mariusthesardus Inviato Marzo 13, 2014 Inviato Marzo 13, 2014 Quindi in questo modo oltre che stabilizzare la tensione raddrizzo pure la corrente partendo dal regolatore originale in AC a 3 uscite? Lo schema me lo dovrò studiare bene perché non sono un elettrotecnico e devo capire ma al limite chiedo al venditore. Grazie! 0 Cita
dfteam Inviato Settembre 14, 2015 Inviato Settembre 14, 2015 Riporto su la discussione per una domanda. Ho bruciato il regolatore a 3 poli rimanendo senza luci, ne ho quindi acquistato uno a 5 poli (cod. 343420 con poli G,G,+B,C,T) così da montare una piccola batteria tampone (3-4Ampere) nel bauletto e far funzionare il navigatore o ricaricare il cellulare. Momentaneamente non posso fare la modifica ma allo stesso tempo devo ripristinare le luci. L'idea è quindi quella di montare l'attuale regolatore facendo funzionare solo 3 poli. E' meglio che cortocircuiti i poli B e C per simulare il circuito chiuso o tenerlo aperto? C' il rischio che si rovini? 0 Cita
iena Inviato Settembre 14, 2015 Inviato Settembre 14, 2015 Non crtociciutare nulla. Lascia tutto aperto. 0 Cita
dfteam Inviato Settembre 18, 2015 Inviato Settembre 18, 2015 Montato il regolatore nuovo e dopo 1km....anabbagliante fulminato! Ho misurato la tensione alla lampada e trovo valori di 11,7-14V. Appena lascio il gas i valori salgono a 16 per poi scendere a 12V. Sono stato sfigato o il regolatore è difettoso? 0 Cita
iena Inviato Settembre 19, 2015 Inviato Settembre 19, 2015 Non è che hai l'impianto montato male? Rilevi i valori che mi aspetterei di trovare all'uscita dello statore (o all'entrata del regolatore). 0 Cita
dfteam Inviato Settembre 19, 2015 Inviato Settembre 19, 2015 Anche a me è venuto il dubbio, ma sembra tutto ok. Vedi foto Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk 0 Cita
iena Inviato Settembre 19, 2015 Inviato Settembre 19, 2015 Se scolleghi i cavi dal regolatore i fari vanno? Non vorrei avessero tirato un cavo diretto dallo statore. 0 Cita
dfteam Inviato Settembre 19, 2015 Inviato Settembre 19, 2015 Ho provato e si spengono. Il vecchio regolatore non "regolava" e uscivano anche 50V. L'unico possibile problema che ho trovato è il faston del verde-giallo spellato e che con le vibrazioni poteva andare in corto. L'ho sistemato e ruotato il deviatore frecce. Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk 0 Cita
dfteam Inviato Settembre 19, 2015 Inviato Settembre 19, 2015 Aggiorno. Il vecchio regolatore, come scrivevo sopra, non "regolava". Sul polo G escono da 9 a 50V, in base ai giri del motore. Il nuovo regolatore, a cavo giallo (proveniente dallo statore) montato, ha sui connettori G, tensioni da 11 a 15.5V. A luci spente qualcosina in più, a luci accese valori un po' più bassi. i valori di picco li tocca quando si decelera. Quando ho bruciato le lampadine, notavo ogni tanto dei "flash" dovuti probabilmente ai picchi di tensione. La tensione che trovo in uscita dal regolatore è uguale a quella che trovo nella lampadine (avevo anche pensato a qualche cavo in corto a valle che sommava le tensioni). Anche se non credo fosse lì il problema, ma come scrivevo il faston del cavo verde-grigio non era ben messo e troppo vicino alla carrozzeria. Magari andava a massa e ha fatto saltare le due lampadine. Vado ad acquistarne di nuove e oggi pomeriggio vedo come va. In uscita che tensione dovrei avere? Ovunque ho letto "circa 12V", ma per circa cosa si intende? 12 +/-2? Le batterie in teoria hanno bisogno di una tensione di circa 1,25 volte quella nominale (14,5V circa per caricare), teoricamente quindi sarei fuori di 1V?! 0 Cita
