pacio74 Inviato 9 gennaio 2010 - 20:29 Share Inviato 9 gennaio 2010 - 20:29 ho comperato da un paio di giorni un carburo da 24 e mentre lucidavo e montavo il collettore mi e sorto un dubbio, il carter della special totalmente aperto per la sua lunghezza in camera di manovella e allargato al limite all'imbocco del carter che carburatore riesce a ricevere? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 9 gennaio 2010 - 22:08 Share Inviato 9 gennaio 2010 - 22:08 ho comperato da un paio di giorni un carburo da 24 e mentre lucidavo e montavo il collettore mi e sorto un dubbio, il carter della special totalmente aperto per la sua lunghezza in camera di manovella e allargato al limite all'imbocco del carter che carburatore riesce a ricevere? a seconda dell'elaborazione si monta tranquillamente sopra il 30.....e fino al 38 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pacio74 Inviato 10 gennaio 2010 - 07:47 Autore Share Inviato 10 gennaio 2010 - 07:47 una doppia alimentezione o meglio ancora con immissione al cilindro tipo zirri si. ma con immisione al carter aspirazione a valvola (senza sfondare tutto in pratica senza cambiare la concezione originale vepa intendo) oltre che misura e eccessivo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 10 gennaio 2010 - 21:12 Share Inviato 10 gennaio 2010 - 21:12 una doppia alimentezione o meglio ancora con immissione al cilindro tipo zirri si.ma con immisione al carter aspirazione a valvola (senza sfondare tutto in pratica senza cambiare la concezione originale vepa intendo) oltre che misura e eccessivo? fino al 34 va su tranquillamente....tutto dipende da fasature del cilindro, di aspirazione e, soprattutto, dallo scarico utilizzato 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pacio74 Inviato 11 gennaio 2010 - 12:38 Autore Share Inviato 11 gennaio 2010 - 12:38 grazie mille ancora sartana, i tuoi consigli sono sempre preziosi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
