Binho Inviato Gennaio 6, 2010 Inviato Gennaio 6, 2010 Ecco la mia 50ina dopo una piccola passata di cera fatta da mani esperte (non io!!! )... :mrgreen: approfitto di questa sede per una domanda... vanno bene come foto per l'iscrizione al registro storico? e quella con telaio visibile a distanza di 1m deve essere fatta in verticale/orizzontale o non c'è differenza? grazie x le info. 0 Cita
zugor Inviato Gennaio 11, 2010 Inviato Gennaio 11, 2010 di che anno è? è sorella della mia..forse gemella! http://www.vesparesources.com/le-nostre-vespa/22084-servizio-fotografico-special_e.html ciao ciao!! 0 Cita
Binho Inviato Gennaio 13, 2010 Autore Inviato Gennaio 13, 2010 '75. praticamente una delle prime V5B3... bella la tua... ben fatta! cosa c'è sotto il cofano? io ho messo su un albero motore originale (e mai usato) di una 90 che ho avuto modo di recuperare come fondo di magazzino, cilindro polini 57, campana 24 denti e carburatore 19... 0 Cita
fabris78 Inviato Gennaio 13, 2010 Inviato Gennaio 13, 2010 vanno bene come foto per l'iscrizione al registro storico? lo sfondo deve essere neutro. Comunque trovi tutto qui: http://www.registrostorico.it/pdf/Modulo-iscrizioneFMI.pdf 0 Cita
zugor Inviato Gennaio 13, 2010 Inviato Gennaio 13, 2010 '75. praticamente una delle prime V5B3... bella la tua... ben fatta! cosa c'è sotto il cofano? io ho messo su un albero motore originale (e mai usato) di una 90 che ho avuto modo di recuperare come fondo di magazzino, cilindro polini 57, campana 24 denti e carburatore 19... Sul serbatoio c'è l'adesivo che mettevano all'uscita dalla fabbrica "usare miscela al 2%" ..una chicca che vendono anche online ho scoperto.. Sotto al cofano ho montato un 75 DR con carburo 16/16 e marmitta mod. siluro della faco.. per le mie esigenze va più che bene..e soprattutto poco rumorosa! ciaopp! 0 Cita
Binho Inviato Gennaio 13, 2010 Autore Inviato Gennaio 13, 2010 lo sfondo deve essere neutro. Comunque trovi tutto qui: http://www.registrostorico.it/pdf/Modulo-iscrizioneFMI.pdf si lo so... beh non sarà pulitissimo però di essere neutro è neutro... ho optato per il grigio perchè essendo la vespa bianca sicuramente risalta meglio che non con un muro bianco dietro o un lenzuolo... del resto lo fanno per un discorso di visibilità della vespa, non credo possano farmi obiezioni per questo... o sbaglio??? :roll: dimenticavo... anche io ho messo l'adesivo "usare miscela al 2%" 0 Cita
fabris78 Inviato Gennaio 13, 2010 Inviato Gennaio 13, 2010 non credo possano farmi obiezioni per questo... o sbaglio??? non credo, però siccome non cè mai da fidarsi in queste situazioni per toglierti ogni dubbio ti consiglio di contattare l'esaminatore di zona e chiedere chiarimenti al riguardo. 0 Cita
tommyet3 Inviato Gennaio 13, 2010 Inviato Gennaio 13, 2010 La tua vespa è così bella che merita uno sfondo neutro per una foto decisamente più conforme a quanto richiesto dagli esaminatori. Dai un piccolo sacrificio, se lo merita. P.s. raddrizza lo sterzo. 0 Cita
VespaSpecial46 Inviato Marzo 4, 2010 Inviato Marzo 4, 2010 ciao complimenti per la vespa e' bellissima ...... io finalmente ieri mi e' arrivata la special ....... la mia e' identica alla tua , cambia solo lo sportellino del motore e' argento e la sella e' quella lunga normale .....per il resto e' uguale 0 Cita
sormadia Inviato Aprile 2, 2010 Inviato Aprile 2, 2010 di che anno è? è sorella della mia..forse gemella! http://www.vesparesources.com/le-nostre-vespa/22084-servizio-fotografico-special_e.html ciao ciao!! noto che la tua special e quella di Binho differiscono per la sella, sapresti indicarmi le differenze? qual'è quella di serie? 0 Cita
sormadia Inviato Aprile 2, 2010 Inviato Aprile 2, 2010 scusa la mia ignoranza, ma 4M cos'è una serie limitata o cos'altro? l'ahi comprata già ristrutturata o ci hai "smanettato" tu? costi? tifaccio tutte queste domande perchè anche io sono alla ricerca bellissima vespa! 0 Cita
