dischi frizione
messico
cambiando i dischi frizione,bisogna tenerli nell'olio prima di montarli?che olio si usa?per la vespa 50 special del 70 la frizione era a 3 dischi o 4?unaltra cosa che differenza c'e tra un cilindro a 3 o 6 travasi?:ciao:
tanti dicono che bisogna immergere i dischi nell'olio prima di montarli...io non l'ho mai fatto e mi sn sempre trovato bene, cmq si usa sempre un olio minerale se vuoi farlo....la vespa esce di serie con 3 dischi, ma se devi cambiarli io t consiglio i 4 dischi, fai + fatica a regolarli, ma una volta regolata bene stacca che è una meraviglia ;-)
con un cilindro con più travasi hai un motore + potente. Più pronto nelle partenze e molto + grintoso in tutto.
Un cilindro con tre travasi è un cilindro moolto + tranquillo......
spero di esserti stato utile;-)
cosa intendi x regolarli..
?che olio si usa?
L'originale è il minerale monogrado SAE30 che si trova nei bricocentri ed attualmente usato per lubrificare i tagliaerba e roba simile. Cerca SAE30 nel forum e trovi tantissime info.
