Ndea46 Inviato 3 gennaio 2010 - 16:21 Share Inviato 3 gennaio 2010 - 16:21 Buonasera a tutti, necessito del vostro aiuto per rimuovere l'alberello del mozzo anteriore. Ho già rimosso il paraolio e il seger da una parte e il dado del contachilometri dall'altra, ora nn capisco come rimuovere l'alberello e i relativi cuscinetti, prima di far danni preferisco chiedervi qual'è la procedura corretta. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ndea46 Inviato 4 gennaio 2010 - 12:16 Autore Share Inviato 4 gennaio 2010 - 12:16 HELP! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespante Inviato 4 gennaio 2010 - 12:22 Share Inviato 4 gennaio 2010 - 12:22 C'ho provato poco fà pure io... poi ho rinunciato visto che potevo farne a meno... Se puoi farne a meno di smontarlo dagli una bella pulita con del disel e pennello, oppure lo lasci a bagno nel disel ...... :ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ndea46 Inviato 4 gennaio 2010 - 12:31 Autore Share Inviato 4 gennaio 2010 - 12:31 Non posso rinunciare! Ce l'ho li tra le mani, ho la possibilità di cambiare i cuscinetti....anche si il paraolio era spaccato, per cui è possibile che sia entrata polvere/terra nei cuscinetti....vale la pena cambiarli per togliersi ogni sorta di dubbio! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespante Inviato 4 gennaio 2010 - 12:36 Share Inviato 4 gennaio 2010 - 12:36 Sincero....... io avrei dato una bella pulita e cambiato il paraolio.. però fai te.. ciao ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
napoli Inviato 4 gennaio 2010 - 13:01 Share Inviato 4 gennaio 2010 - 13:01 per la sostituzione dei cuscinetti devi svitare il dado che mantiene l'alberino ma fai attenzione che e filettato all'inverso,estratto l'alberino con un cacciavite grosso devi svitare una rondella grossa ed il gioko e fatto se hai problemi posta qualke fotina.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ndea46 Inviato 4 gennaio 2010 - 14:53 Autore Share Inviato 4 gennaio 2010 - 14:53 Una rondella grossa? Apppena arrivo a casa guardo, ma nn mi sembra ci sia...dopo il cuscinetto ho trovato un seger che ho rimosso....ma nessuna rondella... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioweb Inviato 4 gennaio 2010 - 15:13 Share Inviato 4 gennaio 2010 - 15:13 Se hai svitato il dado inverso dietro il gommino de contakm non dovresti avere problemi a farlo uscire... dal lato opposto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ndea46 Inviato 4 gennaio 2010 - 15:17 Autore Share Inviato 4 gennaio 2010 - 15:17 Si, ho tolto il dado inverso del contakm e sul lato opposto ho tolto il seger ma proprio nn si muove... Ps. Gioweb, se per caso hai delle foto da postare te ne sarei grato. Tu hai rimosso la rondella che diceva Napoli? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioweb Inviato 4 gennaio 2010 - 15:23 Share Inviato 4 gennaio 2010 - 15:23 Ps. Gioweb, se per caso hai delle foto da postare te ne sarei grato. Tu hai rimosso la rondella che diceva Napoli?io veramente mi sono arenato sul dado inverso che non sono riuscito a svitare... non ho foto mi dispiace. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ndea46 Inviato 4 gennaio 2010 - 18:31 Autore Share Inviato 4 gennaio 2010 - 18:31 ..................ci ho rinunciato! E' inutile, non viene...poco male, come ha suggerito vespante, do una bella pulita, un bel pò di grasso e via! In compenso sono riuscito a togliere i cuscinetti a rulli dalla forcella...... che botte! Era incastrati per bene 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespante Inviato 4 gennaio 2010 - 18:55 Share Inviato 4 gennaio 2010 - 18:55 Come ti capisco.... Vedrai che andra bene anche così.....:ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
