Bentu Inviato Gennaio 2, 2010 Inviato Gennaio 2, 2010 Salve a tutti e buon 2010, è la seconda volta che scrivo nel sito. Avrei bisogno di alcuni chiarimenti relativi al motore della vespa V, dato che devono regalarmene uno. So di certo che non ha la leva della messa in moto, ed io ho intenzione di montarla, dato che andrà all'interno di un telaio special, si può fare la modifica? poi ho sentito che è monocavo per le marce, sto chiedendo tali info perchè non l'ho ancora visto. Grazie Bentu:ciao: 0 Cita
VespaSan Inviato Gennaio 6, 2010 Inviato Gennaio 6, 2010 penso proprio che : 1 nn c entra il blocco v nella special 2 mettere la messa in moto? ce ne d lavoro 3 il monofilo nn penso proprio che entri nello sterzo della special e ad adattare ,a voglia d...... 0 Cita
Geggio Inviato Gennaio 6, 2010 Inviato Gennaio 6, 2010 penso proprio che : 1 nn c entra il blocco v nella special 2 mettere la messa in moto? ce ne d lavoro 3 il monofilo nn penso proprio che entri nello sterzo della special e ad adattare ,a voglia d...... forse ti conviene trovare i carter pk e mettere i pezzi della v che fai prima.... 0 Cita
Neropongo Inviato Gennaio 6, 2010 Inviato Gennaio 6, 2010 penso proprio che : 1 nn c entra il blocco v nella special 2 mettere la messa in moto? ce ne d lavoro 3 il monofilo nn penso proprio che entri nello sterzo della special e ad adattare ,a voglia d...... Per favore cerchiamo di dare risposte piú informative e non per sentito dire. 1. Il blocco V, volendo, entra nella special, i carter sono praticamente uguali, l'unica attenzione andrebbe data al collettore che normalmente tocca sul telaio. Andrebbe riprofilato. 2. Su questo sono d'accordo, ma non é impossibile. 3. Se si vuole adattare il monofilo la soluzione non é al manubrio ma sotto al carter. http://www.vesparesources.com/tuning/7636-da-monofilo-doppio-cavo.html Detto questo, caro Bentu, il mio consiglio sarebbe di lasciare perdere ma visto che te lo regalano, prendi il motore e usalo per allenarti a smontarlo e rimontarlo e per prendere confidenza con quello che c'é dentro. Poi al limite quando ti senti piú sicuro o volenteroso nessuno ti impedisce di effettuare le modifiche suggerite. 0 Cita
VespaSan Inviato Gennaio 6, 2010 Inviato Gennaio 6, 2010 neropongo,sicuramente ne sai + d me al riguardo, ma nn parlo x sentito dire sicuramente, sn esperimenti che ho provato una decina d anni fa,ma nel dubbio ho scritto penso che: ... cmq x precisare, domande: 1.a parte riprofilare il collettore, lo spazio del motorino d'avviamento nn ne da fastidio? 3. semplice e funzionale la soluzione proposta,ma nn avendolo m eroscervellato dall'altro lato grazie cmq 0 Cita
Neropongo Inviato Gennaio 6, 2010 Inviato Gennaio 6, 2010 1.a parte riprofilare il collettore, lo spazio del motorino d'avviamento nn ne da fastidio?Si, anche quello va eliminato. Per inciso, anche tutto l'impianto elettrico va adattato ai 12v. Infatti non é possibile montare l'accensione special. 0 Cita
VespaSan Inviato Gennaio 7, 2010 Inviato Gennaio 7, 2010 Si, anche quello va eliminato. Per inciso, anche tutto l'impianto elettrico va adattato ai 12v. Infatti non é possibile montare l'accensione special. l'impianto elettrico lo adatti cambiando solo le lampadine x 12 volt? io ho fatto così, può essere che nn m funzionava il tasto d spegnimento? blocco pk su l 0 Cita
stewie.94 Inviato Gennaio 27, 2010 Inviato Gennaio 27, 2010 Ciao, ormai avrai già capito che non ne vale assolutamente la pena. Avresti molti problemi, oltre ad alterare l'originalità di un mezzo storico. 0 Cita
