ale100x100 Inviato 9 febbraio 2010 - 10:25 Share Inviato 9 febbraio 2010 - 10:25 ciao a tutti:-) volevo chiederevi se mi potevate illustrare i metodi migliori per montare un albero motore ad una vespa grz 1000 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ale100x100 Inviato 11 febbraio 2010 - 13:32 Autore Share Inviato 11 febbraio 2010 - 13:32 UP!! aiutino please?!?!? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ale100x100 Inviato 11 febbraio 2010 - 17:52 Autore Share Inviato 11 febbraio 2010 - 17:52 Up up! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 11 febbraio 2010 - 21:13 Share Inviato 11 febbraio 2010 - 21:13 ma hai aperto un blocco? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ale100x100 Inviato 12 febbraio 2010 - 12:55 Autore Share Inviato 12 febbraio 2010 - 12:55 si e siccome volevo mettere un albero mazzuchelli anticipato , prima di montarlo,visto che nell'inserirlo oppone resistenza ho pensato di chiedere a voi qual'è uil metodo piu sicuro ed affidabile:-) GRZ 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 12 febbraio 2010 - 20:49 Share Inviato 12 febbraio 2010 - 20:49 si e siccome volevo mettere un albero mazzuchelli anticipato , prima di montarlo,visto che nell'inserirlo oppone resistenza ho pensato di chiedere a voi qual'è uil metodo piu sicuro ed affidabile:-) GRZ hai 2 modi 1 - monti il cuscinetto lato volano nell'albero utilizzando un distanziale con diametro interno di 21 mm - L mi pare 46 mm e 2 belle rondellona - per spingere usi il dado del volano (lo avviti) e distanziale e ranella scaldi il carter del volano ben ben gli infili il pacco completo 2 - operazione inversa - scaldi il carter e infili il cuscinetto posizioni l'albero e lo tiri utilizzando il filetto del volano e il distanziale 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 12 febbraio 2010 - 23:51 Share Inviato 12 febbraio 2010 - 23:51 Osti, non ci avevo mai pensato che si poteva fare anche nel modo 1 ... ho sempre usato la soluzione 2 ... la prossima volta provo così Ah, Ale, se vuoi vedere in opera la soluzione 2 vai sul sito di Palli che ci sono delle foto più che esaustive 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 13 febbraio 2010 - 09:34 Share Inviato 13 febbraio 2010 - 09:34 Io ho un metodo anche piú veloce. Montare il cuscinetto: Carter in forno bello caldo per almeno una ventina di minuti (ricordate di sfilare i deflettori di plastica) e cuscinetto in congelatore nottetempo. Il cuscinetto entrerá perfettamente senza bisogno di estrattori rondelle e impicci vari, si infila con le dita. Montare l'albero: Albero in congelatore nottetempo, al momento del montaggio riscaldate bene il cuscinetto con un canello o phon da carroziere. L'albero entrerá perfettamente con la sola forza delle mani. (p.s.) fatto e rifatto per decine di volte su motori smallframe e largeframe e il sistema non ha mai perso un colpo! (p.s.) io sono quello che lava i carter nella lavastoviglie!!!) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bep Inviato 13 febbraio 2010 - 11:26 Share Inviato 13 febbraio 2010 - 11:26 Gentilmente mi date il giusto indirizzo di palli grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ricmusic Inviato 13 febbraio 2010 - 11:47 Share Inviato 13 febbraio 2010 - 11:47 ....si si e poi ci sarebbe il famoso metodo "beginner" by ricmusic......ma forse è meglio sorvolare.... Riccardo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 13 febbraio 2010 - 11:49 Share Inviato 13 febbraio 2010 - 11:49 Gentilmente mi date il giusto indirizzo di palli grazie palli punto it 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 13 febbraio 2010 - 12:21 Share Inviato 13 febbraio 2010 - 12:21 ....si si e poi ci sarebbe il famoso metodo "beginner" by ricmusic......ma forse è meglio sorvolare.... Riccardo du martledi @ neropongo - caldo/freddo assieme rischi di innescar cricche 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 13 febbraio 2010 - 12:22 Share Inviato 13 febbraio 2010 - 12:22 Uhm, ci ho pensato spesso ma fino adesso (grattandomi nei paesi bassi) non é successo nulla. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 13 febbraio 2010 - 22:03 Share Inviato 13 febbraio 2010 - 22:03 Uhm, ci ho pensato spesso ma fino adesso (grattandomi nei paesi bassi) non é successo nulla. è anche vero che l'anello esterno del cuscinetto ha una cartella (spessore) grosso..... ;-) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ale100x100 Inviato 15 febbraio 2010 - 18:04 Autore Share Inviato 15 febbraio 2010 - 18:04 Io ho un metodo anche piú veloce. Montare il cuscinetto: Carter in forno bello caldo per almeno una ventina di minuti (ricordate di sfilare i deflettori di plastica) e cuscinetto in congelatore nottetempo. Il cuscinetto entrerá perfettamente senza bisogno di estrattori rondelle e impicci vari, si infila con le dita. Montare l'albero: Albero in congelatore nottetempo, al momento del montaggio riscaldate bene il cuscinetto con un canello o phon da carroziere. L'albero entrerá perfettamente con la sola forza delle mani. (p.s.) fatto e rifatto per decine di volte su motori smallframe e largeframe e il sistema non ha mai perso un colpo! (p.s.) io sono quello che lava i carter nella lavastoviglie!!!) Grazie 1000 il tuo medoto mi sembra il migliore, quando ho tempo lo testo anche io:-) cmq il forno a quanti gradi??? Grazie anche a tutti gli altri che mi hanno risposto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ale100x100 Inviato 15 febbraio 2010 - 19:04 Autore Share Inviato 15 febbraio 2010 - 19:04 comunque mi ispira molto anche il metodo beginner:Lol_5::Lol_5: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
