Administrators horusbird Inviato 6 febbraio 2010 - 13:38 ADMIN Autore Administrators Share Inviato 6 febbraio 2010 - 13:38 Aggiornamento: ho seguito le indicazioni e ho rismontato tuto facendo attenzione nel rimontaggio che tutto fosse bene serrato e non prendesse aria. Ho controllato le puntine e ho notato che al punto morto superiore erano ancora com,pletamente chiuse quindi le ho leggermente aperte, lo spillo l'ho messo alla seconda tacca in altro di 5 tacche e ho montato una candela calda. Adesse dando gas va in moto alla prima pedalata ma.... non prende il gas! Resta cioe' come se fosse al minimo pur con il pistoncino completamente aperto. Se levo il gas poi si spegne. Regolando le vite dell'aria ottengo solo che si spegne prima o dopo levando il gas e va in moto meno bene o meglio a seconda di quanto apro e chiudo. Mi e' sorto il dubbio che non passasse bene la miscela, ma staccando il tubo dal carburatore questa fluisce tranquillamente per terra!!!! Possibile abbia aperto troppo le puntine? Che altro? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vesparolo Inviato 6 febbraio 2010 - 14:54 Share Inviato 6 febbraio 2010 - 14:54 IMHO: mettece er Dell'Orto..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Administrators horusbird Inviato 6 febbraio 2010 - 15:22 ADMIN Autore Administrators Share Inviato 6 febbraio 2010 - 15:22 IMHO: mettece er Dell'Orto..... Dubito fortemente che sia la marca del carburatore, magari sarebbe scarburata ma dovrebbe comunque andare... Adesso dopo vari tentativi non accenna neppure piu' a partire. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 6 febbraio 2010 - 15:24 Share Inviato 6 febbraio 2010 - 15:24 Ma prima di montare quel carburatore cosa avevi? Funzionava prima? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Administrators horusbird Inviato 6 febbraio 2010 - 15:32 ADMIN Autore Administrators Share Inviato 6 febbraio 2010 - 15:32 Ma prima di montare quel carburatore cosa avevi? Funzionava prima? Avevo il suo originale UB23S e andava bene, non eccezionale ma mediamente come tutte le GS 150. Dimenticavo di dire che prima quando andava al minimo anche col gas aperto ho trovato la candela perfettamente asciutta ma completamente nera! Il problema e' che se non identifico il problema reale ci posso girare intorno una vita, e ogni volta che sposto qualcosa, se non era quello, complico sempre di piu' la questione. Se mi rompo le scatole lunedi' compro il dell'orto e vediamo che cosa cambia! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 6 febbraio 2010 - 15:38 Share Inviato 6 febbraio 2010 - 15:38 Toglimi una curiosità, se andava bene perchè hai spostato le puntine? Non sono espertissimo di carburazione, ma tu sei sicuro che ora il problema non sia quello? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Administrators horusbird Inviato 6 febbraio 2010 - 19:00 ADMIN Autore Administrators Share Inviato 6 febbraio 2010 - 19:00 Toglimi una curiosità, se andava bene perchè hai spostato le puntine? Non sono espertissimo di carburazione, ma tu sei sicuro che ora il problema non sia quello? No, lo spostamento delle puntine o meglio l'apertura e' stata spostata di pochissimo. cmq viste le insistenze ho quasi finito di montare un phbl 24 come quello di vesparolo, ho preso qualche getto per il massimo e per il minimo 96/98/100 e 50/54/56 e domani vediamo se davvero era il carburatore. Le puntine sono aperte di 0,4 al pms, la scintilla e' buona, ho almeno tre tipi di candela da provare, la benzina scende bene ... se non va butto tutto!!!! :noncisiamo: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vesparolo Inviato 6 febbraio 2010 - 19:03 Share Inviato 6 febbraio 2010 - 19:03 Avevo il suo originale UB23S e andava bene, non eccezionale ma mediamente come tutte le GS 150. In pratica, male...... Dexolo ha ragione, se prima del trapianto andava in moto e non accusava tutti 'sti problemi è palese che c'è qualcosa che non va nell'organo trapiantato. A me quando ho fatto il trapianto Dell'Ortiano ho dovuto tribolare (neanche tanto a dir la verità) con la scelta del getto max e min, ma fin da subito la Vespa partiva, stava in moto, andava su di giri subito senza le lunatiche incertezze dell'UB....dopo ho dovuto affinare la carburazione e via andare. