malu Inviato 28 dicembre 2009 - 14:34 Share Inviato 28 dicembre 2009 - 14:34 ciao a tutti, nello smontare la mia pk 50 xl mi sono accorto di un qualche materiale a chiusura delle fessure presenti sulla carrozzeria. si, ma di cosa si tratta? e poi a cosa serve? vi posto le foto così capite meglio. grazie mille 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
InsettoScoppiettante94 Inviato 28 dicembre 2009 - 14:44 Share Inviato 28 dicembre 2009 - 14:44 ciao a tutti, nello smontare la mia pk 50 xl mi sono accorto di un qualche materiale a chiusura delle fessure presenti sulla carrozzeria. si, ma di cosa si tratta? e poi a cosa serve? vi posto le foto così capite meglio. grazie mille[ATTACH]44671[/ATTACH] [ATTACH]44672[/ATTACH] Silicone? Servirà a isolare la zona del carburatore e del filtro dall'acqua? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
esco Inviato 29 dicembre 2009 - 22:42 Share Inviato 29 dicembre 2009 - 22:42 Trattasi quasi sicuramente di vecchio mastice.... dovresti averne uguale anche sotto nelle gunture delle lamiere se si sbriciola o viene via a pezzi devi toglierlo e rimasticarlo da capo e ci vorra un po' serve a nn far infiltrare acqua o sporco dal sotto della vespa nelle fessure delle lamiere Usa del sigillante per carrozzeria se dovesse servirti Assolutamente nn il silicone...:testate: allego qualche foto x dare un idea 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
malu Inviato 30 dicembre 2009 - 12:45 Autore Share Inviato 30 dicembre 2009 - 12:45 Trattasi quasi sicuramente di vecchio mastice....dovresti averne uguale anche sotto nelle gunture delle lamiere se si sbriciola o viene via a pezzi devi toglierlo e rimasticarlo da capo e ci vorra un po' serve a nn far infiltrare acqua o sporco dal sotto della vespa nelle fessure delle lamiere Usa del sigillante per carrozzeria se dovesse servirti Assolutamente nn il silicone...:testate: allego qualche x dare un idea in effetti lo chiedevo proprio perchè si è sbriciolato in molti punti, mi conviene toglierlo tutto se ci riesco, poi vernicio e lo ripasso, sigillante per carrozzeria vero? ah, grazie per la risposta 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
InsettoScoppiettante94 Inviato 30 dicembre 2009 - 13:02 Share Inviato 30 dicembre 2009 - 13:02 Trattasi quasi sicuramente di vecchio mastice....dovresti averne uguale anche sotto nelle gunture delle lamiere se si sbriciola o viene via a pezzi devi toglierlo e rimasticarlo da capo e ci vorra un po' serve a nn far infiltrare acqua o sporco dal sotto della vespa nelle fessure delle lamiere Usa del sigillante per carrozzeria se dovesse servirti Assolutamente nn il silicone...:testate: allego qualche x dare un idea Su, c'ero andato vicino... almeno lo scopo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
esco Inviato 30 dicembre 2009 - 13:26 Share Inviato 30 dicembre 2009 - 13:26 Si ti conviene toglierlo tutto se ci riesci pulire bene la parte interessata con carta grossa poi dai il fondo... poi il sigillante detto anche mastice...puoi carteggiarlo con molta cura e carta fine almeno 150 x togliere le imperfezioni o lavarlo leggermente con uno straccio e il diluente poi ovviamente ripassa il fondo sulle parti masticate buona fortuna...dimenticavo procurati una pistola tipo quelle del silicone ma molto robusta e scalda con un phon o qualcosa di simile la cartuccia di mastice xche di solito e durissimo e cosi diventa piu' fluido (se la pistola e scarsa ti si pieghera' come il burro) se hai qualche dubbio chiedi pure ciao e buone feste 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
malu Inviato 31 dicembre 2009 - 18:14 Autore Share Inviato 31 dicembre 2009 - 18:14 sei stato gentilissimo, ti ringrazio e ricambio gli auguri di buone feste 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
