Longhi standard
horusbird
in quella foto che hai messo, a me pare che l'attacco sia sul bullone del motore, tieni presente che le due cerniere da sotto necessitano di un robusto terzo punto sotto la sella...
comunque, sul parri, tirando i bulloni da sotto gli attacchi chiudono ed il sidecar sta già fermo di suo, poi il terzo punto fa il resto... sul longhi non so, non ho esperienza
  • Risposte 425
Top Posters In This Topic
MODERATOR
è come montare una navetta cavanna su un telaio piaggio ;-)
..stardo.............:mrgreen::mrgreen::mrgreen::ciao:
x Marco questo e' il bellissimo lavoro fatto da Enrico:
http://www.vesparesources.com/sidecar/8561-vnb2-con-sidecar-aiuto.html
  • Administrators
ADMIN
altra cosa: sul GS il tubo dell'attacco posteriore passa sotto la sacca o come nel mio caso devi andare a finire sulla pedana????
E' proprio questo che non si capisce...:boh:
ma sai, basta che provi e vedi subito se ci sta, il parri aveva un supporto ad L con un foro grande su un lato per il bullone passante del motore + il supporto che vedi ora piazzato sulla mia, mentre sull'altro lato della L c'erano due bulloni e una piastra di rinforzo da mettere sotto la pedana... come vedi il supporto stava piuttosto alto, sulla VNB non sono riuscito a far passare il tubo, anche se so che l'unico sidecar parri montato su vespa conosciuto fino ad ora (oltre al mio) è montato su una VBA, ed in questa il tubo passa per raggiungere il perno del motore.
probabilmente se avessi conosciuto prima la VBA o se avessi controllato meglio sarei riuscito a farlo passare, ma quando provavamo a piazzarlo, così come lo abbiamo trovato non ci stava e parri in persona mi ha detto di attaccarlo in questo modo.
piuttosto aspetta e documentati ancora, rifare l'attacco è il meno, ma se devi forare la pedana e poi scopri che hai sbagliato è una grana...
  • 4 weeks later...
  • Administrators
ADMIN
Domattina vado a Viterbo a ritirare la navetta restaurata e verniciata! :mrgreen:
Frontalini mi ha mezzo promesso che domenica sera gli consegnano la tappezzeria finita e quindi se tutto va bene dovrebbe essere tutto a casa entro una decina di giorni!!!! :risata1:
Domani sera posto le foto della navetta rinnovata!
  • Utenti Registrati
STAFF
E quell'altra navetta verdina che sta a terra???
  • Utenti Registrati
STAFF
ogni cosa a suo tempo!!!
grrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!! :rabbia: :rabbia: :rabbia:
quella però non sembra nè un longhi e nè un piaggio... dai simone svela l'arcano, che quando si parla di sidecar qui non pisciamo più
Per il momento ,non posso,altrimenti mi fucilano!!
Arriverà il suo tempo!!;-):ciao:
MODERATOR
io di quella navetta fiorentina vorrei vedere "solo" i documenti originali piaggio che si dice d'epoca:Lol_5::ciao:
MODERATOR
diciamo che al tempo sono stato incuriosito da questo strano oggetto che si dice fosse dotato ognuno dei 12 apostoli e allora ho interpellato il gatto e la volpe che casualmente erano proprio a casa di mangiafuoco che stavano pulendo i burattini,ma nella lista di nozze non ve' traccia.
per questo mi piacerebbe vedere le 98 carte del vecchio testamento......:ciao:
  • Administrators
ADMIN
Va bè un anticipo ce lo metto io va.........;-):ciao:
Spettacolo!!!!!!!!!!!!!!!!! :risata1:
  • Administrators
ADMIN
gattaccio le conosci tutte? dai, spiegati meglio...
;-) ;-) ;-) ;-) ;-) quella la conosco anche io!!!!!!!
Ma siamo muti come tombe :Lol_5:
MODERATOR
:ok:
cambia spacciatore :Lol_5:
MODERATOR
:mrgreen: vedrai che presto capirai....:ciao:
a proposito di mangiafuoco.... finalmente anche il suo 5° e ultimo ufficio ha dato l'OK!
si stampa e fra 1 mese leggerai il libro sulla 98 :ok::ok::ok:.......con approfondimenti pure sulle corsaiole:risata1:
  • Administrators
ADMIN
Mi sono messo subito al lavoro e la prima cosa e' stato montare il parafango, adesso pero' ho il problema di riposizionare i fanalini e quindi devo forare il parafango stesso dato che i fori sono stati tutti richiusi.
Qualche aiuto per la posizione esatta ? sia in verticale che in orizzontale?
  • Utenti Registrati
STAFF
Mettilo sopra, al centro della curva, farà un figurone!!! :Lol_5: :Lol_5: :Lol_5:
  • Administrators
ADMIN
:rabbia:
  • Administrators
ADMIN
foto
