Cirogrande Inviato 21 gennaio 2010 - 12:29 Share Inviato 21 gennaio 2010 - 12:29 Ciao ragazzi, ultimamente la frizione della mia special era praticamente andata, allora la ho portata dal meccanico a farla cambiare, però ho notato che quanto inserisco la marcia tenendo premuto al massimo la leva di frizione, la vespa tenta ad andare avanti, e tenta un poco a spegnersi e normale? PS: se non sbaglio appena mi arrivò non lo faceva, e poi ultimamente circa Una decina di volte ho inserito la marcia senza tirare la frizione ( per impennare ) , raga e normale che fà questo fatto? perchè mio padre ha speso ultimamente 60 euro per cambiarla circa 1 mesetto fà 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FedeBO Inviato 21 gennaio 2010 - 12:37 Share Inviato 21 gennaio 2010 - 12:37 forse sono troppo tirati i cavi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 21 gennaio 2010 - 12:47 Share Inviato 21 gennaio 2010 - 12:47 Mi sa che è il contrario, se con la marcia inserita la vespa avanza nonostante la frizione tirata il cavo non è teso abbastanza , questo perchè non è ben regolato oppure perchè inserendo la marcia a strappo per impennare si è prematuramente consumata la prima parte del materiale d'attrito. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lospecial Inviato 21 gennaio 2010 - 12:49 Share Inviato 21 gennaio 2010 - 12:49 Oppure perche ti ha messo anche il filo nuovo e forse si è un pò allentato a causa del normale assestamento... In ogni caso il problema è sicuramente nel cavo un pò lento, quindi ti basta dare una tirata... .ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cirogrande Inviato 21 gennaio 2010 - 13:00 Autore Share Inviato 21 gennaio 2010 - 13:00 ragazzi, ma anche se non regolo e rimango cosi, potrebbe bruciarsi qlck pezzo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cirogrande Inviato 22 gennaio 2010 - 07:57 Autore Share Inviato 22 gennaio 2010 - 07:57 PS: Ho Dimenticato Un Particolare, Questo problema lo fà solo quando sono fermo, però la vespa non va avanti, tenta solo a spegnersi subbito, un mio amiko che se ne intende ha detto che e una cosa normale quando sono fermo.. voi che ne dite? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 22 gennaio 2010 - 09:12 Share Inviato 22 gennaio 2010 - 09:12 Te l'abbiamo già detto, bisogna registrare il cavo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
farob Inviato 22 gennaio 2010 - 13:10 Share Inviato 22 gennaio 2010 - 13:10 Ha ragione Dex No che non è normale: da fermo e con la leva frizione tirata, se ingrani la prima la vespa deve rimanere ferma. Se non lo fa, vuol dire che il cavo non tira abbastanza: i dischi frizione rimangono a contatto quel tantinello che basta per tentare di far girare la ruota. Si spegne perchè, probabilmente, la tieni frenata e l'attrito della frizione soffoca il moto dell'albero. Tira un po' di più il cavo. In condizioni normali, la leva della frizione al manubrio ha un "gioco" di 2-3 millimetri 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cirogrande Inviato 22 gennaio 2010 - 20:08 Autore Share Inviato 22 gennaio 2010 - 20:08 Vabbhè Raga, Ma Se Rimango Cosi, Mica brucio La frizione? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 22 gennaio 2010 - 20:11 Share Inviato 22 gennaio 2010 - 20:11 Ma guarda che è una cosa che si fa in meno di un minuto. C'è una vite con relativo registro da svitare, ed è quella che gli passa dentro il cavetto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cirogrande Inviato 22 gennaio 2010 - 22:10 Autore Share Inviato 22 gennaio 2010 - 22:10 si lo so, ma se rimango cosi, brucio la frizone? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 22 gennaio 2010 - 23:37 Share Inviato 22 gennaio 2010 - 23:37 A lungo andare sì, bruci la frizione. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
