Restauro P200E '81 versione america (giarielebetta) IN CORSO
ciao anchio ho revisionato un motore 200 america vedi che il preseletore non è lui, quello lo monta la vespa cosa comunque funziona ugualmente
Il PX America (sia 125 che 200) ha montato due tipi di preselettori; quello di tonysubwoofer è il seconda serie che veniva montato dal 1980 circa in poi (inteso come anno di costruzione veicolo) tu probabilmente alludi al prima serie che aveva montato un interruttore diverso ed era pure diverso il cappuccio in gomma che lo copriva (più sporgente).
Quello della cosa (che sembra uguale esteriormente ma è diverso come profilo della camma delle marce) ti assicuro che non funziona assolutamente sul P200E America ne su alcun P200e prima serie!
Ciao.
  • Risposte 159
Immagini Postate
Questa è la foto dell'interruttore esterno del selettore prima serie America ...
ciao ti chiedo una precisazione che non si riesce a vedere nella foto.
questo primo tipo di selettore ha forse 2 attacchi per fastons ?
lo chiedo perchè l'impianto originale che ho acquistato appunto per la versione America è predisposto con 2 attacchi femmine di cui uno è massa (nero) che appunto sul selettore della seconda serie (quello che ha mostrato tony) non trova alcun attacco
questo spiegherebbe perchè l'impianto presenta il doppio attacco!!
E' esattamente così!
Nel prima serie dal cablaggio arrivavano due fili (mi pare marrone e nero) che andavano all'interruttore montato nel preselettore.
Nel seconda serie arrivava solo un filo (marrone) perchè la massa il preselettore la prendeva direttamente dal blocco motore.
Ciao.
Ciao.
grazie come sempre preciso e puntuale
credo che si trovi in USA quello a due contatti..vale la pena comprarlo o si tiene quello a uno lasciando il filo nero morto?
Dubito che si trovi quello a due (ovviamente io ne ho uno e te pareva! :mrgreen:) ma non vedo il problema; usa il preselettore seconda serie e isola il cavetto nero che viene dall'impianto elettrico. E' l'esatta situazione che ho trovato nella mia P200E USA dove Piaggio l'aveva tagliato subito prima dell'uscita dei cavi dalla guaina di gomma dell'impianto.
Ciao.
p.s. Scusate se sono poco presente nel forum ma mi sono un pò stufato di Vespe e sono tornato al mio primo amore: Fantic Motor regolarità competizione!
semplice!!!!
il filo di massa lo si porta a massa prima.....e quindi sul telaio.
mi sono visto l'impianto......ho sparato cavolate :oops::oops:.
Cè da vedere se l'interruttore è normalmente aperto o chiuso.....cmq non ci sono problemi.
Jump, allora ti libero il garage: me le regali tutte? :lol::Lol_5:
sull'impianto originario (che è uguale al nuovo ) la spia della folle funzionava perfettamente
Vado a vedere se anche su quello il filo nero era tagliato dentro la guaina come ha trovato pxfour. la massa quindi su questo interruttore (seconda serie ) non servirebbe perche il contatto lo fa direttamente sul preselettore.
ti faccio sapere se trovo il cavetto nero sul vecchio impianto.
da notare il fondo grigio originale.....commerciato dalla MM come 8012
Ho messo a confronto il fondo originale di una scocca special e di questo serbatoio per far capire che esistevano due fondi grigi differenti, nel primo periodo più chiaro ( come il serbatoio)e nel secondo più scuro.
Questo fondo grigio ha fatto sempre confondere molte persone.....e su VT non se ne parla della presenza dei sue fondi grigi.
Quindi avremo che i primi modelli che adottarono il grigio come fondo hanno la tonalità chiara, successivamente si adotto dal '75 il fondo scuro anche se molti modelli continuavano ad avere il serbatoio con fondo grigio.
Ciao Tony,
anche se un pò fuori topic la parola faccio sabbiare il tutto mi ha risvegliato la mia intenzione di sabbiare il mio px, li a Trapani quanto prendono per sabbiare un px già smontato? Qui a Palermo ho avuto diversi preventivi non inferiori a 250 euri!
Sono professionisti che non si portano via mezza carrozzeria sparando "bulloni" anzichè sabbie?
ciao gabriele potresti dirmi dove hai trovato l'impianto elettrico per la versione america?te ne sarei davvero grato...percaso hai trovato pure lo statore?
Ciao Tony,
le sabbiature me le faccio da me.....ma per adesso manco le mie posso fare, troppa acqua e troppo poco tempo.
