crocera 2 griffe
vespaciccio
Salve ragazzi avrei un dubbio su una crociera 3 marce a 4 griffe.Ho un motore di una vespa 50 del 63 che sto restaurando e mi serviva la sua crociera che in origine e a 2 griffe.Sono andato a domandare quanto mi costa,ma......:orrore:,il venditore mi ha consigliato di prenderne una a 4 griffe,sempre 3 marce e di tagliarne 2.Voi cosa dite è vero?:crazy:.Se fosse vero, a me mi andrebbe bene perchè ne posseggo una nuova e potrei sfruttare questa. E poi vorrei un altro consiglio sull'albero motore che ho portato a farlo reimbiellare ,e il mio dubbio e che ho notato che la biella che mi vuole montare e lunga credo 17 cm ,non mi ricordo bene,però mi ricordo che quella originale era più corta di mezzo cm.Voi cosa mi dite lo faccio bloccare il lavoro?
Ma si può fare?se li sego avrà la stessa sezione di quella a due?il venditore mi ha chiesto 40 baiocchi
Ma quella 4 griffe quanti biscotti costa?
Costa più o meno uguale ... 40 krumiri è un prezzo onesto. Tieni conto che è un pezzo fondamentale per la marcia della Vespa e che uno dei più sollecitati in assoluto, basta che pensi a come lavora... Io non andrei a rischiare di metterne su uno con 2 griffe segate
beh, vedi tu se per risparmiare i 40 euro ti conviene rischiarla di segare 2 griffe a quella a 4... Infondo se poi si spacca o ti saltano le marce al massimo devi riaprire il carter ...
Per il dubbio dell'albero non mi sà rispondere nessuno?:nono::rabbia:
CROCERA: non ci metterei la mano sul fuoco ma la crocera a 2 griffe del 3 marce prima serie non monta sull'albero cambio del 3 marce 4 griffe, e viceversa (non corrispondono le nicchie nelle ruote dentate) - se riesco domani te lo dico
DOMANDA: perchè cambi una crocera 3 marce, praticamente indistruttibile?
ALBERO: la biella dell'albero 50 misura 87 mm.......
biella completa per vespa 50 cc modello origin lucidato su eBay.it Vespa, Ricambi Moto d'Epoca, Moto ricambi e accessori
BIELLA COMPLETA VESPA 50 50S 50SS PK50 PK50XL RUSH N V su eBay.it Vespa, Ricambi Moto d'Epoca, Moto ricambi e accessori
ma se vai in rettifica non possono sbagliare
ah, se ti serve, lo spinotto della vespa è 12mm di diametro
se la cerchi con la bronzina farai fatica a trovarla.....
grazie delle informazioni sartana.Ho 2 motori di special ,però non me ne intendo,controllando i suoi alberi sono buoni,secondo te potrei sfruttarli nel motore vma1m?
non puoi montarli, l albero special e a corsa corta ,albero primavera corsa lunga
io onestamente montare un albero usato non me la sentirei .
metti in conto che stiamo parlando di alberi con minimo 30 anni ,ti puo sembrare buono e dopo poco dovrai riaprire il motore.
io la crocera 4 marce originale piaggio l ho pagata 90€
pero' va bene no?
se è nera, t'hanno sifonato ;-)
rumore non ne fa,pero ha un leggero movimento da destra verso sinistra.Quindi l'albero del motore v5a4m posso metterlo nel motore v5a1m?
Deve avere quel gioco - deve essere max 7/10
la biella invece non deve inclinarsi più di tanto rispetto all'asse
