MOntaggio albero
JOLAO
Scusate la domanda forse un po' banale ma leggendo i forum ci sono versioni contrastanti...
L'albero motore va prima montato sul lato volano o sul lato friizione?
L' albero lo devi mettere sul carter dove stà l' aspirazione anche perchè quella è la parte più difficile visto che sul semicarter dove stà il volano c'è il paraolio :ciao:
se parliamo di motori large sicuramente sul lato frizione.
MODERATOR
Quello che consiglio comunque e' di non "buttar" dentro l'albero a martellate, ma di fruttare il filetto lato frizione e una serie di ranelle per tirare l'albero in sede.
Con il martello si rischia di rompere la sede di battuta del cuscinetto e di dissassare l'albero.
io per mettere l' albero i cuscinetti ed i vari organi meccanici ho costruito una specie di estrattore al contrarioche spinge invece di tirare e scaldando l' alluminio con i fono per il rame non ho avuto problemi...altro metodo è quello di mettre l' albero nel freezer
