Come vi sembra questo albero?
Karl90
Salve a tutti..Mi hanno proposto questo albero per 50 special..Siccome non sono un esperto in materia mi sapreste dire se quello specie di taglio nella biella è normale e se quel segno è solo un segno o sporco?
i segni sono normali però più che dei segni devi capire se il cuscinetto del piede di biella sia a posto ......:ciao:
Più che normali penso siano stati fatti per migliorare la lubrificazione di spinotto e bronzina :-) ( o peggiorare);-)
Che palleeeeee....Ma dite che lo posso tenere così? Attualmente ho un albero originale piaggio anticipato manualmente e siccome sto restaurando una special ed avevo intenzione di farla perfettamente conforme all'originale stavo cercando un albero originale non modificato e mi è capitato questo ad un buon prezzo...
albero special
non anticipato, perfettamente normale
filetti buoni
a occhio anche il cono
mi sembra usurata la bronzina del PIEDE di biella (ricordo che il piede di biella è dove si innesta lo spinotto e la testa l'asse dell'albero) - prova se è ok con uno spinotto da 12
senti se la testa ha gioco, se batte e se raschia
i 2 tagli sono fatti per la lubrificazione e il bloccaggio della bronzina e ci devono essere
tieni conto che se è da reimbiellare spendi 45-50 euro e ti montano una biella con 2 gabbie a rulli
Quindi i tagli sono stati fatti da qualcuno oppure l'albero esce così dalla casa? Cercate di darmi una risposta il più sicura possibile perchè lo devo sapere prima di acquistarlo..Grazie:-)
le risposte le hai gia avute, basta leggere
esatto..scusate..allora un altra domanda..questo tipo di modifica che problemi può causare? Perché potrebbe peggiorare la lubrificazione?
le risposte le hai gia avute, basta leggere ATTENTAMENTE
Sarò cieco io, ma tra i post non ne ho trovato nessuno che spieghi IL PERCHè in certi casi questa modifica porti malefici anziche benefici..
Citazione:
Lui pensa, tra parentesi, - tu ragionaci un attimo e pensa a chi lubrifica bronzina e spinotto se tutto è chiuso
Citazione:
Lo spinotto si lubrifica a contatto con la bronzina..Se una parte della bronzina manca allora quella zona non è lubrificata. Ma siccome la biella fa un movimento oscillante rispetto lo spinotto la zona dello spinotto "scoperta" in realtà in una fase del movimento è coperta dalla bronzina. Durante il movimento il lubrificante si spalma. Perchè dovrebbe arrecare malefici? Forse sono stupido io o ignorante in materia ma credo che il mio ragionamento sia corretto (PENSO)
come fa l'olio ad andare tra bronzina e spinotto se la bronzina NON HA quei tagli (o fori, a seconda del tipo di biella?)
:mavieni:
mi piace il fatto che tu induca la gente a ragionare :mrgreen:
io non voglio fare il saccente o il saputo
ho iniziato a metter le mani ai motori vespa nel 1982, nella mia prima vespa
i meccanici che son stati i miei maestri non mi hanno mai dato la "pappa pronta" ma sempre fatto pensare
a proposito di bronzina
http://www.vesparesources.com/officina-smallframe/22868-misure-bronzina-biella-v5b3t.html#post335756
Grazie Sartana per avermi fatto ragionare. Se ho ragionato bene i "tagli" non dovrebbero portare nessun maleficio, anzi...
molto bene - i tagli ci vogliono
adesso passa ad analizzare la testa di biella
hai in mano l'albero?
no purtroppo ancora me lo devono spedire...comunque a quali particolari devo stare attento?
il mio ha il gioco laterale,va bene?
la bielle deve avere movimento traslatorio parallelo all'asse al max di 7/10
non deve piegare, se la metti in trazione, verso le spalle dell'albero
la prova grossolana da fare è biella tutta verso una spalla - la si mette in trazione e si fa fare un giro: non deve toccare la spalla
la prova va ripetuta dopo sull'altra spalla
cio non toglie che possa aver bisogno di rulli maggiorati......
