V98T Inviato 4 giugno 2007 - 12:47 Share Inviato 4 giugno 2007 - 12:47 Ciao a tutti ho recentemente sostituito il copertone posteriore sulla mia Rally ed ho fatto una fatica tremenda a staccare il vecchio copertone dai due semicerchi con il rischio di rovinarli usando cacciaviti e leve varie... QUALCUNO HA TECNICHE/MALIZIE DA SUGGERIRE? Come si fa ad evitare di pizzicare la camera d'aria quando si rimonta il tutto? Grazie a tutti anticipatamente per l'aiuto!!!!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PaSqualo Inviato 4 giugno 2007 - 12:51 Share Inviato 4 giugno 2007 - 12:51 Per reinserirli io metto una punta di grasso sul dito e lo spalmo sul cerchio. La parte alta è la più difficile da inserire. Innanzi tutto per non far pizzicare la camera d'aria, gonfiala un po dopo averla inserita nel copertone, poi fai un po di pressione tra i due semierchi, cerca di avvitarli comunque poi gonfia e vedrai che il copertone va a posto da solo. Spero solo di essermi spiegato. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Calabrone Inviato 4 giugno 2007 - 12:55 Share Inviato 4 giugno 2007 - 12:55 staccare il vecchio copertone Metti il cerchio sotto il cavalletto della vespa vicino al bordo e caricaci anche il tuo peso facendolo intorno a tutto il cerchio.Una volta scalzato da un lato gira il tutto dall'altro lato e mi raccomando di non togliere il cerchio che hai scalzato per primo altrimenti non avresti appoggio per il corrispondente.Con questo sistema scalzavo i copertoni del mio BMW!!! evitare di pizzicare la camera d'aria ..gonfiala leggermente 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
V98T Inviato 4 giugno 2007 - 13:05 Autore Share Inviato 4 giugno 2007 - 13:05 Grazie100000000000 Ragazzi. Provero presto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GustaV Inviato 4 giugno 2007 - 13:59 Share Inviato 4 giugno 2007 - 13:59 Emanuele, con i nuovi tubeless non riesci a scalzare neanche con la morsa...esperienza personale.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Calabrone Inviato 4 giugno 2007 - 15:27 Share Inviato 4 giugno 2007 - 15:27 neanche con la morsa... ....Miiiiiiii come sono antidiluviano 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati areoib Inviato 4 giugno 2007 - 16:08 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 4 giugno 2007 - 16:08 Emanuele, con i nuovi tubeless non riesci a scalzare neanche con la morsa...esperienza personale.... con la tecnica giusta tolgo anche quelli e senza rovinarli .... vedi allegato... infatti se con il cacciavite fate leva verso il basso la gomma troverà ancora resistenza.. mentre se si fa leva verso l'alto si tende a far "staccare" la base d'appoggio dello pneumatico dal cerchio... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Calabrone Inviato 4 giugno 2007 - 16:16 Share Inviato 4 giugno 2007 - 16:16 Bravo e grazie Fabio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
V98T Inviato 5 giugno 2007 - 15:13 Autore Share Inviato 5 giugno 2007 - 15:13 Bravo davvero!!!!! Bel disegno!!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nitropx Inviato 5 giugno 2007 - 16:15 Share Inviato 5 giugno 2007 - 16:15 io personalmente utilizzo la morsa ed e' un gioco da ragazzi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati areoib Inviato 5 giugno 2007 - 16:19 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 5 giugno 2007 - 16:19 grazie a tutti... il disegno non è "fresco"... forse l'ho già postato un 4 volte qui sul forum.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MarcoPau Inviato 8 giugno 2007 - 12:03 Share Inviato 8 giugno 2007 - 12:03 Anch'io faccio esattamente come areoib, è molto più efficace. Oppure vado da un amico in officina che ha una trave di legno oscillante incardinata al banco con un "dente" di lamierone che schiaccia il copertone disteso sul banco stesso. Non so se mi spiego... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 8 giugno 2007 - 12:29 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 8 giugno 2007 - 12:29 No. