alex66 Inviato 28 gennaio 2010 - 20:26 Share Inviato 28 gennaio 2010 - 20:26 Ragazzi vorrei verniciare la mia vespa, non so che tipo di vernice scegliere, su internet ho visto che vendono la bilux della max meyer che tipo di vernice è? eventualmente cosa mi consigliate? Dimenticavo la vespa è del 1981 Grazie e un saluto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cesco Inviato 28 gennaio 2010 - 20:38 Share Inviato 28 gennaio 2010 - 20:38 Il bilux è un tipo di vernice, alla nitro per essere precisi,veniva usato dalla Piaggio per la verniciatura delle Vespe, nel complesso rimane una buona vernice, se pur con i suoi limiti, necessita di una buona lucidatura, cosa che con i moderni bi-componente si può fare a meno, inoltre è delicata agli ultravioletti, il rosso in modo particolare. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alex66 Inviato 28 gennaio 2010 - 21:23 Autore Share Inviato 28 gennaio 2010 - 21:23 Cesco prima di tutto grazie della risposta, scusami dato che ci siamo questa bilux è per caso una nitro convertita? Ho sentito dire che la nitro convertita della marca keller è anche una buona vernice tu la conosci? eventualmente quale consigli sai magari le differenze? La vernice acrilica non è troppo lucida? Scusa per tutte queste domande Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cesco Inviato 31 gennaio 2010 - 22:46 Share Inviato 31 gennaio 2010 - 22:46 scusa ti rispondo con ritardo,Il Bilux della MaxMeyer nasce nitro quindi non è convertita, Non conosco la marca che hai citato, io cmq mi orienterei sul bilux, se vuoi mantenere l'assoluta originalità, diversamente vanno molto bene le moderne bicomponte. poi cmq si tratta di sapere, su che modello di vespa la devi dare, fai tu il lavoro? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucabaccetti Inviato 1 febbraio 2010 - 12:32 Share Inviato 1 febbraio 2010 - 12:32 Se è una vespa de'81 non usare il bilux, è una vernice nitro usata dalla piaggio fino agli anni 64-65 dopo usanvano il sintetico catalizzato, ed è attaccabile con la benzina (si macchia) è poco resistente a raggi uv si poacizza molto facilmente e non e l'originale per una vespa di quell'anno , io opterei per un buon acrilico bicomponente preferibilmente a mano unica così rispetti l'originalità perfettamente. Forza ragazzi scambiamoci i consigli, Ciao!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cesco Inviato 1 febbraio 2010 - 20:21 Share Inviato 1 febbraio 2010 - 20:21 Dimenticavo la vespa è del 1981 pardon, mi era sfuggito il particolare! concordo con lucabaccetti! PS è un pastello o metallizzato? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucabaccetti Inviato 2 febbraio 2010 - 09:09 Share Inviato 2 febbraio 2010 - 09:09 Va bene, se è un metallizzato lo fai in base opaca e gli dai la stessa mano unica di trasparente acrilico, mi raccomando mano unica e diluire un pochino di più altrimenti diventa molto lontano dall'originale perchè viene troppo lucida e stesa. In origine il metallizzato era a lucido diretto, ma è già da qualche anno che non si trova più pertanto bisogna per forza abdare sulle alternative. Infatti diluendolo un tantino di più e dandogli una sola mano si avvicina molta all'originale. Ciao a forza vespa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
juanpi Inviato 24 maggio 2010 - 15:11 Share Inviato 24 maggio 2010 - 15:11 Ciao a tutti sono nuovo, mi serve il vostro aiuto: ho fatto dei "ritocchi" al mio "ferro" (PX 125 del 1981) con vernice acrilica "macota" per carrozziere. ma come ci vado con alcool viene via, eppure c'è scritto resistente ad alcool e benzina, ho sbagliato qualcosa? come rimediare Vernice spray MacDeco, per carrozzeria di auto e moto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucabaccetti Inviato 24 maggio 2010 - 19:19 Share Inviato 24 maggio 2010 - 19:19 Ha solo sbagliato prodotto, quella è una vernice acrilica a rapida essiccazione ed è uno dei peggiori prodotti per fare lavori del genere. Si usa nei lavori industriali non molto raffinati e non è adatta al caso suo, infatti è facilmente attaccabile sia con il diluente che con la benzina o altri prodotti, è una vernice che non secca mai definitivamente, rimane sempre un pò elastica ed è sconsigliata anche perchè se uno dovesse riapplicarci sopra qualche prodotto come fondi o altre vernici sarebbe una disastro. Certamente dalle vernici spray non ci si può aspettare grandi cose, sono prodotti che non danno mai un gran risultato, comunque ci sono dei colorifici organizzati che addirittura possono fare in bomboletta i prodotti acrilici catalizzati che sono di gran lunga i migliori. Saluti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
viviano Inviato 24 maggio 2010 - 20:56 Share Inviato 24 maggio 2010 - 20:56 salve a tutti sono alle prese con una vespa GL del 63 vorrei consiglio sul tipo di vernice da usare per rispettare l'originalità, mi dicono che una bicomponente va bene. Cosa mi consigliate grazie:ciao: Viviano 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
