stewie.94 Inviato Gennaio 8, 2010 Inviato Gennaio 8, 2010 Ciao a tutti, qualcuno di voi ha riflettuto sulla pazzia di montare un motore 125 PK su un telaio PK 50 ? Con le FdO come passerebbe? E il telaio reggerebbe o si creperebbe presto? Se avete questa configurazione e la usate scrivete la vostra opinione Scrivete anche se non avete questo Frankenstein, per ottenere un thread istruttivo. 0 Cita
Alext5 Inviato Gennaio 8, 2010 Inviato Gennaio 8, 2010 un motore 125 su vespa 50 Mai fatto roba del genere............ da 130 in poi si:mrgreen: 0 Cita
giaggio Inviato Gennaio 8, 2010 Inviato Gennaio 8, 2010 nelle 50n/r/l/special viene messo spesso il blocco del 125 primavera/et3.. penso si possa fare senza problemi anche nella pk. 0 Cita
stewie.94 Inviato Gennaio 8, 2010 Autore Inviato Gennaio 8, 2010 Sì montare si monta senza il benché minimo intoppo; il problema è solo legale Un agente esperto nota subito il corsa 51 per via della cuffia, molto più alta di quella originale per 50 (e oltretutto riporta la scritta "125") Qualcuno gira con una Vespa 50 motore 125? o comunque con un corsa lunga 0 Cita
giaggio Inviato Gennaio 9, 2010 Inviato Gennaio 9, 2010 sorry avevo interpretato male il post... ciao 0 Cita
stewie.94 Inviato Gennaio 9, 2010 Autore Inviato Gennaio 9, 2010 In realtà il post era stato aperto per scambiare opinioni 0 Cita
Gabriele82 Inviato Gennaio 9, 2010 Inviato Gennaio 9, 2010 Sì montare si monta senza il benché minimo intoppo;il problema è solo legale Un agente esperto nota subito il corsa 51 per via della cuffia, molto più alta di quella originale per 50 (e oltretutto riporta la scritta "125") Qualcuno gira con una Vespa 50 motore 125? o comunque con un corsa lunga Si, io! 0 Cita
