restauro VNA1T 1958
tekko
  • Risposte 127
ciao posso chiederti qualche info? dove hai preso i pezzi di ricambio? hai qualche consiglio per restaurarla? io ho appena fatto passare guaine e fili, ora sto cercando di smontare le ganasce anteriori ...
ma la vespa è gia stata riverniciata?
mi pare cisiano un po troppi buchi nella parte posteriore....
  • 3 weeks later...
  • 2 weeks later...
i cerchi sono in tinta con la carrozzeria ? sempre maxmayer 15046? I DADI VANNO LASCIATI COSì COME SONO O NO?
altra cosa, qualcuno ha una foto del portatarga? sapete come è fatto l'originale e se va verniciato?
come si montano i fili del cambio sul manubrio?
le selle verde scuro sono obbligatorie per il registro storico?
  • 11 months later...
Ti disturbo per chiederti se c'e' la guarnizione tra testa e cilindro e come va montato il pistone perchè non l'ho segnato quando l'ho smontato.
La parte rialzata va in direzione scarico?
Perchè mi è successo che rifatto l'imbiellaggio, pistone nuovo tocca sulla testa.
grazie
Cerchi in tinta, dai zincati, portatarga in tinta, la sella falla cambiare con una verde, potrebbero farti problemi.
  • 1 year later...
ciao a tutti
ritorno dopo tanto tempo, perché questo restauro ha da esser finito!!
torno subito con una domanda :lol:
La mia Vna ha l'ultima stecca pedana, quella che sta nel bordino, che finisce dritta nella parte posteriore; e non fa la curva.
Ma è normale che, vedi foto, le ultime 2 stecche non siano di lunghezza uguale ma una un po piu corta?
ho controllato anche le stecche originali smontate e sembra cosi......
grazie
  • 3 weeks later...
rivedendo le foto, mi sono accorto che sul portapacchi posteriore ci sono dei fori che credo vadano tappati:
-il foro con la freccia rossa va tappato??
- i 4 fori invece con le frecce blu? (ricordo che montero anche il cuscino-sella posteriore)
grazie
Uploaded with ImageShack.us
il verde del fondo è stato opacizzato con paglietta scotch brite
unito al fumo della verniciatura verrà bene, adesso è piu simile all'originale.
foto anche di alcuni pezzi pronti alla verniciatura