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giafabio Inviato 8 giugno 2007 - 13:01 Share Inviato 8 giugno 2007 - 13:01 Ciao a tutti, scusate... io uso un metodo molto più spartano...naturalmente a camera d'aria sgonfia e bulloni tolti tengo la ruota in verticale e la lancio a terra con forza per più volte...infine ci salgo sopra con i piedi e piano piano si sfilano (almeno per le mei faccio così e funziona)...spero di essermi spiegato... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nitropx Inviato 8 giugno 2007 - 14:09 Share Inviato 8 giugno 2007 - 14:09 ma vi dico usate la morsa a ruota sgonfia e vedrete che tirerete fuori in un lampo il copertone dal cerchio, garantito 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 8 giugno 2007 - 14:21 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 8 giugno 2007 - 14:21 Ciao a tutti, scusate... io uso un metodo molto più spartano...naturalmente a camera d'aria sgonfia e bulloni tolti tengo la ruota in verticale e la lancio a terra con forza per più volte...infine ci salgo sopra con i piedi e piano piano si sfilano (almeno per le mei faccio così e funziona)...spero di essermi spiegato... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 8 giugno 2007 - 14:23 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 8 giugno 2007 - 14:23 ma vi dico usate la morsa a ruota sgonfia e vedrete che tirerete fuori in un lampo il copertone dal cerchio, garantito 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nitropx Inviato 8 giugno 2007 - 14:56 Share Inviato 8 giugno 2007 - 14:56 e perche senato' qualcosa ti fa' ricordare la gripper? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 31 agosto 2007 - 22:25 Share Inviato 31 agosto 2007 - 22:25 Adesso arrivo io..........e andare dal gommista???... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
West Inviato 25 agosto 2009 - 06:17 Share Inviato 25 agosto 2009 - 06:17 con la tecnica giusta tolgo anche quelli e senza rovinarli .... vedi allegato... infatti se con il cacciavite fate leva verso il basso la gomma troverà ancora resistenza.. mentre se si fa leva verso l'alto si tende a far "staccare" la base d'appoggio dello pneumatico dal cerchio... ieri un quarto d'ora per togliere una S83. Di solito ci mettevo delle ore ma commettevo un errore: prima aprivo il cerchio togliendo i bulloni che trattengono i due semicerchi e poi lo scalzavo. Bisogna invece prima scalzare e poi aprire il cerchio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati areoib Inviato 25 agosto 2009 - 06:44 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 25 agosto 2009 - 06:44 .... Bisogna invece prima scalzare e poi aprire il cerchio. esatto... infatti solo con il cerchio completo (due semicerchi uniti) si ha una buona base d'appoggio per scalzare lo pneumatico 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 25 agosto 2009 - 14:35 Share Inviato 25 agosto 2009 - 14:35 Devo avere avuto coolo io allora: ho smontato i 2 semicerchi, si sono aperti e ho tolto il copertone ... Mi sono anche incavolato perchè in un punto vicino alla valvola il copertone era come incollato al cerchio ... Ma a quanto ho capito di solito non succede così ... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
franzgoria Inviato 27 agosto 2009 - 10:41 Share Inviato 27 agosto 2009 - 10:41 io invece non ho capito una cosa... ma com'e' sta "morsa"? cioè che attrezzo è? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PoooL Inviato 27 agosto 2009 - 10:54 Share Inviato 27 agosto 2009 - 10:54 io invece non ho capito una cosa... ma com'e' sta "morsa"? cioè che attrezzo è? "sùnti nà mòòòòòrsa!!!" detto cremonese di colui che ha pochi rivali, e quei pochi lo rispettano perecchio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati areoib Inviato 27 agosto 2009 - 10:56 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 27 agosto 2009 - 10:56 io invece non ho capito una cosa... ma com'e' sta "morsa"? cioè che attrezzo è? basta un po' "googlare": morsa - Google Immagini 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
