VespaSan Inviato 25 gennaio 2010 - 14:24 Share Inviato 25 gennaio 2010 - 14:24 ciao, vorrei sapere questi cuscinetti per quale motore sono : 2 6303 c3 1 6204 c3 1 6204 c4 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
VespaSan Inviato 25 gennaio 2010 - 15:11 Autore Share Inviato 25 gennaio 2010 - 15:11 ciao, vorrei sapere questi cuscinetti per quale motore sono : 2 6303 c3 1dovrebbe essere per l'albero motore 1 6204 c3 1 6204 c4 mi manca quello della campana? e le sigle che vogliono dire : dimensione resistenza? cìè una scala a portata di meno x rendersi conto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 25 gennaio 2010 - 16:11 Share Inviato 25 gennaio 2010 - 16:11 Guarda qua Sostituzione dei cuscinetti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
VespaSan Inviato 25 gennaio 2010 - 16:26 Autore Share Inviato 25 gennaio 2010 - 16:26 http://http://www.officinatonazzo.it/cuscinetto-6303c3-17x47x14-banco-lato-frizione-vespa-primavera-p-8767.html http://http://www.officinatonazzo.it/cuscinetto-6204-20x47x14-albero-ruota-posteriore-vespa-tutti-modelli-escluso-faro-basso-p-8763.html?language=it Cuscinetto SKF - 6204-C4 - (20x47x14) banco lato volano con gabbia in ferro Vespa 50- Primavera- ET3 - Officina Tonazzo :: Dal 1963 (http://www.officinatonazzo.it/cuscinetto-6204c4-20x47x14-banco-lato-volano-gabbia-ferro-vespa-primavera-p-8765.html) questo messaggio mi è arrivato nella posta ma qui nn è spuntato quindi lo pubblico *************** 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
VespaSan Inviato 25 gennaio 2010 - 16:29 Autore Share Inviato 25 gennaio 2010 - 16:29 è di ilovevespa grazie cmq ancora ne manca qualcuno 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 25 gennaio 2010 - 20:10 Share Inviato 25 gennaio 2010 - 20:10 i cuscinetti con codici SKF che ti servono sono: q.tà codice tolleranza 01 6204 C4 (banco volano) 01 6204 C3 (asse ruota) 01 6303 C3 (banco pignone) 01 16005 C3 o normale esecuzione (campana) 01 6200 C3 o normale esecuzione (quadruplo cambio) 01 HK1612 cuscinetto a rulli asse ruota 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
VespaSan Inviato 26 gennaio 2010 - 14:26 Autore Share Inviato 26 gennaio 2010 - 14:26 riepilogo in base a palli: 1 6303 c3 albero lato frizione 1 6303 c3 con questo che ci faccio? 1 6204 c3 albero lato volano 1 6204 c4 perno ruota ma dovrebbe essere c3 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
VespaSan Inviato 26 gennaio 2010 - 14:29 Autore Share Inviato 26 gennaio 2010 - 14:29 nella prima serie , e nella HP, e PK XL sono pure questi? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
VespaSan Inviato 26 gennaio 2010 - 14:32 Autore Share Inviato 26 gennaio 2010 - 14:32 aggiungo dal sito di palli: 6200 alberino secondaria 16005 campana frizione HK1612 gabbia rullica albero ruota-primaria 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 26 gennaio 2010 - 16:20 Share Inviato 26 gennaio 2010 - 16:20 aggiungo dal sito di palli: 6200 alberino secondaria 16005 campana frizione HK1612 gabbia rullica albero ruota-primaria l'elenco te l'avevo postato sopra per avere dati e misure dei cuscinetti gugola SKF e poi la relativa sigla x es. SKF 6204 ti appare SKF - Dati sui prodotti lì hai tutto..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
VespaSan Inviato 26 gennaio 2010 - 16:50 Autore Share Inviato 26 gennaio 2010 - 16:50 l'elenco te l'avevo postato sopraper avere dati e misure dei cuscinetti gugola SKF e poi la relativa sigla x es. SKF 6204 ti appare SKF - Dati sui prodotti lì hai tutto..... questo è quello che cercavo,ma anche il link di palli che ha pubbl iena è utile 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
VespaSan Inviato 27 gennaio 2010 - 09:48 Autore Share Inviato 27 gennaio 2010 - 09:48 nella prima serie , e nella HP, e PK XL sono pure questi? up 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 27 gennaio 2010 - 14:20 Share Inviato 27 gennaio 2010 - 14:20 questo è quello che cercavo,ma anche il link di palli che ha pubbl iena è utile Non dico mica il contrario Ad avercene come Palli.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 27 gennaio 2010 - 14:22 Share Inviato 27 gennaio 2010 - 14:22 nella prima serie , e nella HP, e PK XL sono pure questi? sì 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
VespaSan Inviato 27 gennaio 2010 - 15:12 Autore Share Inviato 27 gennaio 2010 - 15:12 Non dico mica il contrario Ad avercene come Palli.... menomale che c'è sempre qualcuno così 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
