aiuto smontaggio carter volano gl 150
uldericom
qualcuni ha qualche buon suggerimento per aiutarmi?
Sto cercando di smontare il carter dal motore della mia vespa 150GL in restauro (non finirò mai.....) e già mi trovo in difficoltà con le viti del carter (intagliate per cacciavite), evidentemente ferme da decenni.
Nonostante massicce dosi di svitol non riesco a sbloccarle, ed ho timore a forzare troppo e a dare colpetti tangenti con la punta del cacciavite per non svergolare definitivamente l'intaglio :cry:.
Grazie comunque
  • 3 weeks later...
Ciao Uldericom, stai per caso parlando delle viti del coprivolano? Perchè in qul caso l'unica soluzione è uno scalpello da taglio puntato sul bordo laterale della testa della vite, e con un paio di colpetti dati nel senso di rotazione per lo svitaggio, rimuovi facilmente la vite. Unico inconveniente è che poi la vite va sostituita, perchè si rovina un pò. Facci sapere. Ciao