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 6 febbraio 2010 - 19:13 Share Inviato 6 febbraio 2010 - 19:13 Non scartiamo l'ipotesi di una crisi di rigetto, daltronde il motore è italiano, il carburatore è giapponese, è logico che parlino lingue diverse 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Administrators horusbird Inviato 7 febbraio 2010 - 08:10 ADMIN Autore Administrators Share Inviato 7 febbraio 2010 - 08:10 Nada de nana! Con il dell'orto e' esattamente la stessa cosa, si mette in moto alla prima pedalata ma oltre il minimo non va! Se la lascio al minimo borbotta regolare ma fa fumo, se do gas non lo prende e dopo poco si spegne, se rimetto in moto riparte sempre al primo colpo! Escluso il carburatore, l'afflusso di benzina e la candela (con tre candele diverse fa lo stesso effetto) rimane: collettore (se per caso prende aria) paraolio motore? Che prima pero' non dava problemi e soprattutto e' nuovo (il motore ha 150 km di vita) Puntine? ma c'entrano qualcosa se non prende il gas? IO penso di no... Mi viene un ultimo dubbio... si sara' per caso riempita di benzina la marmitta? Ora la smonto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati MrOizo Inviato 7 febbraio 2010 - 09:10 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 7 febbraio 2010 - 09:10 Marcuzzo, non sarebbe il caso che con pazienza ti controlli innanzitutto la messa a punto elettrica?magari montando il carburatore originale;ricordi? mi pare siano 27 gradi prima del pms;solo dopo che hai la certezza assoluta della messa a punto dello statore passi a controllarti in primis se tira aria da qualche parte e poi la carburazione;lo so che sto facendo tautologia, ma certe volte occorre sentirsi dire dall'esterno anche cose che sono lapalissiane...... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Administrators horusbird Inviato 7 febbraio 2010 - 10:08 ADMIN Autore Administrators Share Inviato 7 febbraio 2010 - 10:08 Marcuzzo, non sarebbe il caso che con pazienza ti controlli innanzitutto la messa a punto elettrica?magari montando il carburatore originale;ricordi? mi pare siano 27 gradi prima del pms;solo dopo che hai la certezza assoluta della messa a punto dello statore passi a controllarti in primis se tira aria da qualche parte e poi la carburazione;lo so che sto facendo tautologia, ma certe volte occorre sentirsi dire dall'esterno anche cose che sono lapalissiane...... Nan fa una piega, ma se smonto un carburatore da un motore che "FUNZIONA" come cavolo e' possibile che il problema sia elettrico? In ogni caso e' esattamente cosi'! Il problema e' elettrico anche se mi sfugge cosa stia succedendo: ho provato a cambiaro la bobina at e, come per miracolo, il motore e' andato immediatamente su di giri, pensando fosse quello il solo problema, visto che leggermente scoppiettava ancora ho levato il volano, ho controllato lo statore e non mi e' parso ci fossero problemi, le puntine sono a posto e si aprono correttamente, condensatore nuovo e posizione dello statore come da tacche, sinceramente non saprei come misurare 27 gradi prima del pms Ho rimontato il volano e adesso.......... NON ARRIVA PIU' CORRENTE ALLA CANDELA! Ci vuole una bella pausa, ora mi rilasso e dopo pranzo ci rimetto le mani! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Administrators horusbird Inviato 15 febbraio 2010 - 18:05 ADMIN Autore Administrators Share Inviato 15 febbraio 2010 - 18:05 Dopo alcuni giorni di "meditazione zen" ho rimesso le mani sul dell'orto e direi che adesso siamo a buon punto. Nell'ordine ho: 1) riposizionato lo statore che era leggermente posticipato 2) pulito e regolato le puntine 3) verificato che dal collettore non ci fossero aspirazioni anomale di aria. Adesso la vespa va in moto, prende i giri ma evidentemente devo regolare la carburazione, al minimo va bene quindi ritengo che il getto da 55 sia ok, invece dando gas sento il motore poco fluido un po' come quando si lascia l'aria aperta e se do tutto gas sembra quasi che manchi benzina, ma regolando le due viti laterali non risolvo, se chiudo tutta quella dell'aria si spegne cosi' come se avvito quella con la molla. Ho provato a spostare lo spillo nelle tre posizioni (su 4) alto, centrale e basso, ma non vedo grossissimi miglioramenti, cosa mi consigliate di fare per registrare al meglio la carburazione? Getto del massimo? Altri getti? Il 24 dell'orto ne ha 3 o 4 che non ho idea di cosa siano e a cosa servano. Da dove dovrei iniziare? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vesparolo Inviato 16 febbraio 2010 - 10:14 Share Inviato 16 febbraio 2010 - 10:14 Che getto max c'hai? Lo spillo che sigla ha? Il polverizzatore che numero è? C'è il filtro? Il galleggiante quanto pesa? La valvola che numero ha? Per finire: "Dù foto, nooo?" 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Administrators horusbird Inviato 16 febbraio 2010 - 10:47 ADMIN Autore Administrators Share Inviato 16 febbraio 2010 - 10:47 Che getto max c'hai?Lo spillo che sigla ha? Il polverizzatore che numero è? C'è il filtro? Il galleggiante quanto pesa? La valvola che numero ha? Per finire: "Dù foto, nooo?" Il carburatore (nuovo) e' il PHBL 24 BS cosi' come lo vendono, ho solo cambiato il getto massimo mettendo un 98 (di serie c'era un 100) getto del minimo 56 (ho anche 54 e 50) non c'e' nessun filtro peso del galleggiante e spillo devo guardare appena arrivo a casa poi ti dico. Cosi' come le foto che postero' stasera. PS se pero' stamattina devo andare a prendere qualche getto dimmelo subito cosi' lo faccio prima di andare a casa.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vesparolo Inviato 16 febbraio 2010 - 11:49 Share Inviato 16 febbraio 2010 - 11:49 Allora, nel mio carbu ho montato: -getto max 95 (incredibile ma è cosi) -getto minimo 55 (ma dovrei metterci un 52, è un po grassa al minimo) -spillo conico D22 alla terza tacca -vite aria al minimo (quella piccina) svitata di due giri da tutto chiuso) -polverizzatore originale come l'ho acquistato (mi pare che sia un 244) -galleggiante originale come l'ho acquistato (mi pare 6.5 grammi) -valvola originale come l'ho acquistato -senza filtro anch'io 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Administrators horusbird Inviato 16 febbraio 2010 - 11:59 ADMIN Autore Administrators Share Inviato 16 febbraio 2010 - 11:59 -spillo conico D22 alla terza tacca dal basso o dall'alto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vesparolo Inviato 16 febbraio 2010 - 13:57 Share Inviato 16 febbraio 2010 - 13:57 Dall'alto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Administrators horusbird Inviato 20 febbraio 2010 - 16:53 ADMIN Autore Administrators Share Inviato 20 febbraio 2010 - 16:53 Ecco le foto, non fate caso ai collegamenti elettrici che ho dovuto provvisoriamente staccare e riattaccare l volo con nastro. Ho preso qualche getto del massimo e domani se il tempo mi assiste e posso stare all'aperto ricomincio a provare a carburare sto benedetto dell'orto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vesparolo Inviato 20 febbraio 2010 - 19:03 Share Inviato 20 febbraio 2010 - 19:03 Che copione! sembra la mia! :mrgreen::mrgreen::applauso: Ti consiglio di spostare i cavi gas-starter facendoli passare dietro il carbu sennò quando monti la chiappa e ci fai un giro schianti tutto. A proposito, è andata in moto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
