Smontaggio tamburo posteriore et3
08matteo
Ho smontato il motore dal telaio per portarlo a far verniciare, e volevo dargli una bella sistemata, magari sostituendo le guarnizioni in quanto l'ho trovato molto bagnato di olio.
Volevo smontare il freno posteriore ma, pur avendo svitato il bullone del 22 e tolto la rondella grossa, non c'è verso di farla uscire, anche facendo leva nella fessura che c'è tra elemento che gira e quello fisso.
niente da fare!!!
Ho provato a fare un estrattore artigianale con un profilato rettangolare in ferro da 2 X 1 con due fori all'estremita nella quale ho messo due viti con rondella che prendono sotto al taburo e fa leva sull'albero centrale ma risultato mi si è sbeccato il tamburo.
Provato con 4 cacciavite contemporaneamente (naturalmente eravamo in due), risultato si è sbeccato quello sotto fissato ai carter, porcaccia la miseria, ma lui è su ancora
Non so piu come fare:testate:
Prova a battere sul perno, ovviamente non direttamente ma su qualcosa che ci appoggi.
Se propio non si smuove rimonta la ruota, e batti sulla gomma, in virtù di una leva lunga dovresti riuscire a smuovere qualcosa
allenta il filo del freno posteriore fino a che va a zero
batti posteriormente al tamburo dando un colpo sotto il primo prigioniero, poi sotto il secondo, poi sotto il terzo...e così via......
:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Al massimo prova a scaldarlo.
Ce l'ho fatta!!!
Scaldato conb fornelletto da campeggio e poi con mazzetta di gomma sul tamburo e magicamente è venuto giu
Peccato che ormai ho già rotto la flasca porta ferodi
Comunque grazie a tutti
Ce l'ho fatta!!!
:mavieni::mavieni::mavieni::mavieni:
