ma non troverai vespe:mrgreen:
e beh',mica piace solo la signora piaggio al sottoscritto,eh!!
complimenti per i cani,in primis,per i cinquini e ovviamente anche per tutto il resto!!
Un blog per le vespe lo stò preparando.:mavieni:
Quandooooooooooo????:mrgreen:
  • Risposte 282
Immagini Postate
A breve
Simone...ma si possono fare prenotazioni per il futuro??? Ho 4 pupi che vogliono e smaniano per fare brum brum........A sto punto tanto vale farglielo fare per benino....non credi???
Credo che questo più che per bimbi, sia un giocattolo per adulti:mrgreen::mrgreen:
Non si può più barare che subito ti sgamano......
Comunque la domanda rimane.......si possono ordinare???
Non credo ai miei occhi.....
Sempre più stracomplimenti :sbav:
Come riesci ad ottenere delle sagome così liscie anche in forme così complesse da realizzare, per esempio le sacche...
Non mi dirai che è tutto martellino...
Cioè smerigli in qualche modo dopo un abbozzo più o meno grezzo?
Volendo sì,ma avrebbero un costo proibitivo:risata1::risata1:
Scherzi a parte ,io l'ho fatto solo per una voglia personale,ma
se dovessi farne una su commissione, ci sarebbero oltre i materiali, circa
45/50 giorni di lavoro che tradotti sarebbero 360/400 ore di lavoro.
Alla tariffa minima di un officina sarebbe una bella cifra. ;-)
Nessuna smerigliatura se vedi bene la sacca ,come la parte posteriore e lo scudo non c'è altro che i segni del martello e della lima.:mavieni::mavieni:
Quando fai delle forme complesse con un unico foglio di lamiera,la lamiera si stira parecchio,e se non è più che dritta quando vai a molarla rischi di farla diventare carta velina;-)
mi spieghi come ti fai le dime? ti fai dei mascheroni in legno?
Per questa non ho fatto nessuna dima, ho solo preso le misure per tagliare la lamiera e poi giù di ignoranza con il martello:mrgreen::mrgreen:
Quando si fanno cose in un unico esemplare ,questa, come quando faccio i kit estetici per le auto non vale la pena perdere tempo a fare un modello.
Che te ne fai?
Ti servirà solo per una.Tutto tempo perso!!:ciao:
però per battere in quel modo le lamiere, tipo per le sacche, su cosa ti appoggi? hai delle forme per impostare le curvature?
Se te lo dico non ci credi:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Sul Piancito(pavimento) dell'officina e poi sul bancone di legno per rifinire e lasciare meno segni .il legno essendo morbido attutisce i colpi e alliscia la lamiera.
Quando martelli la lamiera questa sviene,si allarga.
Partendo dal centro e andando verso l'esterno succede quello che hai visto in sequenza dalle foto.più è battuta al centro più si chiude all'esterno bombandosi.
Ma alla fine non verrà in scala 1:2 ma un poco più grossa... o sbaglio?
Come spiegavo all'inizio,per forza di cose non si può ottenere una scala precisa al 100% per motivi tecnici.
é un pò come sui modellini delle vespe 1:18 maisto.
Il bordoscudo se dovesse essere in scala precisa sarebbe un capello ,ma non si vedrebbe.
Quindi gioco forza su alcune cose non è possibile rispettare la scala.
Ho detto 1:2 perchè grosso modo è la metà di una reale.;-)
Di questo lavoro, ovviamente. :-)
Non ha nessun senso ,mi andava di farla e l'ho fatta,dato che è frutto della mia passione per la vespa e la passione che ho nel modellare tutto ciò che mi capita tra le mani volevo condividerla con voi .
Tutto quà:ciao:
