bella comunque, complimenti! 0 Cita
Vespista46 Inviato Dicembre 10, 2009 Inviato Dicembre 10, 2009 Bellissima, tranne il buco nel parafango!! Molto belle anche le altre 3 0 Cita
FedeBO Inviato Dicembre 10, 2009 Inviato Dicembre 10, 2009 complimenti!! con quel popò di propulsore hai fatto bene a montare il freno a disco!! 0 Cita
Jigen789 Inviato Dicembre 10, 2009 Inviato Dicembre 10, 2009 Il colore è da sbavvvvv ma la sella non mi piace... e nemmeno lo scarico che viene tanto in fuori 0 Cita
PAOLONE Inviato Dicembre 10, 2009 Inviato Dicembre 10, 2009 x il motore non mi esprimo in quanto non ho mai avuto modo di provare un quattrini ma suppongo sia un missile veramente, ma x il colore mi esprimo eccome: commmmplimentissimi :mavieni:! adoro l'arancio in tutte le sue alchemiache varianti, ottima e bella la forca et2/4 modificata ( se avessi conservato schemi disegni o schizzi con quote e li postassi renderesti felice qualche altro collega vr ), curata ovunque ma xsonalmente, ma è soggettiva, la sella non mi garba.. nel complesso che dirti: COMPLIMENTI 0 Cita
Donno Inviato Dicembre 11, 2009 Autore Inviato Dicembre 11, 2009 la forcella è di un quartz, in modo da poter montare i cerchi vespa è solamente stata tagliata nel mezzo e accorciata (adesso non mi ricordo di quanti cm) poi risaldata mettendo all'interno un tubo pieno nel punto dell'innesto per rinforzarla adesso mi informo dei cm da tagliare;-) 0 Cita
blu Inviato Dicembre 11, 2009 Inviato Dicembre 11, 2009 NON SEI PER LE VESPE ORIGINALI??? e meno male! a me fà piacere vedere vespe come la tua, poi ognuno ha un gusto proprio, ma sarebbe un pò noioso vederle tutte biancospino, tutte perfettine. Il motore immagino sia una goduria sentirlo "fischiare":Ave_2: purtroppo nonostante tutti i soldi spesi, vedo che anche tu sei una vittima del OR del selettore marce che continua a sgocciolare..... Comunque complimenti di nuovo 0 Cita
Donno Inviato Dicembre 11, 2009 Autore Inviato Dicembre 11, 2009 NON SEI PER LE VESPE ORIGINALI???e meno male! a me fà piacere vedere vespe come la tua, poi ognuno ha un gusto proprio, ma sarebbe un pò noioso vederle tutte biancospino, tutte perfettine. Il motore immagino sia una goduria sentirlo "fischiare":Ave_2: purtroppo nonostante tutti i soldi spesi, vedo che anche tu sei una vittima del OR del selettore marce che continua a sgocciolare..... Comunque complimenti di nuovo ehh come hai ragione.. e aggiungo anche dell'or del carterino frizione... mannaggia gia cambiato una volta e dopo poco a riniziato a gocciare 0 Cita
PACIO62 Inviato Dicembre 11, 2009 Inviato Dicembre 11, 2009 complimenti donno!!!! facci sapere di quanto ai accorciato la forca.....bel lavoro.... 0 Cita
Gabriele82 Inviato Dicembre 11, 2009 Inviato Dicembre 11, 2009 vero non siamo lontani, ci sarà sicuramente occasione di conoscerci a qualche raduno;-)d'inverno non uso questa vespa, infatti non ha nemmeno l'assicurazione, ma se c'è qualche radunetto anche invernale nelle vicinanze vengo su con il T5:lol: in effetti avrei potuto fare come dici te, però a me non dispiaceva neanche quel buchetto e lo lasciato così donno non dono eheh:mrgreen: la marca del cilindro è Quattrini, un cilindro nato nel 2006 dalla collaborazione di zirri e appunto quattrini, cosi come la frizione m2 (frizione interamente quattrini) con relativo cestello e spingidisco, è una frizione con doppia molla uno piu grossa all'esterno e una ovviamente piu piccola all'interno l 'albero è un mazzucchelli anticipato saldato nello spinotto biella la primaria è una 27/69 cif con relativo pignone da 25 che produce DRT, azienda conosciuta per lo sviluppo dei rapporti e cambi per vespa... ultimamente tratta un po di tutto come alberi, frizioni, volani.... il vespatronic è sempre di quattrini ed è un'accensione ad anticipo variabile con relativa centralina e regolatore di tensione poichè porta l'impianto a 12v, svilluppa mi sembra di ricordare 90W questo permette anche un illuminazione migliore grazie ai maggiori watt forniti. è possibile sceglierla con il volano da 1KG (come la mia) oppure da 1,6KG marmitta sempre quattrini dedicata per quel cilindro il carburatore un Dellorto VHST26, quelli valvola piatta, si poteva anche scegliere in alternativa carburatori altrettanto prestanti come koso,mikuni, ma ho preferito dellorto per la facilità nel trovare getti e dicono sia piu carburabile, cio non toglie che anche gli altri sono ottimi carburatori... il collettore polini è stato allargato nella prima parte quella che va attaccata al carter e ha un pacco polini a 4 petali, la parte finale è stata anch' essa allargata e gli è stata fatta una boccola per permettere il montaggio cn gommotto del 26 le prestazione sono molto buone per esser un aspirato al carter, in 3^ siamo circa sui 100km/h , la quarta per ora non la tira bene, causa uno squish troppo alto e probabilmente il controcono della marmitta troppo lungo ha anche una notevole ripresa grazie alla rapportatura non troppo lunga, alcuni su questo cilindro montano anche la 27/69, ma io preferendo la ripresa ho optato per una decisamente piu corta spero di aver chiarito parte dei tuoi dubbi Non fare caso ai miei errori ortografici....ho unproblema al pc che salta le lettere che digito.... grazie per le spiegazioni, molto gentile! forse prenderò spunto...devo ri-preparare il mio motore nell'anno nuovo, però con un polini 130. 0 Cita
Donno Inviato Dicembre 12, 2009 Autore Inviato Dicembre 12, 2009 il polini è un cilindro molto versatile... praticamente lo puoi fare da turismo, puntare sulla coppia, spinto... e va sempre bene 0 Cita
