Uncato_Racing Inviato 18 aprile 2010 - 19:54 Share Inviato 18 aprile 2010 - 19:54 Ieri e oggi ho iniziato i lavori al cilindro. L'aspirazione è stata ampliata in altezza e larghezza, e i travasi non sono più quattro, :risata1:ora c'è ne uno in più Ai due di fronte allo scarico ne ho aggiunto uno uguale, oltre ad averli tutti alzati leggermente sia per uniformare la loro altezza ai travasi laterali, sia per rimuovere un dentino ai due originali che ne disturbava sicuramente la corretta direzione. Per oggi niente foto causa batterie scariche:rabbia: quello aggiunto nel terzo travaso è quello più a dx dei tre nella foto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alext5 Inviato 18 aprile 2010 - 20:22 Autore Share Inviato 18 aprile 2010 - 20:22 quello aggiunto nel terzo travaso è quello più a dx dei tre nella foto? Si 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alext5 Inviato 12 maggio 2010 - 09:12 Autore Share Inviato 12 maggio 2010 - 09:12 Anche se a piccoli passi i lavori procedono. Ho allargato il travaso nel carter e rifinito il pistone, vi risparmio le foto di uno perchè non è niente di particolare, dell'altro idem, lo avete visto più sopra. In questi giorni rifinisco il cilindro e inizio a dare qualche ritoccata ai lati dello scarico, per la fasatura invece procederò a carter chiusi e basetta posizionata. Oggi è arrivato un bel pacchettino piuttosto leggero con la basetta da 1,5 mm ed il volano. Nel prossimo weekend probabilmente chiudo i carter sperando sempre di sciogliere i miei dubbi sulla percentuale di bilanciamento dell'albero motore. Sarei orientato su 36%, ma anche quì se avete suggerimenti sono ben accetti. Appena chiuso passo alle verifiche definitive delle misure della testa e fasatura di scarico che, sicuramente necessiteranno di ulteriori lavorazioni. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gigler Inviato 12 maggio 2010 - 20:08 Share Inviato 12 maggio 2010 - 20:08 Panzerotti niente pi??? Che io vengo eh?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nitropx Inviato 12 maggio 2010 - 20:18 Share Inviato 12 maggio 2010 - 20:18 ..........ooooooh per i panzerotti avvisatemi che ci sono anche io, Gianni il mio numero lo conosci!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 10 giugno 2010 - 00:01 Share Inviato 10 giugno 2010 - 00:01 Embè??? Alex ci lasci così??? :orrore: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alext5 Inviato 10 giugno 2010 - 07:06 Autore Share Inviato 10 giugno 2010 - 07:06 Tranquilli, non vi abbandono. Certo di tempo ne è passato, i lavori procedono a piccoli passi e vi ho risparmiato la chiusura dei parastrappi, della frizione e di altri particolari che non hanno importanza sulla particolarità di questo motore. Il prossimo lavoro degno di nota, sarà il bilanciamento dell'albero motore che farò non appena realizzo un buon supporto per l'albero. Stay tuned! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommyet3 Inviato 10 giugno 2010 - 07:37 Share Inviato 10 giugno 2010 - 07:37 Ma finiscila!!!! Questo lavoro durerà almeno un anno, da 39 a 40.............. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alext5 Inviato 18 febbraio 2012 - 14:46 Autore Share Inviato 18 febbraio 2012 - 14:46 Ma finiscila!!!! Questo lavoro durerà almeno un anno, da 39 a 40.............. Un anno? fra un po' arriviamo a 42 Mamma mia come passa il tempo! E per giunta i carter che erano praticamente pronti per essere chiusi (mancava e manca da definire l'albero ) non li ho più Una delle cose che proprio non sopportavo di quei carter era quel cuscinetto di banco lato volano, non lo ritengo assolutamente adeguato ad un motore spinto. E non mi andava ne di rischiare ne di abbandonare questo progetto, considerato sempre che i pezzi li ho e voglio utilizzarli. L'alternativa era trovare una coppia di carter che potessero montare quel gt e un cuscinetto di banco serio ma a questi requisiti corrisponde solo un tipo di carter: quelli del rally 200 prima serie. Ma pensate che sia facile trovarne una coppia in buono stato? e magari pagarli a prezzi umani? e magari nuovi? Ebbene non ci crederete ma ho trovato da un amico una coppia di carter rally prima serie nuovi e imbustati. Lui cercava una coppia di carter px 200 mix per fare un motore e invece aveva trovato questi di rally, gli ho detto che "casualmente" avevo giusto quello che faceva al caso suo e ce li siamo scambiati :risata1::risata1: E mo ricominciano i problemi quindi considerato che motori rally prima serie non ne ho mai maneggiati, chi può mi aiuti: 1) che cambio si può montare in quei carter? 