grandeveget Inviato 11 dicembre 2009 - 17:27 Share Inviato 11 dicembre 2009 - 17:27 chi mi illumina? Devo sostituire le pastiglie del freno anteriore della mia star; la pinza, le pastiglie e tutto il resto sono uguali al px my. Ho smontato ed ho tolto le vecchie pastiglie ma le nuove non entrano, occorre far rientrare i due "spingi pastiglie" (non so come si chiamino) ma non so come si fa (ho provato ad aprirci contro una pinza a becchi stretti ma rientrano di poco e tolta la pinza tornano a sporgere come prima). Sono rimasti belli che sporgenti e non permettono nemmeno di inserire le pastiglie nuove, ne entra solo una. Dove devo agire? Grazie anticipatamente, posto 2 foto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 12 dicembre 2009 - 00:13 Share Inviato 12 dicembre 2009 - 00:13 Devi aprire il coperchietto della vaschetta dell'olio dei freni, facendo molta attenzione al liquido del circuito idraulico, se a contatto con la carrozzeria fa danni irrimediabili. Poi devi procurarti un bel cacciavite piatto, e fare forza, usando le vecchie pastiglie. Vedrai che riuscirai a metterle in sede. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
grandeveget Inviato 12 dicembre 2009 - 14:40 Autore Share Inviato 12 dicembre 2009 - 14:40 Grazie, che stupido sono, lo avevo pensato dipendesse da quello ma ho provato senza fare molta forza per cui gli spingipastiglie non rientravano ed ho creduto aprire la scatoletta olio non servisse per cui l'ho richiusa. ora ho un altro problema...per le pastiglie tutto ok ma mi è saltato via chissaddove il fermino a C dell'asse che tiene le pastiglie al loro posto...maledetto fermino che non si trova più e non sto riuscendo a reperire nei negozi... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 12 dicembre 2009 - 23:34 Share Inviato 12 dicembre 2009 - 23:34 Grazie, che stupido sono, lo avevo pensato dipendesse da quello ma ho provato senza fare molta forza per cui gli spingipastiglie non rientravano ed ho creduto aprire la scatoletta olio non servisse per cui l'ho richiusa. ora ho un altro problema...per le pastiglie tutto ok ma mi è saltato via chissaddove il fermino a C dell'asse che tiene le pastiglie al loro posto...maledetto fermino che non si trova più e non sto riuscendo a reperire nei negozi... Quella maledetta molletta è in acciaio armonico, vedi di trovarla, chissà dov'è finita, ma è li cercala cercala. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
grandeveget Inviato 13 dicembre 2009 - 13:49 Autore Share Inviato 13 dicembre 2009 - 13:49 Ho girato mezzo mondo ed alla fine l'ho trovata da un fallimentare ferramenta di provincia! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Santo151 Inviato 27 dicembre 2010 - 00:20 Share Inviato 27 dicembre 2010 - 00:20 Grazie, che stupido sono, lo avevo pensato dipendesse da quello ma ho provato senza fare molta forza per cui gli spingipastiglie non rientravano ed ho creduto aprire la scatoletta olio non servisse per cui l'ho richiusa. ora ho un altro problema...per le pastiglie tutto ok ma mi è saltato via chissaddove il fermino a C dell'asse che tiene le pastiglie al loro posto...maledetto fermino che non si trova più e non sto riuscendo a reperire nei negozi... Ho visto che hai risolto, ma la prossima volta se ti dovesse servire puoi prendere il "kit revisione pinza freno" al piaggio center: con 6,50 neuri ti danno perno, seeger (il "fermino" che ti sei perso) e "balestrino" (che sarebbe la molletta a forma di H sbilenca che impedisce al perno di vibrare). 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati MrOizo Inviato 27 dicembre 2010 - 17:47 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 27 dicembre 2010 - 17:47 E aggiungo...di conseguenza, non mettete l'olio freni oltre il livello max...se arriva a comprimersi con la chiusura del tappo, vi fa stare il freno come se fosse sempre tirato.....lasciate sempre un pò d'aria... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
otrebor Inviato 1 gennaio 2011 - 17:06 Share Inviato 1 gennaio 2011 - 17:06 Ho letto che, con l'occasione della sostituzione delle pastiglie, è buona norma sostituire anche il liquido dell'impianto frenante. Il liquido ha infatti la tendenza ad incorporare umidità e le microbolle d'acqua che ci si infilano in mezzo, comprimendosi, fanno da ammortizzatore diminuendo anche di molto la pressione che alla fine viene esercitata tramite il liquido sui pistoni dei freni. Un'ulteriore informazione era che la sigla (dot 3, dot 4 ecc9 è sinonimo della tendenza del liquido a trattenere umidità e si diceva che il dot 4 era usato per le competizioni in quanto più tendente ad assorbire acqua ma più frequentemente sostituito, mentre il compromesso del dot3 era quello più giusto per l'uso stradale in quanto meno igroscopico e quindi da sostituire meno frequentemente. Certo che se parliamo de noantri a me vien già voglia di usare solo dot 4 (o magari 5) e cambiarlo ogni tre mesi.. Bisogna stare attenti però alla compatibilità tra i vari liquidi perchè , ad esempio il dot 5 è a base siliconica e non igroscopico e sembra non sia compatibile con i tradizionali dot 3 e dot 4 con i quali invece è compatibile il dot 5.1 Qualcuno ne sa qualcosa in più ? Confermate ? Smentite ? ecco, ho ritrovato il link: Il liquido freni, caratteristiche e classificazione Tra l'altro, se il ragionamento fila.. essendo il circuito frenante chiuso e stagno sarebbe buona norma rabboccare l'olio o sostituirlo in giornate particolarmente secche con umidità relativa molto bassa cosi da prolungare l'efficienza del liquido. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Santo151 Inviato 1 gennaio 2011 - 23:55 Share Inviato 1 gennaio 2011 - 23:55 Ho letto che... Sul libretto di uso e manutenzione c'è scritto di: - Controllare il livello del liquido freni e di rabboccare solo se il livello scende sotto il minimo. - Usare, per il rabbocco, esclusivamente liquido freni DOT4, preso da un contenitore nuovo e sigillato. Sul manuale di officina c'è scritto di: - Controllare le pasticche ogni 5.000 Km (o 12 mesi) e sostituirle quando lo spessore del ferodo è inferiore a 1,5 mm. - Controllare il livello del liquido freni a 1.000 Km (o 4 mesi) e in seguito ogni 5.000 Km (o 12 mesi). - Sostituire il liquido freni ogni 2 anni. - Sostituire il tubo flessibile di pressione dei freni ogni 30.000 Km Io lo trovo sensato e ragionevole, e perciò cerco di seguire queste indicazioni. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jackassassin Inviato 2 gennaio 2011 - 02:28 Share Inviato 2 gennaio 2011 - 02:28 Io sul mio Kawa Z750 uso il DOT5 che cambio ogni 2 anni. Vespe con freni a disco ancora non ne ho ma il dot4 è più che sufficiente. Anche se il DOT5 rende un po meglio alle alte temperature. Come dicevano sopra occhio ai livelli. Per la cronaca, quando si apre una confezione di olio per freni è sempre meglio usarla una volta sola, anche se ne avanza un po. Proprio per l'effetto che l'olio ha di "tirare" l'acqua. ciao Jack 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Santo151 Inviato 2 gennaio 2011 - 10:00 Share Inviato 2 gennaio 2011 - 10:00 Per usare il DOT5 l'impianto deve essere predisposto. Il DOT5 è particolarmente aggressivo per tubi e guarnizioni, e si rischia di restare senza freni. A parte questo vorrei ricordare a tutti che stiamo parlando di un freno a disco al minimo sindacale montato su un mezzo dalle prestazioni assolutamente modeste: parlare di decadimento delle prestazioni per calore e di sostituzione frequente del liquido mi sembra un pelo esagerato... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
otrebor Inviato 2 gennaio 2011 - 11:18 Share Inviato 2 gennaio 2011 - 11:18 Per usare il DOT5 l'impianto deve essere predisposto. Il DOT5 probabilmente intendeva dot 5.1 Infatti hai ragione, il dot 5 è a base siliconica ed è utilizzato (dice quel link) per applicazioni militari o heavy duty 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jackassassin Inviato 2 gennaio 2011 - 12:12 Share Inviato 2 gennaio 2011 - 12:12 Per usare il DOT5 l'impianto deve essere predisposto. Il DOT5 è particolarmente aggressivo per tubi e guarnizioni, e si rischia di restare senza freni. A parte questo vorrei ricordare a tutti che stiamo parlando di un freno a disco al minimo sindacale montato su un mezzo dalle prestazioni assolutamente modeste: parlare di decadimento delle prestazioni per calore e di sostituzione frequente del liquido mi sembra un pelo esagerato... Infatti ho detto che lo uso sul Kawa, dove ho messo, tra le tante, i tubi in treccia,raccordi adeguati e relative guarnizioni. Lo uso da 6 anni e non ho mai avuto problemi di corrosione, e non sono mai restato senza freni(ci macherebbe ). E ti posso garantire che non sono uno che va proprio pianissimo . Certo su una vespa ad uso stradale è chiaro che un 4 è + indicato... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