iena Inviato Settembre 19, 2015 Inviato Settembre 19, 2015 In realtà dovrebbero uscire 12V costanti. I "quasi 15" per caricare escono dall'apposito plug B+ in corrente continua, ma dagli altri spinotti dovresti avere 12V. Mi fa strano sta cosa. Magari hai uno statore superdotato ... 0 Cita
dfteam Inviato Settembre 19, 2015 Inviato Settembre 19, 2015 Dal B± e dal C non esce nulla o quasi. Leggevo però che è fatto in modo da "sentire" la batteria, quindi se questa non c'è non eroga tensione. In ogni caso per ricaricare la batteria dovrei avere almeno 14V. Anche se avessi uno statore marca Viagra, il regolatore fa da stabilizzatore...o almeno così dovrebbe. Non c'è nessuno che misura? Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk 0 Cita
iena Inviato Settembre 19, 2015 Inviato Settembre 19, 2015 No, piano, io al B+ Ho attaccato il polo positivo della batteria e ci arrivano circa 15V. E li eroga anche se il C è scollegato (che da quanto ne so serve solo per evitare la "troppa carica" smorzando l'uscita del B+ quando la batteria è completamente carica). Comunque domani provo a misurare e ti so dire. Spero di ricordarmi ... 0 Cita
dfteam Inviato Settembre 19, 2015 Inviato Settembre 19, 2015 Io riprovo a misurare B+. Effettivamente se su C c'è tensione inferiore a 12V, il regolatore dovrebbe rispondere erogando massima tensione su B+. Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk 0 Cita
iena Inviato Settembre 20, 2015 Inviato Settembre 20, 2015 Confermo i quasi 15V sul B+ e 12V costanti sull'altra. Sulla C non ho misurato. 0 Cita
dfteam Inviato Settembre 20, 2015 Inviato Settembre 20, 2015 È allora mi sa che ne ho preso un difettoso... Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk 0 Cita
iena Inviato Settembre 20, 2015 Inviato Settembre 20, 2015 Che regolatore hai preso? Perché io ho scoperto che ne esistono due, uno per statore a 7 fili e uno per statore a 5. Inutile dire che non sono compatibili tra loro. In genere li riconosci per il colore della plastica attorno alla zona spinotti: nero per il 5 fili e azzurro per il 7 fili. 0 Cita
dfteam Inviato Settembre 20, 2015 Inviato Settembre 20, 2015 Nero cod. 343420. Prima avevo quello a 3 poli, ho preso questo per montare la batteria Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk 0 Cita
dfteam Inviato Settembre 20, 2015 Inviato Settembre 20, 2015 Qui indica 13,5v circa in uscita. Domani faccio prova collegando una batteria (+B e C al polo + della batteria, il negativo a massa) e vediamo cosa leggo. Magari sballa per questo motivo. Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk 0 Cita
francovespa Inviato Giugno 25, 2017 Inviato Giugno 25, 2017 Di questo argomento se n'è già parlato ampiamente sul forum... comunque credo di aver capito che vuoi fare una semplice modifica all'impianto della tua vespa per aggiungere la batteria e alimentare una presa accendisigari.Devi sostituire il regolatore di tensione della vespa con uno a 5 pin e collegarlo come da schema sotto. Il regolatore a 5 poli vuole "sentire" il +B sul morsetto C, esso sente la tensione sulla batteria e quando arriva ad un certo livello abbassa la tensione di carica preservando così la batteria da una eventuale sovraccarica che potrebbe danneggiarla. Il regolatore di tensione che uso sulla mia è uguale a quello della Foto sotto. Salve riprendo questa vecchia discussione perché dallo schema che hai inserito ho capito come fare il mio impianto (su px arcobaleno 125sul quale voglio montare una batteria da 4 ampere per alimentare la presa usb) usando il regolatore a 5 poli che ho a disposizione. Mi hai infatti chiarito a cosa serve il pin c e come va collegato. In pratica se ho capito correttamente mettendo un interruttore come lo hai messo te eviterei anche di dover cambiare il contatto chiave (adesso ho il due fili al posto del 4 fili; poco importa se non è tutto sotto chiave cercherò di non dimenticare di azionare l'interruttore per non scaricare la batteria a vespa ferma). In pratica in questo modo potrei viaggiare tranquillamente con l'interruttore aperto (così da non avete l'impianto sotto tensione) e quando è necessario chiuderlo a quindi avere corrente alla presa usb per caricare cellulare o navigatore esatto? Grazie ancora della risposte 0 Cita
Vismi Inviato July 15, 2024 Inviato July 15, 2024 Ciao a tutti, ho appena installato un motore px125 arcobaleno sotto la mia vnb, tutto funziona perfettamente, ma ho un problema quando ho collegato fari e claxon al momento funzionava tutto ma alla prima accelerata ho bruciato tutte le lampadine, controllo la tensione con il tester e mi da 24 v prima e dopo il regolatore di tensione, ho provato a invertire cavi e cavetti ma niente da fare, se per cortesia cualcuno di voi a mai avuto un problema del genere le sarei grato 0 Cita
Pier2162 Inviato July 16, 2024 Inviato July 16, 2024 Ciao. Ma hai semplicemente collegato il motore all'impianto esistente o hai adeguato tutto il resto? L'arcobaleno ha l'impianto e lo statore a 12V, la VNB è a 6V. Se non hai cambiato regolatore e lampade è ovvio che hai bruciato tutto. 0 Cita
iena Inviato July 16, 2024 Inviato July 16, 2024 13 ore fa, Vismi dice: motore px125 arcobaleno sotto la mia vnb Come ti hanno detto: sei passato da 6V a 12V, non basta sostituire il motore, va sostituito il regolatore di tensione, il clacson e tutte le lampadine. L'operazione non è poi così complicata ma serve un minimo di conoscenza dei vari impianti e del loro funzionamento 0 Cita
MicPowder Inviato Novembre 9, 2024 Inviato Novembre 9, 2024 Il 20/09/2015 at 22:23, iena dice: Uguale, pure io... http://www.motelek.net/schema/spannung/Ducati343420.jpg Ciao ho ricontrollato i collegamenti dei cavi al nuovo regolatore Ducati e vedo quanto segue: - Cavo Nero (doppio filo per massa) > Massa - Cavo Viola > C - Cavo Rosso (doppio filo per fusibile) > B+ - Cavo Bianco/Verde > G - Cavo Giallo > G Il cavo viola è quello del comando chiave. il cavo rosso è quello della barriera. Il cavo bianco / verde dovrebbe essere quello che poi porta la corrente al relè intermittenza e poi alle luci, se non sbaglio. Il cavo giallo dovrebbe essere quello che arriva dallo statore. Il collegamento dei cavi al regolatore originale LML - comunque modificato dal meccanico per avere la bobina/centralina Ducati - era descritto sopra. E nel regolatore il bollino giallo alla fine (in posizione corrispondente alla seconda G) era collegato al cavo giallo. Quindi io ho replicato gli stessi collegamenti anche per il regolatore Ducati. Non è che devo collegarlo alla prima G del regolatore anziché alla seconda G? Come posso fare per capire con certezza se il cavo giallo va collegato alla prima o alla seconda G? 0 Cita
Echospro Inviato Novembre 10, 2024 Inviato Novembre 10, 2024 18 ore fa, MicPowder dice: Come posso fare per capire con certezza se il cavo giallo va collegato alla prima o alla seconda G? E' la stesa cosa, praticamente è lo stesso punto sdoppiato Ciao Gg 0 Cita
