Revisione statore Special - Domande di un incompetente
iena
Salve a tutti, mi rendo conto che il mio post farà sorridere molti, ma da qualche parte devo pur iniziare.
Ho per le mani una Special che non fa corrente. L'impianto è ok, perchè cambiando statore funziona :mrgreen:
Volevo quindi provare a vedere cos'ha il suo statore che non va.
Io a disposizione ho questo tester
pagato 7 euro 6 anni fa e mai usato perchè non sono capace di usarlo
e lo statore è questo
Ora, qualcuno mi sa dire come devo usare il tester per misurare le impedenze dello statore? Inoltre c'è una tabella di riferimento per capire se lo statore è ok?
Ripeto: non ho idea di come si usi questo tester, i simboli che leggo sopra mi ricordano solo delle reminiscenze di un esame di elettroqualcosa dell'università, quindi mi servirebbe anche che mi diceste dove girare la rotella. :testate:
P.S. non prendetemi per il :ciapet:, però sul tester c'è scritto che fa anche un "self test" della batteria interna e che si può testare la carica delle batterie .. qualcuno mi saprebbe dire come?
Un'altra domanda: ma per mettere in moto il motore su cavalletto mi basta collegare il filo verde alla bobina e quindi la candela o devo anche mettere a massa il filo nero? Non riesco a far fare la scintilla alla candela ...
statore special
NERO=massa
VERDE=luci
ROSSO=accensione
devi collegare il rosso di uscita dallo statore al filo che alimenta la bobina AT
il nero non serve collegarlo, basta che la bobina AT sia collegata a massa
Quindi dal momento che la bobina è fissata al suo posto è già a massa e quindi non devo fare altro...
Allora il problema è nello statore, qualcuno sa dirmi come testarlo? Nel primo messaggio ho scritto i miei dubbi e gli strumenti che ho a disposizione ...
guarda che tu sopra hai menzionato un collegamento sbagliato
il verde NON LO DEVI COLLEGARE............
.....DEVI COLLEGARE IL ROSSO...........
  • 2 weeks later...