2) montano le primarie solite o ci va necessariamente la sua? 3) riuscirò ad adattare l'accensione arcobaleno su quei carter? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TommyRally Inviato 18 febbraio 2012 - 15:22 Share Inviato 18 febbraio 2012 - 15:22 Ciao Alex, il motore Rally all'interno è quasi come il PE pre-arcobaleno, quindi nessun problema. Ovviamente, se monterai il pedale avviamento tipo rally /ss ricordati di non utilizzare il settore avviamento del px. Discorso diverso per lo statore PX: per le maggiori dimensioni del cuscinetto lato volano, il carter rally all'esterno del cuscinetto stesso ha un maggiore ingombro per cui lo statore non va giù in sede. Credo che il problema sia risolvibile limando lo statore all'interno. Comunque è da provare. Io per problemi di tempo non l'ho ancora fatto. Un'alternativa sarebbe quella di utilizzare un albero motore Rally con accensione parmakit specifica per Rally / SS, però ripeto è un'alternativa da valutare bene, non sono molto convinto da quel tipo di accensioni. Tommy 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tekko Inviato 18 febbraio 2012 - 15:53 Share Inviato 18 febbraio 2012 - 15:53 si c'è il problema dello statore, ma credo che limando il piatto bobine pianopiano si riesca a metterlo senza indebolire troppo il piatto stesso. inoltre se non sbaglio questi carter hanno la sede per l'alberino del quadruplo (lato volano) piccola, come il cambio a denti piccoli. quindi per montare il quadruplo con alberino "normale" montato normalmente sui px devi far tornire l'estremita dell'alberino stesso. non credo sia troppo complicato farlo fare in officina di rettifica, anche se forse la difficolta deriva dall acciaio cementato. in alternativa su sip lo vendono gia fatto. caro ma gia fatto.... ps: complimneti e un po di invidia per il motorone..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gigler Inviato 18 febbraio 2012 - 20:33 Share Inviato 18 febbraio 2012 - 20:33 Un anno? fra un po' arriviamo a 42 Mamma mia come passa il tempo! E per giunta i carter che erano praticamente pronti per essere chiusi (mancava e manca da definire l'albero ) non li ho più Una delle cose che proprio non sopportavo di quei carter era quel cuscinetto di banco lato volano, non lo ritengo assolutamente adeguato ad un motore spinto. E non mi andava ne di rischiare ne di abbandonare questo progetto, considerato sempre che i pezzi li ho e voglio utilizzarli. L'alternativa era trovare una coppia di carter che potessero montare quel gt e un cuscinetto di banco serio ma a questi requisiti corrisponde solo un tipo di carter: quelli del rally 200 prima serie. Ma pensate che sia facile trovarne una coppia in buono stato? e magari pagarli a prezzi umani? e magari nuovi? Ebbene non ci crederete ma ho trovato da un amico una coppia di carter rally prima serie nuovi e imbustati. Lui cercava una coppia di carter px 200 mix per fare un motore e invece aveva trovato questi di rally, gli ho detto che "casualmente" avevo giusto quello che faceva al caso suo e ce li siamo scambiati :risata1::risata1: E mo ricominciano i problemi quindi considerato che motori rally prima serie non ne ho mai maneggiati, chi può mi aiuti: 1) che cambio si può montare in quei carter? 2) montano le primarie solite o ci va necessariamente la sua? 3) riuscirò ad adattare l'accensione arcobaleno su quei carter? NON toccare quei carter!!!! Essere sacrilego. C'è chi piangerebbe in aramaico per averli. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alext5 Inviato 18 febbraio 2012 - 21:05 Autore Share Inviato 18 febbraio 2012 - 21:05 NON toccare quei carter!!!! Essere sacrilego. C'è chi piangerebbe in aramaico per averli. sapevo che prima o poi arrivava qualcuno debole di cuore :risata::risata: Tranquillo, quei carter resteranno quasi sani. Sarà raccordato solo l'unico travaso. La valvola non sarà toccata, l'ammissione al carter sarà chiusa da un lamierino. Un domani se necessario torneranno dei normali carter rally 200 ma pronti per ricevere un gt pinasco @ tommyrally: grazie delle info, per la pedivella monterò quella della 180 SS ed ovviamente il settore sarà quello della 180SS e simili. Per lo statore farò qualche prova, anche io sono poco propenso a certe accensioni. Altra domanda: ma il coprivolano della 200 Rally prima serie è uguale ad altri (quali?) oppure è unico? @tekko: grazie delle info anche a te, appena possibile controllo la sede del quadruplo, se serve qualche tornita so da chi andare. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gigler Inviato 19 febbraio 2012 - 17:50 Share Inviato 19 febbraio 2012 - 17:50 Ma tu sei sicuro che il cuscinetto lato volano del Rally sia più affidabile di quello del 200? :crazy: Non toccare quei carter ..... :crazy: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommyet3 Inviato 19 febbraio 2012 - 18:18 Share Inviato 19 febbraio 2012 - 18:18 Per la sede piccola del quadruplo, non ci sono problemi. Basta scomporlo e inserire al suo interno l'albero col finale piccolo, facendo attenzione ai rullini: l'ho fatto al mio blocco. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 20 febbraio 2012 - 13:27 MODERATOR Share Inviato 20 febbraio 2012 - 13:27 Alex, ma il volano PE monta sull'albero della Rally prima serie? Io ricordavo un cono un po diverso rispetto a quello del PX. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alext5 Inviato 20 febbraio 2012 - 14:38 Autore Share Inviato 20 febbraio 2012 - 14:38 Alex, ma il volano PE monta sull'albero della Rally prima serie?Io ricordavo un cono un po diverso rispetto a quello del PX. Vol. Ciao Luca, su questo motore monterò un albero a spalle piene per px 200 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 20 febbraio 2012 - 14:58 MODERATOR Share Inviato 20 febbraio 2012 - 14:58 Ciao Luca, su questo motore monterò un albero a spalle piene per px 200 Come sede del cuscinetto sull'albero va bene? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alext5 Inviato 20 febbraio 2012 - 15:12 Autore Share Inviato 20 febbraio 2012 - 15:12 Come sede del cuscinetto sull'albero va bene? si, come diametro va bene. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 20 febbraio 2012 - 15:22 MODERATOR Share Inviato 20 febbraio 2012 - 15:22 si, come diametro va bene. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hondafour Inviato 21 febbraio 2012 - 21:02 Share Inviato 21 febbraio 2012 - 21:02 Proprio un bel progetto, mi sono letto le pagine tutte d'un fiato, i motori che frullano alti mi sono sempre piaciuti anche se per motivi di praticità e facilità di realizzazione mi sono sempre accontentato del contrario (coppia e rapporti lunghi). Volevo chiederti perchè eri così scettico ad utilizzare i carter del px, cioè capisco che il cuscinetto sia più piccolo ma non credo che venga stressato così tanto da pregiudicarne la resa (se non veramente a lungo termine, dopo decine e decine di migliaia di km) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alext5 Inviato 7 marzo 2012 - 16:02 Autore Share Inviato 7 marzo 2012 - 16:02 Proprio un bel progetto, mi sono letto le pagine tutte d'un fiato, i motori che frullano alti mi sono sempre piaciuti anche se per motivi di praticità e facilità di realizzazione mi sono sempre accontentato del contrario (coppia e rapporti lunghi). Volevo chiederti perchè eri così scettico ad utilizzare i carter del px, cioè capisco che il cuscinetto sia più piccolo ma non credo che venga stressato così tanto da pregiudicarne la resa (se non veramente a lungo termine, dopo decine e decine di migliaia di km) Perchè secondo il mio punto di vista non sono adatti per un motore per un motore che "potrebbe" girare più alto del solito. E se non ci fossero certe necessità non si spiegherebbe perchè la piaggio sul T5 ha modificato tanti particolari per poter utilizzare quel cuscinetto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TommyRally Inviato 7 marzo 2012 - 16:16 Share Inviato 7 marzo 2012 - 16:16 Perchè secondo il mio punto di vista non sono adatti per un motore per un motore che "potrebbe" girare più alto del solito. E se non ci fossero certe necessità non si spiegherebbe perchè la piaggio sul T5 ha modificato tanti particolari per poter utilizzare quel cuscinetto. Alex, mi ha fatto piacere che sei riuscito a trovare i carter Rally, anche io ne ho un paio nuovi e un motore Rally Femsa, privo di accensione, quindi vedi di far "girare" al più presto il tuo motore che poi ti spedisco un cilindro Pinasco D.A. così lo "lavori" come il tuo. Tommy 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Uno Inviato 7 marzo 2012 - 16:22 Share Inviato 7 marzo 2012 - 16:22 il cuscinetto lato volano del px basta un minimo di elaborazione e prende gioco... raramente dura molto... Quello T5 ( per esperienza) dopo 40.000 km aveva lo stesso gioco del nuovo nonostante l'avessi stressato a dovere 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alext5 Inviato 25 marzo 2012 - 17:56 Autore Share Inviato 25 marzo 2012 - 17:56 NON toccare quei carter!!!! Essere sacrilego. C'è chi piangerebbe in aramaico per averli. Caro Gianni devo darti una notizia buona ed una cattiva. La buona è che quei carter rally sono stati archiviati, richiusi nella busta e riposti sullo scaffale. Chissà un domani capita una rallozza senza motore........... Veniamo alla cattiva. Ho deciso finalmente che sto motore lo farò sui carter 180 ss opportunamente modificati per accogliere il pinascone lamellare. Ci giro intorno a sta trasformazione da quando dovevo chiudere il motore della 180 SS rossa ma allora dopo un paio di mesi di tira e molla alla fine ho desistito. Questo motore lamellare al cilindro l'ho iniziato da anni ormai, solo che nel frattempo la mia vita è cambiata grazie all'arrivo della bimba. In questo periodo nel box ho passato solo poche ore e il pensiero era sempre a sto benedetto motore. Prima coi carter px 200 avevo troppa sfiducia nel cuscinetto, poi sono arrivati i carter rally ma li ci va solo l'accensione sua o il v tronic ma non mi sarei trovato con l'albero che avrebbe dovuto essere anche lui rally mentre io ho un albero px200 spalle piene e sopratutto di difficile bilanciatura con quel pistonazzo. Alla fine avrei dovuto stravolgere tutto solo per avere un buon cuscinetto di banco lato volano. Ma restava il problema dell'albero, con quelle spallucce così esili, con il perno di biella piantato in poco più di 10 mm E gira che ti rigira sto tarlo di fare tutto sul motore 180SS ieri si è ripresentato in maniera dirompente, guardando l'albero del 180ss così massiccio, guardando quei bei carter lisci a cui abbinare quel bel tamburo e sopratutto con la giusta sigla: VSC1M ..... Alla fine dopo aver fatto qualche misura ho deciso: - carter 180 SS - albero 180 SS (corsa 60) - primaria e frizione 180 SS - cambio misto, primario 160gs-180ss secondario 160gs - accensione vespatronic Per carburatore e scarico ci saranno due varianti: una prima "civile" con una lamella piatta, carburatore e scatola filtro originale abbinata a padella originale 180 SS con collettore modificato, ed una versione "da sparo" con carburatore 30 o 34 (vediamo quello che entra sotto la chiappa) pacco lamellare 4 o 6 petali ed una bella espansione cromata. Per il momento sto completando un motore originale che devo necessariamente montare alla vespa per motivi burocratici ma parallelamente cercherò di iniziare su degli altri carter le modifiche necessarie. La prima sarà riportare materiale per poi poter scavare l'unico travaso e poi allargare l'imbocco del cilindro. Poi ci sarà da risolvere il problema di un prigioniero ma forse riesco con delle piccole modifiche al cilindro a lasciare i prigionieri dove sono. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
